Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
varok
Napsal: pon 19.09.2022 9:32 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Jestli se mohu zeptat, proč máte zvlášť napájení? To už se dnes asi moc nedělá, ne?
Napsal: pon 19.09.2022 10:15 |
varok píše: Jestli se mohu zeptat, proč máte zvlášť napájení? To už se dnes asi moc nedělá, ne? Já mám napájení paluby 2s LiFe u větších elektromotoráků, protože BECům v reglech moc nevěřím, když mají napájet větší množství serv třeba v polomaketě.
varok
Napsal: pon 19.09.2022 10:58 |
Aha, jako že když je jeden velký akumulátor, který napájí větší počet motorů nebo jeden větší s velkým odběrem proudu, tak není BEC v regulátoru spolehlivý? To jsem nevěděl. Takže napájení zvlášť přijímače a serv a zvlášť motoru/ů se ještě používá?
Napsal: pon 19.09.2022 12:00 |
varok píše: Aha, jako že když je jeden velký akumulátor, který napájí větší počet motorů nebo jeden větší s velkým odběrem proudu, tak není BEC v regulátoru spolehlivý? To jsem nevěděl. Takže napájení zvlášť přijímače a serv a zvlášť motoru/ů se ještě používá? Neříkám že je nespolehlivý, jen se tak jistím. BEC je pořád "jen" spínaný zdroj, se všemi výhodami i nevýhodami. Akumulátor poskytuje "čistokrevné" DC napájení, pohlcuje špičky v napájení naindukované od serv, spolehlivě napájí Rx a serva i v případě přehřátí reglu(ů). Nevýhoda - musí se hlídat a nabíjet. Někdo se na BEC v reglu (reglech) spoléhá, někdo k tomu přidává samostatný výkonný "SBEC", někdo dává přijímačový akumulátor.
Napsal: pon 19.09.2022 12:41 |
K původnímu dotazu - správně naprogramovaný regulátor (od výrobce, neovlivnitelné uživatelem) by podle mě měl v případě zapojení jen silových přívodů pouze pípáním tuto skutečnost oznámit a jinak do motoru nic nepouštět. Pokud nebyl zapojený aku k přijímači a regl tedy nedostával servosignál, měl to buď reklamovat pípáním nebo nanejvýš prostě nereagovat. Tak se chovaly všechny regly, které mi zatím prošly rukama.
Napsal: pon 19.09.2022 12:55 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10752 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Opravdu teoreticky si dovedu představit, že "nesprávné" pořadí v zapínání dostane regulátor do stavu, že ho pak připojení pohonných aku roztaví. Ale jen teoreticky u mimořádně špatně udělaného regulátoru. Tohle je předvídatelná chyba uživatele.
Co jsem se potkal s regulátory, tak se chovali jak píše JYRRY.
varok
Napsal: pon 19.09.2022 14:41 |
Mě se taky zdá divné aby se regulátor jen tak roztavil. Vždyť to by musel jít do zkratu nebo překročit max. povolený proud, ne?
flyabit
Napsal: pon 19.09.2022 16:22 |
Ten regulator Sentilion turnigy mal v navode aby bol najprv zapnuty prijmac a potom pripojeny motor na LIPO teda pohon. Ale aj tak je to divne aby to zhorelo. Tiez si myslim ze musel ist do skratu, ale preco? Rozpojil som vsetko a pripojil najprv prijmac a potom LIPO. Dva kable od motora boli uplne odpadnute akoby odspajkovane z regulatora. Ja len ci ste sa s tymto problemom uz nestretli. A to som stym reglerom dva dni predtym letel .
HONZIK 22
Napsal: pon 19.09.2022 16:34 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1775 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
No a taky ma v navode:,, VAROVÁNÍ : U některých velkých motorů musíte použít režim časování „Vysoké“. Pokud tak neučiníte, dojde k přepálení esc. Takze, ne ze koupis ten samy novy
flyabit
Napsal: ned 25.09.2022 8:10 |
Casovanie mal 25 alebo 30 stupnov , to bolo v poriadku . S tym regulatorom sa lietalo. Len je blbost aby nebolo osetrene ked sa zapne najprv pohon a az potom paluba. Ked som to zapol spatne tak sa nic neudialo, zadimil az potom ked som vsetko rozpojil a zapojil spravne. Inak mam pocit ze som uz davnejsie cital na RC groups takuto skusenost.
blembondo
Napsal: ned 25.09.2022 11:08 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1710 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Čistá teorie. Odkud je ve skutečnosti napájený MCU v regulátoru? Z přijímače nebo z pohonné baterie? Když je to Opto je v regulátoru nějaký /BEC/ nebo není? A když tam je na co slouží? Kde je ve skutečnosti ten Opto převodník? Na vstupu z přijímače nebo až mezi částí výkonovou a obslužnou? Odpověď je v tom spáleném regulátoru. Prostě návrh zapojení toho ESC není dobrý a je z doby kdy se to Hobbywing ještě učil. Jednoduše se otevřely a poškodily Fety na dvou fázích protože jejich řízení bylo závislé na napájení z přijímače.To "správné" zapojení baterie "potom" už byl jen tvrdý zkrat přes vinutí motoru.Možná jsem stará konzerva ale postup zapínání mám jen jeden Tx,Rx,pohon.
Napsal: ned 25.09.2022 12:19 |
blembondo píše: ... Odkud je ve skutečnosti napájený MCU v regulátoru?... Co jsem měl regly, tak vždycky bez servosignálu (bez servokabelu) pípaly že jim něco chybí. Musely tedy mít napájení procesoru interně, když si takhle stěžoval. A co jsem měl regly svlečené, dal se najít "BEC" (= malý lineár) pro napájení procesůrku a předpokládám celé řídící části reglu (jinak by to ani nemohlo pípat).
flyabit
Napsal: stř 28.09.2022 7:34 |
Ze to zhorelo cez vinutie motora ma napadlo ako prve. Skoda ze som bol lenivy a neodpojil ten motor od reglera aby sa to vybilo. No mozem si teraz kupovat novy a normalny. Asi ako najvhodnejsi sa mi zda jeti hacker 110A X-PRO. ( tak niako s ato vola). Je , ale iba na 6 clankov.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Zenair a 8 návštevníků |
