Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Náhrada za Scorpion HKII-2216-12 ?
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2022 19:49
stručně:
Jakou náhradu za Scorpion HKII-2216-12? Parametry (viz odkaz) 22mm x 16mm, 3350 RPM / Volt, 375W.. Řekněme do 1500 Kč? Tenhle Scorpion už se nedělá a ekvivalent jsem nenašel.
podrobněji:
Letitý a několikrát ve 450-ce vrtulníku bouraný Scorpion HKII-2216-12 začal vydávat podivné zvkuky, po rozborce je vidět, že se plášť občas(?) otřel o stator. Při určitých otáčkách zní motor hrozivě a v té chvíli se asi potkává rotor se statorem. Při vyšších otáčkách se pak asi rotující cylindr vystředí a ošklivé zvuky zmizí, ale cititelně se klepe. Prostě už to má na rozumné účely za sebou. Takže co za zmíněný Scorpion?
Kdysi jsem zkoušel Typhoon. Výkonově se mi zdál se zmíněným Scoprionem srovnatelný, ale byl výrazně "pažravější".
Ve druhém vrtulníku mám Leopard, ten se mi zase zdá citelně slabší, ale teď mě napadá, že mám třeba jen nevhodně nastavený ESC - zase proti Typhoonu je účinnější.
U AXI jsem vhodný motor nenašel navíc nejsou žádná láce. Dávat přes 2000 Kč se mi za motor úplně nechce. Ale možná...
Pak jsem ještě chvilku uvažoval předělat 450-ku na vícečlánek - teď jede na 3S, ale skoro všechno mám na 3S, takže nemusím mít tolik baterek...
Díky za jakoukoli inspiraci.
 Předmět příspěvku: Re: Náhrada za Scorpion HKII-2216-12 ?
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2022 20:14
Obrázky: 12
Upravit převod nebo přidat článek...?Nebo jen vyměnit ložiska na tom původním?
https://eshop.satria.cz/satria/eshop/44 ... -14-2920KV
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2022 21:10
Ložiska jsou tam měněná, problém je (podle mě) vymáčknutina mezi rotačním pláštěm a osou.
Možná ještě něco od ALIGN? Nebo jsem zahlédl GARTT - ale ten mi přišel podezřele levný.
Pak možná trochu větší Scorpion 2221 ?
PříspěvekNapsal: pon 16.05.2022 21:29
Obrázky: 12
https://www.align-trex.co.uk/electronic ... otors.html
PříspěvekNapsal: úte 17.05.2022 6:59
Hyperion - "ve spolupráci se Scorpion" (a jako by mu z oka vypadl :) ), takže nebudu asi vymýšlet nic jiného. Díky.
...akorát to jde z UK, tak jsem zvědavý, jak dlouho to bude ležet na celnici a kolik si řeknou za clo/DPH...
PříspěvekNapsal: úte 17.05.2022 7:57
Obrázky: 12
Clo nebude.Jen Dph a tu vyřídíš bez výpalného ČP tady... https://cportal.celnisprava.cz/web/portal/ecep
PříspěvekNapsal: úte 17.05.2022 10:07
Jo, tohle už jsem jednou procvičoval. Podělím se o výsledek.
PříspěvekNapsal: stř 18.05.2022 20:56
Kdybych měl jistotu, že příčinou je nesouosost pláště a hřídele původního motoru, koupil bych spíše jakýkoliv jiný dostupný motor z řady HKII-2216-xx (tj. s jiným, nejlépe blízkým počtem závitů) a prohodil je (nejlépe i s ložisky). Získal bych tím prakticky nový motor s totožnými vlastnostmi jako měl původní a odpadá riziko, že s jiným motorem šlápnu vedle.
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2022 14:43
Tohle taky není blbý nápad. Scorpion dělá prakticky stejný motor (2216), ale s jinými k/V. Otázka, jestli třeba nemá jiný počet magnetů, či pólových nádstavců statoru.
..a ty hyperiony jsou prakticky kopie....
Česká pošta posla link na doplnění údajů k proclení, ale "eviduje" nejspíš jiné PSČ než jsem zadal, tak ty údaje nemůžu doplnit (nedaří se mi otevřít stránku, kde se údaje doplňují, protože chtějí ověření přes PSČ). Už jsem se pošťákům snažil dovolat (obsazeno) a napsal jsem jim zdvořilý dotaz. Tak mi držte palce... :)
PříspěvekNapsal: pát 20.05.2022 20:31
Tyhle motory mají zpravidla stejný počet pólů a liší se jen počtem závitů (čím více tím nižší Kv). Plášť s hřídelem (bez jejich vzájemného rozebrání) jde snadno přehodit, jsou jištěny jen ségrovkou.
Mám HKII-2221-6 (který je samozřejmě delší) a ten má 9N(nástavců statoru)6P(ólů) se 6T(závity v delta zapojení), ostatní Kv v této řadě mají jiný jen počet závitů na statoru (a samozřejmě i tloušťku drátu vinutí).
HKII-2216-12 je podle specifikace výrobce taky 9N6P, ale s 12T(závity).
Ty verze od Hyperion ale nejspíš nebudou špatné, vypadají jako Peggy Pepper dodávané Reisenauerem s jeho planetovými převodovkami, a to jsou slušné pohony. Nedivil bych se, kdyby se všechny dělaly ve stejné fabrice v HK a lišily se jen barevným provedením a logem.
PříspěvekNapsal: pát 20.05.2022 21:50
Obrázky: 12
Všechny motory Hyperion vyráběl Scorpion.Nejde o kopie ale zakázkovou výrobu.
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2022 8:49
HKII-2216-12 mají přímo Scorpioni na svém webu, dokonce ve slevě (~$23), ale za dopravu chtějí $80. :-/ Jinde jsem jej zatím nenašel.
Hyperion už je v celním skladu v Praze. Web na doplnění údajů (TO PSČ) prý bude až se balíčku zmocní nějaká lidská ruka, takže nejdřív v pondělí?
PříspěvekNapsal: úte 24.05.2022 6:55
...bylo TO tak. Balíček někdo vzal do ruky, došla zpráva z poštocelnice a..... balíček už mám na stole. I s clem +-1500 Kč. Což je za mě OK. Hned dnes ho namontuju... :)
Celá "akce" od objednání po doručení za 7 dní z toho dva nepracovní. Což je na dodávku z nonEU země slušné.
PříspěvekNapsal: úte 24.05.2022 7:47
...ale trubky poslali 2920 k/V :-(
Tak teď nevím. Reklamovat, koupit větší pastorek nebo vykrást vinutí ze scorpiona.... :-/
Edit: nebo koupit druhý tenhle prodat. Kdyby ho někdo chtěl.
PříspěvekNapsal: úte 24.05.2022 16:22
Obrázky: 12
Kok.ti.Tak nezkusit reklamaci by byla škoda.Jinak bych prubnul spíš ten pastorek.Ten motor je nový a je škoda ho kuchat.
