dudaj
Napsal: pát 20.05.2022 7:33 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Netuším, na co to potřebuješ. Nicméně 84 V je už hodně vysoké a nebezpečné napětí. Nemluvě o vytažení oblouku na spínačích a konektorech.
Z dotazu bych řekl že o elektřině moc nevíš, takže se snaž těmto napětím vyhnout.
Ber to jako můj názor.
Payia
Napsal: pát 20.05.2022 7:49 |
Já stavím elektro koloběžky, tam 84V není žádné extra číslo a několik takových baterií jsem už postavil, akorát vždycky z li-ion článků. Teď ale potřebuju baterii, která dá 84V a krátkodobě (5s) vyšší proudy ala 300A + zároveň nechci, aby ta baterie byla obří, tak jsem se rozhodl zkusit LiPo packy. Původně jsem předpokládal, že sestavu vždycky rozpojím a každý pack nabiju normálně sólo přes nabíječku s balancérem, ale rozleželo se mi to v hlavě a jelikož mám celkem silnou 84V nabíječku, tak přemýšlím nad tím, jestli by to nešlo nabíjet i jako celek. Je mi jasné, že použít 4 samostatné balancéry není ideál (správně by měl být jeden pro 24s nebo propojitelná sestava menších), ale chci to udělat co nejjednodušší a bez úprav stávajících konektorů těch packů.
guchar
Napsal: pát 20.05.2022 8:33 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
_ Dobré a vybalancované články a to i Li-Pol se (podle mých zkušeností) nerozjíždějí. _ Takže bych accu navíjel jako celek, a na balančáky bych si pro kontrolu dal pípáky 8S co ukazují články a příslušnou sekci jako celek. _ Rozjetou bych se pokusil dobalancovat. Ty moje se rozjížděly až byly po-odešlé věkem a po vyrovnání se zase rychle rozhodily. A mnohdy to už byla labutí píseň těsně před závěrečným koncem. Jen výjimečně byly krátce použitelné v proudově méně náročné aplikaci. (Místo 5 až 10C tak 0.5 až 1C.)
Martin_HU
Napsal: pát 20.05.2022 12:15 |
novfra
Napsal: pát 20.05.2022 13:06 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Martin_HU píše: Balancery, které se používají v aku nářadím, jsou trvale připojené k baterii. To ano, ale balancují nepřetržitě? Jak při nabíjení, tak vybíjení? Pak také potřebují nějakou energii a tu si berou z baterie. Sice ne moc, ale berou. Ovšem odložit vybitou baterii na delší dobu může být riziko. A pak je také potřeba zjistit, z kolika článků je napájená vlastní elektronika, aby se neopakovala známá chyba ze série baterií BL, kdy po delším odložení téměř vybité baterie byly zničené vždy stejné články v sadě... Pokud se balancer neuspí, když není potřeba a neprobudí ve chvíli, kdy potřeba je, může to být problém.
guchar
Napsal: pát 20.05.2022 17:56 |
_ I uspaný balancér něco málo žere. Otázka je vždy kolik to je v porovnání se samovybíjením. _ U nářadí je vždy otázkou použití občas a jinak uloženo nebo blízko PROFI používáno - dobíjeno téměř denně (5x v týdnu).
Payia
Napsal: sob 21.05.2022 8:41 |
guchar píše: _ Dobré a vybalancované články a to i Li-Pol se (podle mých zkušeností) nerozjíždějí. _ Takže bych accu navíjel jako celek, a na balančáky bych si pro kontrolu dal pípáky 8S co ukazují články a příslušnou sekci jako celek. _ Rozjetou bych se pokusil dobalancovat. Ty moje se rozjížděly až byly po-odešlé věkem a po vyrovnání se zase rychle rozhodily. A mnohdy to už byla labutí píseň těsně před závěrečným koncem. Jen výjimečně byly krátce použitelné v proudově méně náročné aplikaci. (Místo 5 až 10C tak 0.5 až 1C.) Díky, tohle je asi nejjednodušší řešení - udělám to takto a občas ty packy rozpojím a nabiju každý zvlášť přes nabíječku s balancérem.
Bildy
Napsal: sob 21.05.2022 10:24 |
Registrován: 28.9.2019 Příspěvky: 490 Bydliště: malý město nebo že by větší víska ?
dudaj píše: Netuším, na co to potřebuješ. Nicméně 84 V je už hodně vysoké a nebezpečné napětí. Nemluvě o vytažení oblouku na spínačích a konektorech.
