PříspěvekNapsal: pon 27.06.2022 15:16
Chtěl bych poprosit o radu jakou pořídit nabíječku pro zavážecí loďku. Na fotce přikládám podrobnosti - jedná se asi o LiFePo baterie.
Bohužel k lodičce je přiložena pouze primitivní nabíječka... Rád bych něco s balancérem, vybíjením.... Doufám , že nepíši bludy. Díky za radu.
Další věcí je baterie ve "vysílačce" - je tam pouze obyč. LiPol 18650 - šla by nahradit něčím "rozumnějším"?
Díky za nakopnutí....
https://photos.app.goo.gl/hGgQ34fuFp71TNNT6
https://photos.app.goo.gl/MShkrZUjXG1Tqsqt7
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2022 15:28
Ta nabíječka je odpovídající. Abys mohl použít balancer, musely by být vyvedené vývody pro jednotlivé články a to asi vyvedeno není. Předpokládám, že tam je baterka podobně jak na elektrokole s instalovaným BMS a nabíjení zde funguje i s tou "jednoduchou" nabíječkou.
Dále:
- k vybíjení není u LiFe důvod.
- ta obyč. LiPol 18650 je patrně LiIon (ne LiPol) a to je dobrá varianta.
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2022 15:59
Díky moc za bleskovou odpověď - ještě zasílám foto baterií v lodičce, zda by se případně opravdu nenašla kvalitnější nabíječka - nechci je "zlikvidovat"
https://photos.app.goo.gl/7o8owFbbtovbUgPo8
https://photos.app.goo.gl/qyQ2CKUFZVFGWEya9
PříspěvekNapsal: pon 27.06.2022 18:28
Podle fotek to jsou 2 články v sérii bez BMS. Případný balanční konektor by tam bylo možné doplnit a bylo by možné použít třeba některou ze zde na fóru diskutovaných nabíječek.
Ale proč to dělat? Jednodušší bude, když si pořídíš za pár stovek jednoduchý univerzální voltmetr (pokud ho nemáš, doma se bude i tak hodit) a třeba jednou za měsíc změřit napětí na jednotlivých článcích. Patrně zjistíš, že se bude lišit jen v řádu setin voltu. A když se to bude lišit v o pár desetin, tak navštívit odborný servis. Zejména v době záruky je to asi ta nejlepší volba.
Píšu to tak "odmítavě", protože pořízením pokročilé nabíječky přijdeš o pohodlné nabíjení a bude to další krám, který (pokud pro pokročilou nabíječku nemáš i jiné použití) bude doma spíše překážet a přínos pro životnost dvoučlánkového akumulátoru bude minimální. Jinak řečeno, jde to, ale je třeba zvážit, zda to za to stojí.
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2022 20:33
babek@centrum.cz píše:
dal bych BMS,jednoduchý nabíječ bez dipleje a balancování a užíval bych si nevědomosti...
PříspěvekNapsal: úte 28.06.2022 23:04
Obrázky: 6
LFP 6.4V je 2S LiFePO4 Batéria.
Mal by tam byť zabudovaný systém správy batérií (BMS). Potom nemusíš nič riešiť.
Pokiaľ nemá, tak by som určite kúpil nabíjačku. Ale asi aj tak by sa ti hodila aj na tie aku. do vysielača.
Je to atypická batéria s dlhou životnosťou s napätím 3,2V/čla.
Bežné LiFePO4 majú nominálne napätie 3,3V.
Môžeš kúpiť nieakú duálnu nab. so stavaným zdrojom. Duálnu, aby si mohol pred odchodom nabiť naraz aj vysielač. Alebo niečo bez zdroja.
Záleží, ale koľko si ochotný investovať.
Napr.: ISDT K1 DUO, Hitec RDX2 mini AC
Niečo jednoduché:
SKYRC – e430
https://www.conrad.sk/p/skyrc-e430-mode ... po-2108328
M4AC ToolkitRC
https://horejsi.cz/Pages/DetailProdukt. ... cislo=3857
[ 34.99 KiB | Zobrazeno 492 krát ]
Tandem X20, TX16S
