 Předmět příspěvku: Servo pro Maverick Quantum MT Flux 1:10
PříspěvekNapsal: úte 16.08.2022 17:59
Zdravím ,neporadili byste mi nějakou vhodnou náhradu originálního serva MS-06 WR? Originální má hroznou vůli a nevrací se do neutrálu.
Nevím zda by pomohla instalace nějakého saveru?
V autech se moc nevyznám -spíše Heli a letadla,dělám údržbu pro kamaráda ….
PříspěvekNapsal: stř 17.08.2022 4:33
Obrázky: 5
@ Servo které uvádíš MS-06WR 6kg voděodolné servo ; Výrobce: Maverick ; Kód výrobku: HPI150166
MS-06WR 6kg voděodolné, Maverick /-/ MS-09MGWR 9kg voděodolné servo
_ Uvedené je voděodolné, tah 6kg (rozměry neuvedeny) asi plastové převody Vedle je MS-09MGWR Maverick 9kg
Doporučené je 9kg, vodotěsné, navíc s kovovými převody Servo-saver neuškodí Bez rozměrů problém vybrat
možná KONECT 15 kg Digital, voděodolné, kovové převody
Rozměry: 40.5 x 20.2 x 38.0mm, Hmotnost: 55,0g
Digitální servo KONECT s kovovými převody a tahem 21 kg. Vodotěsné - IP 67
Váha 58 g, Rozměry: 40,5x20,2x40,2 mm
PříspěvekNapsal: stř 17.08.2022 19:51
Díky za info, nakonec jsem rozměry na webu dohledal, hlavně mi šlo o to, co kdo má vyzkoušené, aby to vydrželo nějakou dobu bez vůlí...
Dimensions:
Main case: 40.0x37.5x20.0mm (excluding mounting tabs, servo spline, & cable outlet)
Mounting tab hole centres: 48.5x10.0mm
