Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: ErskyTX
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2022 1:21
Obrázky: 6
ErskyTX je výkonný OS a je to taká zjednodušená alternatíva OpenTX. Nie je to v podstate nový OS, jeho predchodca je Ersky9x (er9x) a jeho korene siahajú do doby z pred OTX. Stále ten istý výborný vývojár Mike B. Grafika je zatiaľ dosť strohá a jednoduchá. Beží na rôznych rádiach, ale hlavným prínosom je asi, že ErskyTX beží aj na novom rádii FrSky Tandem X20/X20S. Čo otvára úplne nové možnosti pre toto rádio... Myslím, že do budúcna bude aj pre Tandem X18 atd. Nakoľko vypadá už posledná verzia celkom funkčná tak som to sem dal.
ErskyTX pre X20:
https://openrcforums.com/forum/viewtopi ... =7&t=13679
Dá sa nainštalovať, ako druhý OS spoločne s Ethos (dual boot flash). Pri štarte si zvolíte, ktorý OS chcete spustiť, alebo sa spustí automaticky posledný spustený. ErskyTX podporuje ext. moduly, ako multiprotokol 4in1, ELRS, CrossFire, XJT Lite. Existuje Editor "eePskye a eePe" niečo, ako Companion OTX.
Potrebné súbory na stiahnutie sú tu.
http://www.er9x.com/
ErskyTX (QX7).png [ 1.45 KiB | Zobrazeno 1303 krát ]
ErskyTX3.png [ 1.58 KiB | Zobrazeno 1303 krát ]
[ 39.01 KiB | Zobrazeno 1303 krát ]
[ 204.55 KiB | Zobrazeno 1303 krát ]
[ 47.92 KiB | Zobrazeno 1303 krát ]
[ 54.04 KiB | Zobrazeno 1303 krát ]
[ 27.04 KiB | Zobrazeno 1303 krát ]
Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 23.05.2022 13:00, celkově upraveno 4
 Předmět příspěvku: Re: ErskyTX
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2022 7:35
Obrázky: 6
Inštalácia editora "eePe - eepSKYe"
eepSKYe je editor na flashovanie a správu firmvéru sky9x (ErskyTX).
Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 23.05.2022 8:34, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2022 8:13
Obrázky: 6
ErskyTX vs Ethos mi pripomína taký Linux a Windows na PC.
Programovanie je podobné, ako v OpenTX, ale mnohý tvrdia, že je jednoduchšie ako na OTX.
Je ešte veľa roboty na ErskyTX a škoda, že nemá väčšiu vývojársku základňu.
Najnovšia verzia je "r9" a podporuje zatiaľ iba prácu s externými modulmi na rádiu X20. Interný modul Tandem (ACCESS) zatiaľ nefunguje. Ale pre ten je tu už lepší a vyladený OS Ethos.
Príklad programovania jednoduchého modelu:
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2022 12:33
Obrázky: 6
Ersky podporuje aj scripty (bas). Niektoré môžete nájsť tu:
https://openrcforums.com/forum/viewtopi ... =7&t=10668
Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne sob 28.05.2022 19:33, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2022 12:58
Obrázky: 6
ersky9x vs latencia OpentTX
Latencia OTX je cca. 2x vysšia. To je následok už prekombinovaného OS.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2022 13:33
Obrázky: 10
juraj.jurej píše:
Opravdu?Já tam vidím že je ujetý starý OTX2.2 a pak je to už cca stejné.Proč je tam Ersky9x a ne ErskyTx?To měření bude dost staré a kdoví jak je to teď. :wink: Jestli je OTX překombinovaný tak co je potom celé Frsky? :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2022 14:32
Obrázky: 6
blembondo píše:
Je to už staršie meranie. Ale znázorňuje to, aký má vplyv prekombinovaný, resp. zložitejší OS na latenciu. Všetci vieme, že kde stačí v iných OS väčšinou jeden mix (riadok) v OTX je treba dva.
Ersky9x je predchodca ErskyTX. Je to cca. to isté len ErskyTX bol aktuálne doladený aj na novšie rádia s dotykovou obrazovkou. Optimálny by bol test ErskyTX vs EdgeTX. Ale myslím, že by ten rozdiel bol cca. rovnaký.
ErskyTX pracuje aj RM TX16S, ak by si chcel otestovať. (ale tu nevidím dôvod. EdgeTX je super)
https://openrcforums.com/forum/viewtopi ... =7&t=12756
A v čom je celé Frsky prekombinované tomu moc nerozumiem čo máš na mysli. Ale, ak máš na mysli protokoly tak Frsky je na tom tak isto, ako aj iné značky. (Futaba, Spektrum, Flysky a pod.) Ak ti ide o OS tak Ethos zjednodušuje programovanie a spája rôzne funkcie do jednej. A rádia na ktorých beží Ethos majú výkonnejší HW. (rýchlejší procesor), ako rádia s EdgeTX. Takže aj to spracovanie je rýchlejšie.
Na tých grafoch je už cca rovnaké porovnanie pri ACCESS. Pri ACCST D16 je ten veľký rozdiel.
Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 23.05.2022 15:06, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2022 14:49
juraj.jurej píše:
U OTX 2.3.15 píšou, že zpoždění vlastního mixeru je něco jako 2ms, takže ErSky má 1ms? A pozná TO někdo? :)
juraj.jurej píše:
Já to nevím. Nějaký příklad?
... trochu "mimo mísu", ale pořád mi vrtá hlavou, jak mohlo "překombinované" OpenTX vyrůst z podpory koptéristů, kteří prakticky žádné mixování nepotřebují....
