Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Čtyřlistá vrtule
PříspěvekNapsal: pon 08.08.2022 13:20
Kde bych sehnal čtyřlisté vrtule o rozměrech cca 9 x 4,5 až 11 x 6?
Nějak nemůžu najít.
Navíc potřebuji obě varianty, L i P.
Rozptyl hledaných parametrů je dán nejen (ne)dostupností, ale i možností vyzkoušet a najít tu pravou pro konkrétní motor a konkrétní model. Zatím jen odhadované rozměry.
Zajímala by mě i účinnost - kdysi jsem to řešil s výrobcem vrtulí pro ULL a mám zafixováno, že každým listem navíc si v účinnosti nepomůžu, naopak; nejlepší je dvoulistá. Jednolistou tam dávat nebudu :wink:
Vícelisté mají samozřejmě své (jiné) důvody; proč se používají, to nebudu rozebírat.
Pamatuji si i procenta dolů za každý list "navíc", ale nechci aby se řešilo, jestli je to správně či o procento víc a pod.
A čtyřlisté prostě chci, protože předloha je měla a dvoulisté opravdu nechci (pokud nebudu muset).
 Předmět příspěvku: Re: Čtyřlistá vrtule
PříspěvekNapsal: pon 08.08.2022 13:55
Administrátor serveru
Obrázky: 265
Blog: Zobrazit blog (3)
Kolega řešil něco podobného. Nutně potřeboval třílist. Nakonec koupil nějakou stavebnici unašeče a listů ze Švýcarska a vrtule si poskládal. Cena příslušná pro hodináře. Mám shánět info nebo je tam i cenové omezení?
PříspěvekNapsal: pon 08.08.2022 15:04
Tome díky, ale ne.
Plná maketa to nebude, ale je to dost vidět, přesto se to nemá přehánět.
A já potřebuji čtyři a ještě nevím, které stoupání bude vhodné.
Takže bych si třeba musel upravit tři sady po čtyřech vrtulích a to fakt ne. To by byl finanční mazec a hora práce.
Ale díky :wink:
Třeba bude řešení - bývavá FSK (ale jen pravotočivá), z Číny za dvě kila kus (a víc) taky ne.
Zajímavé, že šestilisté sehnat jdou, mám je doma :lol:
PříspěvekNapsal: pon 08.08.2022 18:21
Obrázky: 5
@Steve "Navíc potřebuji obě varianty, L i P." Důvodem má být modelovost nebo kompenzace momentů"?
Hodně letadel 1:1 (pro jednoduchost) užívala stejnoběžný chod hřídelí. Tím pádem jeden typ vrtulí - pravotočivé R
MODELY - Smysl otáčení vrtulí, Modeláři na letišti Točná -> Technika
_ Dost vláken o smyslu otáčení a značení vrtulí (R versus L) je i zde na RCMamii.
_ S tou závislostí ÚČINNOST(na počtu listů vrtule) máš pravdu. S každým přidaným listem se zmenší.
Mimo tohoto obecného tvrzení (a tvrzení a jejím použití pro (zejména upoutané) rychlostní modely)
se občas objeví naprosto konkrétní příklad zde na gumáka Vrabčák (Sparrow od Hiesböka)
... Jednolistá vrtule má nižší otáčky a proto má delší "motorový" chod.
Mám tu "borce" kteří s tímto modelm spolehlivě létají kolem 2 minut ..
Jednolistá sklopka dohledaná Googlem (roky změněný odkaz) stavba-modelu-letadel-praxe/vrtule-sparrow
PříspěvekNapsal: pon 08.08.2022 21:15
Samozřejmě zvažuji i jen jeden směr otáčení u všech vrtulí.
Řešili jsme to i jinde (minimakety.cz), nějaký ten dvoumotorák už jsem měl a rozdíl nebyl nějak zásadně rozdílný.
V případě obou pravotočivých byl rozdíl v ochotě někam zatáčet při různých (či žádných) otáčkách.
Nejvíce na prckovi F7F Tigercat z Jyrryho polotovarů. No ale to je vyložený (na RC dvoumotoráka) prcek, rozpětí cca 540 mm.
Takže opačný smysl otáčení (obě používané verze) není dogma, jen určitě vhodnější.
Ale vzhledem k dostupnosti si nedělám iluze.
Jednolist jsem zmínil jen pro úplnost :wink:
Pokud chci víceméně kvůli maketovosti čtyřlist, asi tam nedám jednolist, a už vůbec ne sklopku :D
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2022 0:17
Obrázky: 5
@Steve JEDNOLIST (singl blade propeller) nebyl na tvé éro s čtyřlistými vrtulemi o rozměrech cca 9x4,5 až 11x6
Byl tam spíš jako doprovod k problematice: Závislost účinnosti na počtu listů vrtule.
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2022 8:08
V pořádku, od obou to byla poznámka pro úplnost :wink:
Je zajímavé, že přes svou aerodynamickou asymetrii je v některých aplikacích nejúčinnější.
Chudák hřídel :D
Nicméně, nejsem proti použití všech vrtulí jako jednostranné.
Již dříve jsem slepoval dvě dvoulistky do jedné a v zásadě to není problém, jen poněkud pracné.
U jednomotoráku (např. Be-2c, na rozdíl od originálu byly pravotočivé) to jde, ale pro více kusů....nějak nechci. :wink:
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2022 10:41
Obrázky: 265
Osobně bych šel cestou otestování pohonu a modelu s dvoulisty. Po ujasnění rozměrů bych 4listy udělal. Pokud jsou to takové počty, tak bych zvážil i výrobu forem a laminoval bych. Dneska není takový problém formu vytisknout a pak i zrcadlově.
Samozřejmě taky záleží jaký se tam má hnát výkon.
Pro úplnost k jednolistu. Dá se udělat i tak, že je hřídel docela v pohodě. Létám je.
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2022 11:15
Narazil jsem na 4-list 10,5x8 - https://www.banggood.com/1pc-or-2pcs-or ... aIQAvD_BwE
ale jen jeden směr otáčení (CW)
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2022 12:47
Obrázky: 5
_ Za pěti kilo je i tahle APC 11 x 6. K směru rotace nepíší nic, takže bude CW = R. Prachy jsou přes limit dvě kila.
A když píší "pro spalovací", tak nevím k čemu všemu se to vztahuje.
Materiálové provedení "High quality long strand glass/nylon composite."?
APC Propeller 11x6 Sport 4-Blade
_ @Steve Popisované překřížení dvoulistů (tesařsky, úplné přeplátování, v dost velkém náboji) mne taky napadlo.
Ale jak jsi psal: "... pro více kusů....nějak nechci.".
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2022 12:51
Mám tu dvě plonkové tyhle https://www.aliexpress.com/i/32790419803.html
pošlu za poštovné...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2022 14:16
Jirko, beru :wink:
Můžeme dořešit v SZ.
Bude mustr, nad formou jsem taky uvažoval.
A kdyby ne, dvoumotoráky můžu, však víš :wink:
A jsou tam i čtyřlisté...
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2022 14:22
Zmiňovaná vrtule pro Be-2c
[ 196.19 KiB | Zobrazeno 1572 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2022 14:58
jyrry píše:
Jaký mají prosím průměr? Díky :-)
PříspěvekNapsal: úte 09.08.2022 15:21
Obrázky: 265
blesk píše:
Píšou tam Prop Size: 10*7.5
