 Předmět příspěvku: Frsky
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 9:43
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím.Na vysílačce mi chodí obráceně trimry.Co s tím,díky.Další problém,nemůžu spárovat x6r Frsky.Na přijimači mi svítí červená zelená,ale vysílač ho nenajde.
 Předmět příspěvku: Re: Frsky
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 10:23
mireceke píše:
Aktualizuj modul ve vysílači i přijímač. Musí být stejná verze. Kompletní balík je na Frsky fórum. Hledej. No a co se týká trimu, doporučuji kalibraci a založit nový model. Musí to chodit. Pokud ne, Rcstudio.
Díky za toto fórum.
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 14:10
mireceke píše:
Zdravím.Na vysílačce mi chodí obráceně trimry.Co s tím,díky...
Zkus sem dát model, třeba bude jasné, proč jedou trimy obráceně...
(Přes Companion, "přečíst modely z rádia" a uložit na disk. Pak sem přidat jako soubor.)
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 14:13
Důvod je jednoduchý, potřeboval jsi reverzovat chod serv a tak jsi to ve vstupech dal z původních 100% na -100% co? Serva se reverzovay, ale trimy chodí naopak... Tak schválně, trefil jsem se?
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 16:02
Asi trefil,ale co s tím.
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 16:15
Obrázky: 6
mireceke píše:
mireceke píše:
Ak su to otazky , tak na konci sa pise otaznik ( to je to otocene "S" s bodkou. Nieco ako ??? )
- Ak sa Blesk trafil tak na vstupe dat znovu 100% (alebo inu plusovu hodnotu miesto minusovej ktoru tam mas)
- potom zapnut revers serv na kanaloch kde si to mal zminusovane na vstupe. Je na to "prepinac" v obrazovke "Serva"
Nepises presny typ vysielacky , ani operacny system aky na nej mas. Tak dalsie rady mozu byt tazke , krystalovu gulu tu ma len par clenov :roll:
A nabuduce si prosim vytvor nazov temy tak aby vyjadroval temu tvojho prispevku ci otazku. "FrSky" nestaci.
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2022 12:04
mireceke píše:
Přestože OpenTX dovoluje dělat "věci" různými způsoby, je dobré dodržovat jakési konvence:
pokud se páka ovladače pohybuje nahoru(dopředu) resp. doprava hodnota daného vstupu (číslo) se zvětšuje. Pokud je páka vpravo resp. nahoře je hodnota takového fyzického vstupu maximální. Řídící plochy ovládané výstupními kanály se pohybují dolů resp. doprava pokud se hodnota řídícího kanálu zvyšuje. Maximální hodnota výstupního kanálu znamená, že řídící plocha je úplně dole resp. vpravo. Pokus si představíte, jak se ovládají ocasní plochy, je konvence zřejmá.
Pak v menu vstupů nastavit vstupy tak, aby byly "správně" dle výše uvedených konvencí - tedy např. když se páka výškovky hýbe dopředu, hodnoty vstupu výškovky se zvyšují.
V menu mixeru se pak mixuje, tak aby se jednotlivé kanály opět chovaly správně - zase příklad - pokud mám pravé křidélko na kanále 2 (ch2), je potřeba, aby hodnota byla záporná vůči vstupu křidélek, tedy nejspíš nějaké to "-100 IAil", zatímco levé křidélko bude mít kladnou hodnotu vstupu křidélek "100 IAil". Pokud se bude křidélko fyzicky chovat obráceně, je potřeba obrátit smysl výchylek v menu serv, ne dřív.
Určitě lze model nastavit i jinak, i případný obrácený chod trimů lze řešit přes mixer, ale trochu konvencí ušetří spoustu bolení hlavy.
Jinými slovy, OpenTX poskytuje dost volnosti na to, aby se dal model "napípat" tak, že ani autor (za nějakou dobu) nebude vůbec tušit, jak nastavení funguje. Na druhou stranu, lze model "napípat" tak, že je fungování na první pohled zřejmé.
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2022 18:09
Díky,pokusím se.
Uživatelé procházející toto fórum: Honzik12345 a 8 návštevníků
