 Předmět příspěvku: Přijímač Graupner Hott Gr 12L
PříspěvekNapsal: pát 12.08.2022 15:55
Zdravím modeláře a prosím o radu. Přijímač Gr12L Hott, koupen na inzerát. Po zapsání do vysílače MC-20 všechno v pořádku včetně telemetrie. Po vypnutí přijímače a vysílače a opětovném zapnutí serva chodí vysílač pípá ztratu signálu a telemetrie. Přehrán software, proveden reset a pořád stejné.
Neví někdo, než to začnu rešit s výrobcem.
Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Přijímač Graupner Hott Gr 12L
PříspěvekNapsal: pát 12.08.2022 21:52
Zkus, znovu udělat spárování, ale aby vysílač byl od přijímače ve větší vzdálenosti ( cca 0,7 - 1m)
Někdy stačí zapínat přijímač alespoň metr od vysílače. Když je pod půl metru, občas zblbne.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 12.08.2022 22:05
Bohužel párováno na dva metry a výsledek stejný. Po párování všechno v pohodě. Dosah, telemetrie do prvního vypnutí plně funkční. Nové korektní zapnutí serva fungují přenos telemetrie ne a pípá signalizace vysílače.
VD
PříspěvekNapsal: sob 13.08.2022 0:03
5 kanál možno využít jako klasický kanál, nebo jako vstup telemetrických modulů, nebo čidel (softwarově nastavitelné)
A někde byl návod, jak se to má ve vysílači nastavit, aby se ten přijímač GR 12L choval korektně, tak jak má, ono u poslední, možná i předposlední dodávky těchto přijímačů, byl ten problém, že se to muselo řešit nastavením v tom vysílači. Ale vůbec si nepamatuji, kde to bylo popsané, možná že to bylo, i tady na RC-manii. A třeba si někdo upamatuje, kde to bylo. Ale je klidně možné, že kolega daber, má s tím přijímačem jiny problém.
PříspěvekNapsal: sob 13.08.2022 5:10
Jo, to mi něco říká, 5. výstup je z výroby nastavený jako vstup telemetrie, myslím.
Ale že by to pak hlásilo ztrátu signálu...?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 13.08.2022 11:02
[ 27.62 KiB | Zobrazeno 1734 krát ]
Skus ještě udělat podle návodu, otevři si ve vysílači -telemetrie, a na spodním řádku je nápis RX -data, a na konci toho řádku je napsáno "on" když na něho klikneš tak se ti začnou objevovat čísla, asi kanalů, a tím byla asi možnost tu telemetrii, přeřadit na libovolný kanál - ale tohle hádám, opravdu to nevím. takže pokud to nepůjde tak se na mě nezlob.
PříspěvekNapsal: ned 14.08.2022 10:55
Jediný případ kdy vysílač pípá a přitom je vše v pořádku je, když na 5 kanále Rx je nastaveno hlídání napětí pohonné baterie a tato baterie není přes známí samodomo bazmekt připojena na 5 kanal a servisní konektor. RX si pak myslí že je podpětí a tx řve.
Graupner mz-32, mz-12 PRO, F3K Thowt, F3J Xantipa, Multiplex Mentor, expedička Defender atd.
PříspěvekNapsal: ned 14.08.2022 13:17
Začínám věřit že jsem se nechal nachytat prodejem na inzerát a přijímač je vadný. Pokud provedu párování je vše v pořádku a přijímač zasílá telemetrii.
Pokud vypnu přijímač a vysílač, zapnu vysílač a přijímač servo chodí, ale vysílač pípá jako při strátě signálu přijímače a neposílá telemetrii.
Pokud po spárování nechám přijímač zapnutý a vypnu pouze vysílač a opět zapnu vysílač je všechno v pořádku. Kontaktoval jsem servis v Německu, tak uvidím jestli se ozvou. Graupnera MC-20 a MX-12 s asi 10 různými přijímači létám víc jak deset let a zatím bez jediného problému.
Děkuji všem modelářům za snahu mi pomoci.
VD
[ 83.62 KiB | Zobrazeno 1490 krát ]
[ 73.49 KiB | Zobrazeno 1490 krát ]
[ 69.65 KiB | Zobrazeno 1490 krát ]
V.Dvořák
https://slmk.webnode.cz/
Graupner MC-20HoTT a všechno co lítá.
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2022 0:02
Jakej tam mas nadefinovanej motor?
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2022 18:44
Žádný, přijímač měl přijít do Resky. :)
V.Dvořák
PříspěvekNapsal: stř 17.08.2022 0:30
Aha. Me presne tohle delalo u spalovaku, kdyz jsem mel blbe nadefinovanej fsafe na pripusti motoru. Pokud tam nebylo chcipnuti, tj. plyn -100 tak se mi pokazdy rozpadlo párování a hlásilo to chybu.
PříspěvekNapsal: pon 22.08.2022 18:00
Tak jenom pro zajímavost, tohle odpověděl servis Graupner v Německu. Ahoj,
Nainstalujte prosím nejnovější software na vysílač a přijímač, pak by měl být problém vyřešen.
Když jsem napsal, že samozřejmě nejnovější software mám nainstalovaný a že přijímač nechodí ani s původním softwarem, už se nikdo neozval.
:D
V.Dvořák
Uživatelé procházející toto fórum: Petr_rc a 7 návštevníků