Ber to jako můj názor. Taky šlo napsat : "to neděláš dobře s tou sirkou, Jaromíre (Payio)"
dudaj
Napsal: sob 21.05.2022 13:58 |
Payia píše: Díky, tohle je asi nejjednodušší řešení - udělám to takto a občas ty packy rozpojím a nabiju každý zvlášť přes nabíječku s balancérem.
A jak to ohlídáš při vybíjení ? Píšeš že stavíš elektrokoloběžky. Doufám že pouze pro sebe, - dále to rozebírat nechci. Výhoda lipol baterií je v jejich hmotnosti - takže ideál do modelů letadel. Do všeho ostatního je to ekonomicky nerozum (s ohledem na životnost). O bezpečnosti ani nemluvím.
igorb
Napsal: pon 23.05.2022 17:47 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4776 Bydliště: SK Bratislava
To je nezmysel, balancer musi mat pocas prace vyssi balancovaci vykon ako nabijacka, riesi sa to tak, ze balancer je sucastou nabijacky a v pripade ze balancer nestiha, obmedzi sa nabijaci prud aby stihal. Ty chces externy balancer a vybral si si balancer s balancovacim vykonom 50mA. Takze podla toho by si mal nabijat prudom 50mA, ked si spocitas kapacitu tej baterky, zistis ze je to blbost Navyse nemas nijako balancovane jednotlive packy medzi sebou, takze je to fakticky len napetovy obmedzovac , co je technologia tak 10 rokov dozadu. A to som si nie celkom isty ci to fakt funguje a na aky druh clankov je nastaveny Dokupil by som este nejaky slusny hasicak, ak chapes co tym myslim ... alebo to urobis ako by to urobil niekto co ma s tymito vecami skusenosti, napriklad ze by tie packy nabil paralelne, ked uz to nechce robit po jednom. ps. inac to napetie by som neignoroval, si mimo limitu bezpecneho napetia a mozes s tym mat celkom pekny prie... sak vies co
guchar
Napsal: pon 23.05.2022 22:42 |
N) Nářadí tam jsou dnes už často články u kterých se uvádí, že balancování nepotřebují
P) Pohony kola, koloběžky, auta a "přibližovadla obdobného kalibru" mají k baterii poskládané z nSmP článků trvale připojenou (během nabíjení i vybíjení) desku BMS (Battery Management System) Ten je dimenzován pro určité typy článků, zátěží a nabíječek. BMS o články trvale pečuje. Mimo stavy kdy jeho služby jsou nezbytné, přechází do stavu nízké spotřeby - spánku (stand by (mode))
Payia
Napsal: ned 29.05.2022 16:58 |
LiPo baterie se pro elektrokola používají už dlouho a celkem v pohodě. Obvykle v principu zapojeni X packu pro získání voltáže a kapacity, následně vybití bez balancování a následně rozpojení packu a nabití přes balancér. Ten můj dotaz v podstatě směřoval k tomu, jestli někdo nemá zkušenost s balancérem, který by mohl být připojený pořád k celému 84V packu - bud 4ks malých balancérů pro každý 6s pack zvlášť, nebo jeden velký pro 24s pack (což je ale složitější, protože to vyžaduje kabeláž). Např. toto by se možná dalo použít https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 3557%21sea , ale zkušenost tu zřejmě nikdo nemá. To, že se všichni bojí exploze mě aspoň přivedlo na myšlenku dát ty packy do nehořlavých obalů, snad se to kvůli nim nebude přehřívat, radši tam dám i čidla teploměru a uvidí se
Přílohy: |
bag.jpg [ 13.03 KiB | Zobrazeno 2273 krát ]
guchar
Napsal: pon 30.05.2022 0:15 |
_ Vestavěné = trvale připojené pasivní balancování mají prakticky všechny packy v ntb (velikost článků 18650) _ Zrovna tak mají vestavěné desky s BMS všechny packy pro eKola, eKoloběžky, ... Nízký odběr pro STAND BY
Napsal: pon 30.05.2022 3:56 |
Payia píše: ... že se všichni bojí exploze ... Já už se jí nebojím, já už ji mám za sebou (on smích pak obvykle přejde)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků |
