PříspěvekNapsal: stř 03.08.2022 19:51
Zdravím ,
je v pořádku že pack Ni- Mh AA2000mAh 7,2V po nabití na 8,4V kdy vysílač odpojí originál nabíječku, má během
cca 7dní kdy je po celou dobu vypnutý a nepoužívá se napětí pouze 7,2 - 7,3V. Jinak při provozu vysílače tak cca 1,5hod mám ten pokles taky na 7,2 - 7,3V.
Přijde mi že ten pokles způsobený ať provozem nebo při vypnutém vysílači snad jedině samovybíjením je značný.
Navíc se mi zdá, že nabití orig. nabíječem na nastavených 8,4V, se oproti dřívějšku zkrátilo na cca 2 - 3 hod.
Děkuji za odpovědi.
PříspěvekNapsal: stř 03.08.2022 20:49
Špatná baterka, klesla ji kapacita, stoupl vnitřní odběr a tím i samovybíjení.
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2022 1:11
Obrázky: 5
_ Doba nabíjení je závislá od stupně vybití. Pack nejdřív vybít na 1.0 až 0.9 V/článek. Odležet a pak nabíjet.
_ Aktuální kapacitu packu je lépe posuzovat z vybíjecího než nabíjecího času.
_ Kapacita 2000 mAh vybíjení 0.2A by mělo (pokles na 7.0 V) trvat cca 10 hod. 7.5 hod považuji za vyhovující.
Po vybíjení 10h (100% kapacita) a odležení, by nabíjení 0.2A mělo trvat 12 až 14 h. Pro větší proud úměrně miň
_ Asi tam máš tenhle typ packu FrSky 2000mAh 7.2v NiMH Battery for Taranis X9D
I když má označení LSD Low Self Discharge = nízké samovybíjení, tak vím: Není LSD jako LSD. Různí výrobci mají různou kvalitu.
_ Pokud ti tedy kapacita packu (provozní čas TX) klesne pod únosnou hodnotu, a nepřejdeš na Li-Ion 2S 8.4V
Tak bych uvažoval o packu z článků eneloop Pack NiMH 1900mAh 6S1P eneloop, for Taranis amd Taranis Plus
_ eneloop článků velikost AA i AAA mám kolem 50 ks pro různé rádia, svítilny, ...
Používám je v rozsypu víc jak 7 roků a ani jednu jsem nemusel zatím vyřadit
Já je nabíjím šachtovou nabíječkou IPC-5, proudem 0.5 nebo 1.0 A (když spěchám i větším) FK Technics IPC-5
edit chybně IPC-7 opraveno na správný typ IPC-5 = IPC-5 = PRODEJ UKONČEN
Naposledy upravil guchar dne stř 10.08.2022 15:40, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2022 5:49
6x1,2V=7,2V
Tak kde je problém? :-)
Bylo by dobré vidět průběh napětí při vybíjení, třeba tady - https://data.energizer.com/pdfs/nickelm ... appman.pdf - na stránce 6
I nové články po nabití mají víc než 1,2V ale brzy to spadne a drží to poměrně dlouho kolem těch 1,2V na článek. To je docela normální chování NiXx článků.
[ 349.5 KiB | Zobrazeno 661 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2022 6:03
guchar píše:
...Aktuální kapacitu packu je lépe posuzovat z vybíjecího než nabíjecího času...
Co se týká posuzování aktuální kapacity, je nutné zmínit proud při kterém se ta kapacita "posuzuje".
Proč asi? Protože vnitřní odpor ;-)
data.energizer.com/pdfs/nickelmetalhydride_appman.pdf píše:
Internal Resistance
NiMH batteries have a relatively low internal resistance (IR) due to the wound construction, enhanced contacts
and large surface area of the electrodes. The low battery IR allows NiMH batteries to have excellent high rate
performance. The IR of fresh, fully charged NiMH batteries is typically less than 50 milliohms. During discharge,
the battery IR will stay relatively constant until near end of life where it will rise sharply.
The graph below (Fig. 5) shows the calculated IR (change in voltage ÷ change in current) during a 750 mA
discharge with a 10 mA pulse every 6 minutes. The IR of NiMH batteries will increase with age and use. This
would typically be seen in a lower operating voltage as well as a higher voltage during charge. IR is also
increased as you cycle the battery based on age and use.
Tohle je sice o LiPo, ale přiměřeně to platí i pro jiné chemie akumulátorů - http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ol-baterie
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2022 13:50
Obrázky: 6
smyk1111 píše:
Zdravím ,
Děkuji za odpovědi.
Akým orig. nabíjač sa nastavuje? Taranis mál 18V/0,5A adapter.
To si nabíjal ako? Kto ti kázal nabíjať 6x NiMh na 8,4V?
To je málo a NiMh sa nenabíjajú na koncové napätie TVC, ako napr. LiPo. Ale s pomocou delta peak programom pre NiMh. Nastavuje sa počet článkov a citlivosť delta peaku. Čerstvo nabitý NiMh má cca 1,5V.
[ 11.77 KiB | Zobrazeno 506 krát ]
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2022 19:58
Vysílačové NiMh i NiCd se nabíjí tak nízkým proudem, že na deltapeak drtivé většina nabíječek nevypne.
Osvědčené a blbovzdorné je nabíjení konstantním proudem 1/10C (ale max. 160mA pro články 14500, jinak se mršej teplotou), doba "přes noc". Napětí se při tom nesleduje, nenastavuje.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 04.08.2022 20:08
Obrázky: 5
@jyrry "Co se týká posuzování aktuální kapacity, je nutné zmínit proud
při kterém se ta kapacita "posuzuje". Proč asi? Protože vnitřní odpor"
_ O řádek níž bylo (pro jeho 2000mAh NiMH PACK) uvedeno 0.2A tedy 0.1 C což je velmi mírné vybíjení. Blízké tomu v TX.
Na webu uvedeno: Pracovní napětí: 6–15V (2S, 3S LiPo) · Spotřeba: 270 mA max. · Pracovní teplota: - 10–60 ℃
FrSky Taranis Plus (X9D+)
_@jyrry, edit: Trvalé nabíjení (15 a více hodin) proudem 0.1C může být u některých typů článků příliš velký proud.
Hřejí víc než je zdravé / nezbytné. Myslím že něco k tomu máš ve svých vláknech. Zde jsi psal 160mA 14500 (=AA =tužkové)
PříspěvekNapsal: sob 06.08.2022 18:04
smyk1111 píše:
VR-technik Trmice - Vašek Ti udělá nový pack. Po několika letech to chce baterku vyměnit.
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2022 14:27
Obrázky: 5
_ Po roce jsem vytáhl 4 ks eneloope AAA = R03 z příležitostně používané svítilny AUTHOR X-GUARD 5
5 LED, nepřetržití svícení s LR03 (1.5V Alcaline, typical from 860 to 1200 mAh) 20 hodin, I(5xled) cca 60mA
zápisy v pořadí článků 1, 2, 3 a 4
napětí naprázdno prakticky shodná 1.24 V, (4S 4.96, 6s 7,44)
Ri (mR = mΩ) 255-255-255-228 Toto měření IPC-5 dává velmi odlišné výsledky Pro přímé měření
Ri téměř nepoužitelná (navíc návod neuvádí metodu DC vs AC - při jakém kmitočtu)
Nabíjení Ik=0.5 A, ukončení mínus dela pík, automatika nabíječky IPC-5. napětí Uend=1.53 V všechny články
Dodaná kapacita (mAh) 114-117-113-090 Procenta z 0.7 Ah 16.3-16.7-16.1-12.8 (%) Ztráty samovybitím cca 15 mAh za rok = něco málo přes 2%
Doba nabíjení(min) při I=0.5 A 15-15-14-11
Kapacita (mAh) pro vybíjení Idis = 0.5 A 708-656-700-720
Ri po nabití a vybití na 0.90 V (mR = mΩ) 228-208-255-189 Pozn. hodnoty nad 255 se zobrazují jako 255
_ Potom nabíjení Ichar= 1.0 A do stavu Full, End na mínus delta U, při kterém články měly 1.53V těsně po nabití
Dodané množství 751-729-778-712 mAh časy do End -delta 50-49-51-48 min¨
Ri ve stavu Full, po nabití, mírně teplé 159-086-189-155 (mR = mΩ) Možnost značných chyb.
Grafický průběh vybíjení bych mohl dělat na SHARK 20 (s připojeným ntb), ale 4 v sérii, nebo každý zvlášť
_ Měření Ri je lepé zjišťovat z rozdílu dvou napětí A) pro dva různé nabíjecí proudy B) napětí nabíjecí a vybíjecí
(Postup odvození a získané vzorečky jsem si někam založil.)
Nabíječka IPC-5 měří Ri jen po vložení článků. Jinak se dá spustit vytažením a zasunutím DC konektoru
@smyk1111 Nevím zda ti to pomohlo Tvoji velikost AA eneloope budu teprve dělat 4ks měřič TK, 2ks svítilna
Výsledky asi dám někam jinam. Do SZ ti dám kde si budeš moci výsledky prohlédnout