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2022 15:26
juraj.jurej píše:
...aký má vplyv prekombinovaný, resp. zložitejší OS na latenciu. Všetci vieme, že kde stačí v iných OS väčšinou jeden mix (riadok) v OTX je treba dva...
Kurník šopa, vidím, že sa vyznáš ešte aj v programovaní, paráda :lol:
A inak teda, neviem, ale keď pozerám to toho Tvojho linku
tak OTX2.2 má síce lateciu cca 30ms a Ersky9X 20ms, ale OTX 2.3 má latenciu tiež 20ms. Tak ako to vlastne je?
juraj.jurej píše:
...A rádia na ktorých beží Ethos majú výkonnejší HW. (rýchlejší procesor), ako rádia s EdgeTX. Takže aj to spracovanie je rýchlejšie...
Čo je tak trochu logické, tož by asi bolo dobré porovnávať porovnateľné.
Ale inak Ti ErskyTX doprajeme, konečne budeš mať poriadny OS na vysielajde. MikeB je šikovný, okrem ErskyTX robil kopec užitočných projektov ( napr. X16 protokol pre D8R prijímače ), tož držím palce, nech to dobre doladí.
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2022 16:48
Obrázky: 6
ddano007 píše:
Prečo by som sa nevyznal v programovaní rádia v OpenTX, ktorý používam od jeho vzniku? Ty si to zle pochopil, alebo ja zle napísal? :oops:
ErskyTX beriem, ako sekundárny OS, ktorý sprístupňuje použitie ext. modulov.(hlavne multiprotokol 4in1) na rádiach Tandem X20/X20S.
Ja už mám na rádiu poriadny OS a to Ethos. Teraz môžem mať aj dva. :) Hlavný OS je pre mňa teraz Ethos. Prípadne EdgeTX. OTX už nepoužívam nakoľko mám rádia s dotykovou obrazovkou.
Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 23.05.2022 18:38, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2022 17:12
Obrázky: 6
juraj.jurej píše:
Keď to nevieš tak si skús aj iný OS, ako OTX.
Napr. v Ethos je jeden mix (jeden riadok) na kanál plynu spolu s logickým zámkom plynu (s podmienkou stiahnutia plynu) v ktorom sa všetko zráta. V OTX budeš na to potrebovať min. 5 krokov. 3x log. spínač, 2 mixi plynu, jednu špec funkciu. To len tak od oka.
Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 23.05.2022 17:35, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2022 17:35
Myslím si, že objeky view, t.j. viditelné objekty vytvořené jako rozhraní pro komunikaci uživatele s OSem, se neuplatňují při běhu programu (OS) a pokud zadávám stejný počet parametrů programu, tak je jedno na kolika jsou řádcích a usuzovat s toho na latenci (pokud nejsou další informace) je dost nepřesvědčivé. Navíc zpoždění v řádu ms mezi řádky, no nevím co si o tom myslet.
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2022 18:13
Obrázky: 6
ellet píše:
Myslím si, že objeky view, t.j. viditelné objekty vytvořené jako rozhraní pro komunikaci uživatele s OSem se neuplatňují při běhu programu (OS) a pokud zadávám stejný počet parametrů programu, tak je jedno na kolika jsou řádcích a usuzovat s toho na latenci (pokud nejsou další informace) je dost nepřesvědčivé. Navíc zpoždění v ms mezi řádky, no nevím co si o tom myslet.
Ono tu nejde iba o riadky programu. Ćím viac riadkov tým viac funkcii, podmienok, kriviek (výpočtov) atd. tým je to pomalšie. Nieje to moc, ale pár ms to asi spraví. Pokiaľ viem OTX číta riadky sa sebou z hora na dol za sebou podobne, ako Basic a tak prejde celý program aj niekoľko krát za sekundu. Ale v tých rádiach nie je procesor i9 s 64GB RAM tak to asi chvíľu trvá.
Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 24.05.2022 14:25, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2022 18:43
juraj.jurej píše:
Ono tu nejde iba o riadky programu. Ćím viac riadkov tým viac funkcii, podmienok, kriviek (výpočtov) atd. tým je to pomalšie. Nieje to moc, ale pár ms to asi spraví. Pokiaľ viem OTX číta riadky sa sebou z hora na dol za sebou podobne, ako Basic a tak prejde celý program aj niekoľko krát za sekundu. Ale v tých rádiach nie je procesor i9 s 1G RAM tak to chvílu trvá.
To je jako věštění z křišťálové koule. 10 funkcí může být klidně rychlejší než ta jedna. Fakt je, že volání 10-ti funkcí zabere víc času než volání jedné funkce, ale to je taky vše a nebude se jednat o ms.
Já to vidím tak, že to dělají profíci a ne bl...a dělají určitou optimalizaci. Ta může být zaměřena na rychlost, ale taky třeba na délku kódu nebo jiná upřednostnění. A vždycky to bude něco za něco. Pokud to teda běží na stejném hw. Zázraky se nedějí :)
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2022 23:32
Obrázky: 6
IRangeX IRX4 4in1 Multiprotokolový TX modul
Tento modul je odskúšaný, tak ho do budúcna objednám a otestujem to s ErskyTX.
https://www.banggood.com/sk/IRangeX-IRX ... ew-product
[ 85.73 KiB | Zobrazeno 831 krát ]
[ 58.56 KiB | Zobrazeno 829 krát ]
[ 21 KiB | Zobrazeno 829 krát ]
Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne úte 24.05.2022 8:29, celkově upraveno 1
Uživatelé procházející toto fórum: leon_cz a 8 návštevníků
