Pro modely do 250g.
 Předmět příspěvku: Vector board a pod.
PříspěvekNapsal: pát 10.06.2022 13:41
Menší nevýhoda Vector Boardu je, že se dost blbě obrábí, kromě řezání novým, ostrým lámacím nožem. Je potřeba řezat co nejpřesněji, protože to jde hrozně blbě brousit. Ale odolnost je bezkonkurenční, někdy je ale ta měkkost až nevýhodou, je třeba zpevnění.
 Předmět příspěvku: Re: Modely do 250 g - plánky
PříspěvekNapsal: pon 13.06.2022 21:05
Zmínku o Depronu jsem zachytil v tom návodu na stavbu a jelikož 3mm Depron mám k dispozici, tak to tam podvědomě zůstalo...
Dnes jsem hledal ty spešl desky a naznal že jejích názvy vymýšli ... skrátka pomoci názvu k nenalezení.
Přes okolní prodejny zjištěno, že nejsou k mání. :-(
Dohledal jsem nakonec pouze u Conrada, ale celý balík 10 ks nepotřebuji, takže zůstanu u toho Depronu i když příjdu o tu ukázkovou nerozbitnost z videjka výše.
Možná ale pořídím 6mm desky třeba na Edie vs Otto free plánky také od Jivara.
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2022 9:15
Jak podle názvu k nenalezení?
https://www.google.cz/search?q=graupner ... nt=gws-wiz
PříspěvekNapsal: úte 14.06.2022 9:53
No, právě že když jsem to dával bez značek tak mne to házelo nesmysli...
https://duckduckgo.com/?kl=cz-cs&q=vector+board&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=Super+Board&kl=cz-cs&ia=web
Pak mne bylo vysvětleno, že Graupner už nejspíše né, ale že nově Pichler a tak výsledkem je, že se to dá koupit i po jednotlivých deskách v DE či AT...
https://duckduckgo.com/?q=Pichler+Super ... -cs&ia=web
Jak jsem ale zmíníl, Depron to jistí, zatím.
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2022 11:17
Potpron, depron...
Ten Graupner mě zajímá, řešili jsme to s Bayeuxem, ale "na osahání" jen v Práglu a objednávat balík, když neznám vlastnosti... (ale jinak bych koupil).
Na jiných stránkách (opět ale jen v Práglu desky v podstatě zřejmě Styrodur) od 1mm, ale nejsem odvázaný to svěřit České poště.
Jsou i různé tvrdosti, povrchy (tvrdší povrch, měkčí jádro...), rozměry, barvy...
Jdou velmi dobře využít i supermarkety - podložky pod podlahy od 1,5 mm (viděl jsem jen štítek, produkt nebyl), 2 mm (většinou role, ne moc rovné), běžně 3 mm až do 6 mm.
Lze použít i polystyrénové obkladové kazety (stropní čtverce, stěnové obdélníky...). Jsou měkčí, ale jde to.
No a pokud ti nestačí odolnost těchto materiálů a potřebuješ VectorBoard, pak už je to problém.
My starší, co jsme odkojeni zkušeností, že klasická stavba co havárka, to oprava jistě delší než vteřiňák a aktivátor za pár vteřin víme své ;-)
No a v neposlední řadě si můžeš nařezat desky sám, ne že by to bylo úplně snadné, ale jde to. Výhodou je třeba ztenčující se potah (klín) a pod.
Jinak - sekce je o pláncích, případný další řešitel materiálů to tady hledat nebude ;-)
PříspěvekNapsal: čtv 16.06.2022 12:06
mimochodem - http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=69490 třeba
jyrry.cbcnet.cz
 Předmět příspěvku: Re: Vector board a pod.
PříspěvekNapsal: pon 20.06.2022 21:24
Dobrý zdroj materiálu (ale asi nosím dříví do lesa) a nejen bublinek je zde: https://www.promodely.cz/ .
Můžete, prosím, zveřejnit fotky Vašich výrobků z Graupner Vector board? Koupil jsem si sice sadu desek, ale po příchodu jsem byl zklamán, připadá mi to jako velmi lehký molitan.
PříspěvekNapsal: stř 22.06.2022 11:47
BeneFitmodel píše:
... Pak mne bylo vysvětleno, že Graupner už nejspíše né, ale že nově Pichler a tak výsledkem je, že se to dá koupit i po jednotlivých deskách v DE či AT...
Super, vďaka za tip, Graupner som nikde nevedel zohnať 3mm. Objednal som na skúšku z Conrad ten Pichler, vyskúšam... :roll:
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2022 16:24
ddano007 píše:
Takže dneska milý 3mm Pichler
https://www.conrad.sk/p/pichler-doska-d ... ks-2251966
dorazil, a je to presne to isté, ako Graupner Vector Board: húževnaté, nerozbitné, nezlomiteľné, neroztrhnuteľné ...
PříspěvekNapsal: stř 29.06.2022 2:24
má tu někdo zkušenosti s řezáním vector boardu pomocí horkého drátu?
To co mi šlo na CNC řezačce z EPS úplně hladce jsem z vector boardu zatím nedal.
Na krátkých zkušebních řezech bylo vše OK ale při delším řezu v matriálu přestává prostřední část struny stíhat a snaha vyřešit to větším proudem (teplotou) skončila opakovaně jen přetržením struny. Řezal jsem asi 60cm dlouhou ocelovou strunou 0.4. Na EPS stačil proud do 2A, při proudech kolem 3,5 - 4A šla struna spolehlivě do háje ale na dlouhý řez ve vector boardu to bylo pořád málo. Zkusím ještě zpomalit rychlost řezu, teď byla 2mm/s, ale pak už mě nic dalšího nenapadá.
Pokud má někdo už vypilovanou techniku, sem s ní :-)
PříspěvekNapsal: pát 01.07.2022 15:47
A z jakého materiálu máš drát? Odporové materiály mají maximální pracovní teplotu od 140°C (manganin) po 1300°C (kanthal A).
