juraj.jurej
Napsal: úte 20.09.2022 15:56 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 3983 Bydliště: SK Obrázky: 6
V minulosti sme si vystrihovali resp. vyrezávali žiletkami šablóny s papiera, výkresu. Všetky návrhy sa kreslily a rezali ručne. Tlačiarne a plotre moc neboli. Farba sa nanášala väčšinov sprejom.
Ako dnes riešite jednoduché nápisi, animácie?
_________________ Tandem X20, TX16S
juraj.jurej
Napsal: úte 20.09.2022 15:58 |
Vhodná je vyrezávacia fólia Mylar. Na Mylar fóliu je možné preniesť tvar šablóny tlačou. Ako na atramentovej, tak na laserovej tlačiarni. https://www.streetkolor.sk/streetkolor- ... ylar-folieAkú hrúbku preferujete do laserovej tlačiarne?
DAF
Napsal: stř 21.09.2022 6:29 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9091 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Záleží, co přesně potřebuješ. Imatrikulaci jsem si připravil ve wordu a na flashce donesl do reklamky, kde mi písmenka vyřízli a dodali i přenášení fólii. A není to ani nějak drahé, pokud si pamatuju, tak formát A4 vyšel do stovky (jednobarevná písmenka).
juraj.jurej
Napsal: stř 21.09.2022 8:23 |
DAF píše: Záleží, co přesně potřebuješ. Imatrikulaci jsem si připravil ve wordu a na flashce donesl do reklamky, kde mi písmenka vyřízli a dodali i přenášení fólii. A není to ani nějak drahé, pokud si pamatuju, tak formát A4 vyšel do stovky (jednobarevná písmenka). Potrebujem napr. jednoduchý nápis (dekoráciu) vo Worde na A4 a nastriekať ho na EPO.
DAF
Napsal: stř 21.09.2022 8:52 |
Já to lepil na Oracover. Ale možná by ti to reklamka udělala negativně, tedy vybrala by "vnitřek" a ty bys ten negativní nápis nalepil a stříkl. Asi by sis musel udělat na každý nápis jednu šablonu. Ale na rovinu, tohle jsem nezkoušel, mimochodem, zkusil bych možná nejdřív, jak ta reklamní fólie bude sama o sobě držet na EPO.
zdzd
Napsal: stř 21.09.2022 9:12 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
Vytisknout na papír, písmena vyříznout třeba žiletkou a šablona je na světě.
Pro jednoduchý nápis věc na půl hoďky.
DAF
Napsal: stř 21.09.2022 9:38 |
To je sice pravda, ale pokud to bude stříkat, bylo by dobré, aby vnitřní okraje šablony držely nějak na podkladu, aby se to nepodfouklo. Nevím, jaký přesně to má být nápis, jak mají být písmenka velká atd., takže detaily těžko radit. Chtěl jsem něco říznout z poměrně malého a to mi nechtěli udělat. Nakonec to natiskli na samolepící čirou fólii (povinná identifikace modelů).
zdzd
Napsal: stř 21.09.2022 9:46 |
Samolepka funguje na něčem hladkém. Na pěnovku funguje lépe tuhý papír.
Nicméně podfoukne se to i to.
DAF
Napsal: stř 21.09.2022 11:39 |
Pokud půjde o model lisovaný do formy, povrch bude relativně hladký a běžně na to výrobci dávají různé ozdobné samolepky. Nebudu hodnotit, jak dlouho tam vydrží, ale tu chvíli pro nástřik by to stačit mohlo. Navíc se domnívám, že případné podtečení by mohlo být menší, než u pouze přiložené šablony. Ale musel bych to vyzkoušet.
juraj.jurej
Napsal: stř 21.09.2022 13:34 |
zdzd píše: Vytisknout na papír, písmena vyříznout třeba žiletkou a šablona je na světě.
Pro jednoduchý nápis věc na půl hoďky. Potrebujem tú šablónu na viac použití, za to by som chcel použiť fóliu Myron, ktorá sa dá umyť. Papierová moc nevydrží.
kitemonkee
Napsal: čtv 22.09.2022 7:24 |
Registrován: 10.4.2013 Příspěvky: 242 Bydliště: Řáholec Obrázky: 0
stačí ti tvrdý papier čo sa po "posprejovaní" neskrúti (alebo nejakú fóliu), stencil font, tlačiareň a skalpel...
_________________ frsky x7 & frsky xLite | telink toro & zohd orbit & hacker tomahawk.ng
zdzd
Napsal: čtv 22.09.2022 8:17 |
juraj.jurej píše: Potrebujem tú šablónu na viac použití, za to by som chcel použiť fóliu Myron, ktorá sa dá umyť. Papierová moc nevydrží.
Na více pouští je samolepka nevhodná. Z tuhého papíru vydrží asi nejdéle a mytí přece není potřebné. Barva na šabloně zaschne a nevadí. Naopak, zpevní ji.
FlyBear
Napsal: čtv 22.09.2022 8:28 |
Jestli to dobře chápu, jde o povinné označení modelu, tedy jednoduchý nápis z písmen a číslic.
Proč tedy nezměnit technologii: místo nástřiku přes šablonu použít starou dobrou metodu obtisků. Prázdný papír pro tvorbu vlastního obtisku se dá koupit, potisknout doma na tiskárně potřebnými nápisy, ty pak vystřihnout, obtisk přenést na model a přestříknout plošně bezbarvým lakem (ten nanesený obtisk).
DAF
Napsal: čtv 22.09.2022 9:19 |
Pokud by se opravdu jednalo o tzv. povinné značení modelů, tak jsem si to udělal ve wordu a nechal vytisknout v reklamce na transparentní samolepící fólii. Nechal jsem si to udělat vícekrát, tak není problém si odstřihnout další a nalepit. Ale samozřejmě záleží i na velikosti modelu, ale není to nijak těžké, aby model nějak výrazně ztěžknul.
juraj.jurej
Napsal: čtv 22.09.2022 9:58 |
DAF píše: Pokud by se opravdu jednalo o tzv. povinné značení modelů, tak jsem si to udělal ve wordu a nechal vytisknout v reklamce na transparentní samolepící fólii. Nechal jsem si to udělat vícekrát, tak není problém si odstřihnout další a nalepit. Ale samozřejmě záleží i na velikosti modelu, ale není to nijak těžké, aby model nějak výrazně ztěžknul. Niečo podobné mám, ale na chlpatom EPO to moc nedrží.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
