Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Povrchová úprava železa
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 9:56
Blog: Zobrazit blog (4)
Zdravím.
Poradili byste někdo čím natřít čerstvý železný obrobek, aby to něco vydrželo.
Předem díky.
Mirek
DS-14
 Předmět příspěvku: Re: Povrchová úprava železa
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 10:39
Obrázky: 10
To je velice obecné zadání takže bohužel odpověď prakticky není možná ale nic není ztraceno.Doporučuji se mrknout jak to dělají profici.
https://www.hempel.com/cs-cz/-/media/Fi ... ure-CZ.pdf
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 10:49
blembondo píše:
Díky. Je to náboj kola, na který bude přišrubovaná rozeta, pro RC sekačku. Tak aby mi to hned nezrezlo.
DS-14
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 11:08
Obrázky: 10
https://www.bal.cz/produkty/epolex-zaklad-profi-s-2300/
Na ten základ můžeš stříknout třeba nějaký sprej nebo natřít vrchní barvu co už máš doma.
Máš tam i doporučený nátěrový postup.Jenže co s tím zbytkem barev?Nemáš kolem sebe nějakou autolakovnu?Vyhnul bych se práškovému lakování.
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 13:36
blembondo píše:
Díky. To už je schůdnější cesta. Proč se vyhnout práškovému lakování?
V Hornbachu píšou :
Mezi nejpoužívanější základní nátěry na kov patří syntetické. Doporučuje se používat syntetické nátěry s antikorozními vlastnostmi. Při nátěru povrchů lehkých kovů, jako jsou zinek, hliník nebo měď, by se měl použít reaktivní základní nátěr. Základní antikorozní nátěry na železo a ocel (střechy, ploty, vrata) představují alkydové barvy. Jsou vhodné pod emaily schnoucí na vzduchu. Olejové základní nátěry se pomalu vytrácejí pro své dlouhé schnutí. Epoxidové a polyuretanové nátěry na kovy nacházejí využití spíše v průmyslu. Vyznačují se vysokou mechanickou a chemickou odolností.
Takže nějaká alkydová barva by byla taky vhodná?
DS-14
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 16:13
Obrázky: 10
Proč ne prášek?Protože ve většině lakoven vůbec nepoužívají základ a perou to rovnou na kov.Ano je to jeden z doporučených postupů ale vazba toho termoplastu na kov je někdy mizerná.Záleží velmi na přípravě povrchu.Při jakémkoli mechanickém poškození to rychle degraduje.Prostě je potřeba objevit práškovou lakovnu kde to opravdu umí.
Pokud jde o ten základ co jsem linkoval tak nic lepšího pro nás amatéry není.Základ je nejdůležitější.Na to si pak dej co chceš.Třeba nějakou vrchní alkydovou barvu.Třeba S2013...
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 16:43
blembondo píše:
Díky, vezmu tu barvu z odkazu.
DS-14
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 18:38
Normální je pod prášek fosfátování, pochybuju že nějaký dobrodruh to dělá bez něj. Mřížkový test nesmí v procesu chybět.
Pak je ještě možnost kataforéza, ta dělá povlaky slabší než prášek (20-30mí, prášek 60-80mí), ale stejně odolné.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 21:12
Zdravím,
mám vyzkoušeno nastříkat zinkový sprej přímo na železo. Chce to ale s vyšším obsahem zinku.
PříspěvekNapsal: pon 15.08.2022 23:51
Já mám od roku 1994 venkovní jednotku tepelnýho čerpadla elektrostaticky naprášenou Komaxitem na pozinkovanej plech. Do dneška to nikde nepovolilo, jen už není lesklej ale takovej zmatovatělej. Límce ventilátorů jsou dost namáhaný odletujícím ledem a namrzajícíma kapkama vody a Komaxit je tam stále netknutej. Co jsem si dal kdy udělat v práškový lakovně, tak to drží věky. Problém je u velkých dílů že se nevejdou do elektrostatický jarmary a pak do trouby. A dnes to bude stát kvůli elektrice pro troubu o dost víc, než dřív.
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2022 6:33
blembondo píše:
V první řadě to (ten prášek) není termoplast ale termoset. V druhé - životnost venku je daná předúpravou povrchu a hlavně tím, co se použije za barvu - na vnější expozici se používá zásadně buď polyuretan a nebo polyester (polyester je obvykle lepší) a MUSÍ to být barva na vnější expozici. Přičemž v běžné práškové lakovně se obvykle jede vnitřní epoxy nebo epoxypolyester, který pak logicky venku odejde.
Takže prášková barva principiálně není sebemenší problém, ale musí to dělat někdo kdo ví která bije a hlavně použije vhodnou (pečlivě vybranou - typem) barvu.
Pak není problém, aby to drželo stejně jako třeba Lankwitzer na stavebních strojích nebo vlacích.
Případy, kdy by to někdo nafábloval práškem z PVC a nebo PE (to taky jde - pak je to termoplast) - samozřejmě neuvažuju - to je vhodné tak do ledničky :lol: dovnitř.
O předúpravě ani nemá smysl diskutovat - když bude nevhodná, tak na tom nebude držet nic.
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2022 6:53
semi píše:
No, to je těžké radit - když není jasné, jak to výbec vypadá a má fungovat, jak (kde přesně) to bude namáhané a vůbec se vlastně neví nic.
Normální v strojařině (pokud to má mít skutečně nějakou rozumnou životnost - a na sekačce) by bylo ten náboj prohnat galvanovnou - zinek a teprve pak (pokud je to nutné) barva.
Pokud to bude pouze nafáblovaný, tak to nebude reznout pouze do prvního mechanického poškození té barvy (což na sekačce - ale opět - neví se kde to vůbec bude) obvykle bývá víc než brzo.
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2022 7:12
Je to vlastně příruba na pojezdové kolo..
[ 12.68 KiB | Zobrazeno 1275 krát ]
DS-14
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2022 11:55
Ocelové výrobky mají povrchové úpravy různé :-)
Jedna používaná povrchová úprava pro hodně náročné použití se odehrává v několika krocích:
1) zbavení se okují a zoxidovaných povrchů elektrolytickou odmašťovací lázní
2) oplach v kyselině chlorovodíkové
3) oplach ve vodě
4) fosfátomolybdénová lázeň tzv. pasivace
5) oplach a sušení
6) následuje nástřik základovou barvou a vypálení barvy
7) nástřik konečnou barvou - např. práškovou v elektrostatickém poli nebo rozpouštědlovou a konečné vypálení
Takto vypadá průmyslové barvení a lakování, aby to nějaký rok vydrželo.
Nicméně na železo stačí pokud se suchý povrch i mírně orezlý povrch natře barvou Homerite nejlépe základovkou a potom vrchní barvou. Tento typ barvy patří mezi tzv. reaktivní barvy - vytváří si na železe pasivovaný povrch, aby se barva dobře ukotvila. Natíral jsem s tím kdysy na Škodovce 105 nově udělané podběhy. ale povrchově orezlé a když jsem jsem auto po 5ti letech tehdy 25 let staré auto likvidoval podběhy držely pořád. Ani nevím jestli se HOMERITE pořád vyrábí a prodává a jestli se to tak jmenuje. A doufám, že nedělám nejakou skrytou reklamu.
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2022 19:21
To 1) až 4) je nějaký divný. Máš v tom poněkud guláš.
jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: HONZIK 22 a 10 návštevníků
