 Předmět příspěvku: Lipo z CNHL
PříspěvekNapsal: sob 18.06.2022 10:23
Kupoval som 6.8.LIPO z CNHL o ktorych som si myslel ze su to slusne baterky. No z troch poloziek boli dve spatne. V jednom pripade zabalili inu baterku a ked som to reklamoval tak povedali ze to je iba iny obal . Co je asi blbost. G+Plus series je ina ako ked to ni je G+plus series, ale ta aspon bola v poriadku. druha baterka mal a jeden clanok 1,8V , co uz nie je v poriadku. Na to sa ani neunuvali odpovedat. Takze je pravda co som cital nedavno , ze nemaju nic skladom a tak balia a predavaju vsetko co najdu na polici. Srat na cinu a asi aj na lietanie
 Předmět příspěvku: Re: Lipo z CNHL
PříspěvekNapsal: sob 18.06.2022 13:22
No vidíš. Já v neděli objednal 8ks. 4x 3S 2200mAh a 4x 3S 1300mAh. Ve středu byl balík doma. Všechny proměřené s napětím kolem 3,84V na článek. Včera jsem je vyzkoušel v éru a táhnou jak kráva, dalo by se říci ještě lépe jak Gensky.
Klasická Black série...
Za ten peníz není co řešit.
PříspěvekNapsal: sob 18.06.2022 22:17
Obrázky: 62
Odpusťte hlupci hloupému... Ale co jest "CNHL" ?
S62
FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
PříspěvekNapsal: sob 18.06.2022 22:32
Sagitt62 píše:
S62
Výrobce akumulátorů... CNHL je zkratka ChinaHobbyLine.
PříspěvekNapsal: sob 18.06.2022 23:27
Obrázky: 62
Díky za echo. Skělé - neumřu blbej... :) S62
PříspěvekNapsal: sob 18.06.2022 23:31
Obrázky: 5
@vfuneral asi smůla, Video od: RCModelReviews = Subjektivně velká spokojenost s CNHL, MISTAR, 1300mAh, 4S, 120 C
mohlo by jít o virální reklamu, ale obecně z ČÍNY je dnes vše A špatná zkušenost je s jen chronicky známými šmejdy (brands)
2. Joshua Bardweli
Mix - Joshua Bardwell
CNHL eshop
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2022 8:56
Taky mam skvelou zkusenost, 4x pizza cnhl 6s a 2x cerna cnhl 6s a vse naprosto ok.
Jeste muzete kouknout na ovonic baterky, taky v pohode a maj EU sklad.
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2022 9:52
přidám se s též kladnou zkušeností
kupoval jsem několikrát různé typy a vše OK
nejvíce jsem spokojen s Black sérií - nabíjení/vybíjení na setiny V
všechny články stejný vnitřní odpor kolem 5-8mOhm/čl
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2022 21:38
No ved kupoval som iba G+Plus series ... aj ja som si myslel ze su to vyborne baterky . Kupoval som cca 8ks minuly rok , a vsetko v pohode . nenafuknute pri dodani , nizky vnutorny cca do 4mohm. a kedze bol kovid asi problémy a avizovali minulý rok ze koncia. tento rok som kupoval 6S 40C a boli trochu povedzme nie celkom ploche, ale take no oble . jedna mala ten biely obal na strane prasknuty cca 1,5cm. No teraz pri poslednej dodavke posielali 3 polozky. Bolo to pre kolegu na letisku. jedna baterka mala 1,8V na clanok. Druha baterka mala byt G+Plus series podla shopu a obrazku ,ale poslali inu sice 5S 5000mAh , 30C ale inu. tvrdil mi niekto od nich ze to je iba zmena farebneho dizajnu. no po odvazeni uz takej G+Plus series je tam 82g rozdiel oproti tej druhej a to urcite nie je ta ista baterka. a nejedna sa iba o zmenu farebneho obalu ako mi tvrdil ten ich clovek. Ked si kupim dve rovnake baterky a chcem ich dat do serie tak mi nemozu poslat nieco ine a tvrdit ze to je iba zmena dizajnu. Podla vsetkeho ich niekto kupil a tak to aj vizera.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
