Zvažujete přechod OpenTX - > EdgeTX?
1) Ne, zůstanu u OTX dokud to půjde 33%  33%  [ 15 ]
2) Nemohu kvůli nekompatibilitě 11%  11%  [ 5 ]
3) Ano, ale ještě váhám 20%  20%  [ 9 ]
4) Ano, v nejbižší době 7%  7%  [ 3 ]
5) Už používám EdgeTX 15%  15%  [ 7 ]
6) Už dlouho používám EdgeTX 9%  9%  [ 4 ]
7) OpenTX mi nahradil nebo spíše nahradí ETHOS (pouze FrSky rádia) 7%  7%  [ 3 ]
Celkem hlasů : 46
 Předmět příspěvku: Je vývoj OpenTX finálně mrtvý ?
PříspěvekNapsal: stř 22.06.2022 13:11
Obrázky: 3
OpenTX ještě asi nějakou dobu bude jedním z nejrozšířenějších systémů, ale po opuštění vývojáři sponzorovanými FrSky a následně dalšími se zdá, že jeho vývoj prošel klinickou smrtí. Poslední verze 2.3.15 přišla po velmi dlouhé pauze, a přinesla zhruba stejně bugů jako oprav, tj. řada uživatelů na ní vůbec nepřešla, nebo couvala zpět. Od té doby na kódy přes dva měsíce nikdo nesáhl.
Oproti tomu výrazný vývoj je vidět u forku EdgeTX, kam se zřejmě přesunuli veškeří aktivní developeři, co neodešli výhradně k FrSky dělat Ethos. Přestože motorem oddělení EdgeTX byla hlavně podpora dotykových obrazovek, nezanevřeli ani na stará monochromatická rádia, byť tam je změn podstatně méně, zejména přeskupení různých menu apod. Stávající verze 2.7.1 Black Pearl už nabízí nemálo vylepšení oproti OTX, vyvíjená 2.8 pak výrazné zjednodušení dotykového ovládání (jak se rozdělí verze pro dotyk a nedotyk u barevných displejů dosud není jasné).
Pokud spravujete více různých vysílačů, má smysl je držet na stejném systému / verzi, protože to celkem dost usnadní spoustu různých činností. Myslíte, že dozrál čas - nebo už dokonce přezrál :-) na globální migraci OTX -> EdgeTX?
EdgeTX Companion umí načíst uložené nastavení z OTX, zdá se to celkem bezchybné, lze přenášet (kopírovat) modely i mezi oběma Companion. Logicky se nepřenáší nastavení obrazovek, protože Edge už nabízí více možností a nastavení, to je třeba si prostě odpracovat. Zvuky a obrázky jsou záměnné, u skriptů zřejmě nějaké nekompatibility jsou.
Uvítám názory /účast v anketě. Otázka 7 je doplňující, týká se pouze omezeného počtu uživatelů Horus 10/12, kteří mají toto jako další volbu. Uživatele Tandemů X18 /X20 prosím nehlasovat, pro ty ETHOS není volba, ale nutnost, a OTX ani EDGE stejně použít nemohou.
PříspěvekNapsal: stř 22.06.2022 14:27
Jak se v EdgeTX objeví LUA mix, nevidím důvod zůstávat u OpenTX.
(I když yml nemám rád jako formát, configy v yml (v čemkoli textovém) jsou lákavé. )
PříspěvekNapsal: stř 22.06.2022 17:08
Na EdgeTX asi přejdu, mám dotykové TX16S.
Bylo by fajn nějaké jednoduché přepínání EdgeTX a OpenTX na jedné kartě.
Roštiluje mě když mě EdgeTX konvertuje kartu při návratu vždy sem se zatím vracel a musel kartu tahat ze záloh v PC.
Jistě že mám více karet ale vždy to nějak popletu.
Ale asi přejdu na EdgeTX a bude.
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: stř 22.06.2022 20:23
Obrázky: 4
A nejaky padny duvod zustat u OTX? To ze si ETX konvertuje kartu/modely/nastaveni je v poradku, zvlaste kdyz od verze 2.5 presel s binarnich souboru na textove YAML, coz rozsiruje moznosti jak si pohrat s konfiguraci modelu.
Jak v TX16s tak Horusu X10 pouzivam uz jen EdgeTX
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2022 7:59
Ad zůstat na OTX - hodně záleží na vysílači...
U nedotykových s monochrome je upřímně posun od posledních stabilních OTX mizivý a pokud se neobjeví nějaký nový již nepodporovaný modul atd., tak se není kam tlačit. Tady mi jako docela rozumný důvod pro zachování OTX vychází "zdravý konzervativismus", pokud člověk není vyloženě hračička, kdy ocení třeba zmíněný YAML, tak fakt moc není důvod.
U nedotykových grafických už jistý posun je a bude postupně narůstat, tam už se důvod pro zachování OTX hledá hůře.
A u dotykových grafických to bude asi ještě výraznější a do budoucna bude tlak sílit.
Jo a grammar nazi okénko - dotaz určitě není kontraverzní, mohl by ale být kontroverzní :mrgreen:
 Předmět příspěvku: Re: Je vývoj OpenTX finálně mrtvý ?
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2022 9:39
Na TX16 používám Edge od v2.5. Tahhle verze měla jen minimum věcí navíc, v podstatě nic vůči OTX, ale měla dotyk. Dotyková obrazovka je návyková, velmi, velmi urychluje věci, které se dělají často, jindy je zase vhodné použít roller. Současné verze Edge už jsou pro velké dotykové displeje jasně lepší než OTX, interfece je do značné míry přizpůsobitelný a mají pořešené buggy, které v OTX byly, aktuální vývoj OTX už nesleduji. Taky přeoragnizovali uspořádání modelů k lepšímu, ale opravdové výhody jsou patrné na velkých dotykových displejích. Kdo má menší displej bez dotyku, Edge mu momentálně moc nepřinese. Co mu přinese, je vývoj a opravy, a to je nakonec to nejdůležitější, OTX je mrtev.
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2022 12:37
chorche píše:
Nepřítomnost LUA mixů v EdgeTX... jinak nic.
PříspěvekNapsal: čtv 23.06.2022 15:04
Obrázky: 4
To bylo hlavne mireno na Wormsnake, jinak ano, chapu. Ale vzhledem k postupu jakym EdgeTX prochazi vezim ze LUA mixy brzo dodelaji.
Kdyz uz nahodou jdu letat, tak letam jen koptery (na letadla se prasi v koute, ackoliv jsem si predsevzal ze je tento rok provetram) a tam je EdgeTX idealni, hlavne diky podpore novych protokolu (500MHz ELRS atd.)
p.s. muzu poprosit o priklad toho LUA mixu, ze zvedavosti :wink:
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: pát 24.06.2022 9:03
Taky věřím, že LUA mixy za chvíli budou.
"Aktivně" používám dva
- https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?f=48&t=53&p=102 - ten by se asi dal naklikat přes logické spínače, ale LUA mi přišlo jednodušší.
- https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?p=5754#p5754 - tohle snad bez LUA rozumně nejde. Teda pokud se nekoupí ESC, který TO umí tak nějak nativně. Ale proč, když mám LUA :) - prostě začarovaný kruh...
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], MaE a 6 návštevníků
