Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Robbe Amplitude
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2022 10:20
Ahoj, po dlouhém výběru mezi Optima Extrem Compisite a Robbe Amplitude vyhrala Robba a ted řeším co do ni. Serva budou kst 08 , regulator jeti spin 160 pro s becem a ted nevim jakej motor. V hledacku mam mega motor 22/30 3700kv s prevodem 5.2:1 a 4s lipol nebo 22/30 2700kv s prevodem 6.7:1 a 6s lipol. Vrtuli netusim alenejspis RF 15/15. Poradi mi nekdo s tim pohonem? Diky
 Předmět příspěvku: Re: Robbe Amplitude
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2022 16:01
Ahoj, v balení by měl být motor X36-800, doporučoval bych prvně zkusit to s tímhle, a pak když se ti to bude zdát slabý, tak začni vybírat něco silnější. :wink:
Honza :)
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2022 17:42
Obrázky: 50
Pohon robbe X36 bude na 4S iba soft/warmliner, čo samozrejme väčšine postačí. Mal som ho v iba o kúsok menšom Limit pro. Také pohodové polietanie.
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2022 17:44
Obrázky: 7
/Honza/ píše:
Honza :)
Zalezi na verzii , v ARF verzii nie je motor ani serva , v PnP verzii naopak su , aj vrtulovy kuzel s vrtulou.
Zalezi na tom aku ma verziu.
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2022 19:11
Vzal sem verzi arf. Mam spoustu letadel co letaji kolem 200 km/h a tohle bych chtel na blbnuti ve velkych rychlostech proto resim ten motor. Miluju rychle nízké průlety
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2022 6:38
petko letec píše:
Tak co řešíš když máš motor ? 8) :?
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2022 12:43
/Honza/ píše:
Arf je holej model bez vybaveni proto to resim. Motor nemam
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2022 12:57
petko letec píše:
Jo, promiň, přečetl jsem ve spěchu rtf místo arf. :roll:
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2022 17:53
Měl jsem jej,je to v podstatě lepší ariana když pominu ocas.Létal jsem v ní motor phasor jeti a 300A reg.MGM na 5s to letělo přes 70m/s ale je to zbytečné s tou megou a kontronikem co se hojně dává do arian na 4s a 16x16 což sem létal to bylo kolem 50m/s a to bohatě stačí
Jen pozor GM vrtule se tam vejde pouze do rozměru tuším 16palců,RF max 18palců
PříspěvekNapsal: čtv 06.10.2022 20:44
Obrázky: 21
Zdar, Ak chces mat skutocny hotliner nie iba rychlejsi vetron, nenechaj sa odradit a daj tam tu Megu 22/30 2800kv + KPG27 6.7:1, regulator mas dobry. Na 6S ti to bude brat s RFM 16x17 F5B 130-140A = ~2800W s RFM 17x18 F5B Red 170-180A = ~3800W, nezabudni ze na vrtule F5B ide specialny kuzel. Hotliner nieje iba o rychlosti ale aj o akceleracii a tento pohon ti to umozni. Podla toho co som sa docital, tak model zvladne pohon do 4kW. Odporucam si pozriet vlakno na RCGroups https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3544057-Robbe-Amplitude-Hotliner
PříspěvekNapsal: stř 02.11.2022 8:24
Super diky za info dam tam tedy vrtuli 16x17 a koukam na jp model a ma buď úzkou a nebo zesilenou. Je to ale asi jedno kterou vezmu nebo ne? Na rc group jsem koukal. Co používáš za serva?
PříspěvekNapsal: pon 07.11.2022 21:49
Obrázky: 21
Rozdiel medzi 16x17 uzka a 16x17 siroka zosilena je nielen vo vykone ale hlavne v nutnosti pouzit presazeny kuzel +5° pre 16x17 siroku zosilenu. Merania co som popisoval vyssie platia pre 16x17 siroku zosilenu + 38mm kuzel presazeny +5°. Vrtulu 16x17 uzku som nikdy nemal takze rozdiel vo vykone nemozem popisat ale po skusenosti ze rozdiel medzi 17x18 gold a 17x18 red je 1kW sa nebudem cudovat nicomu. Vrtule na presazenom kuzele (F5B) znasaju vacsi vykon a lepsie priliehaju k trupu. Osobne by som isiel do vacsieho vykonu a dal by som tam tu 17x18 red.
Doporucujem pouzit:
16x17 siroka zosilena - https://www.f5b.cz/cs/katalog/Vrtule-a-kuzely/Vrtulove-listy-RFM/@produkt/Vrtule-16x17-siroka-F5B/
alebo rovno 17x18 red - https://www.f5b.cz/cs/katalog/Vrtule-a-kuzely/Vrtulove-listy-RFM/@produkt/Vrtule-17x18-F5B/
k tomu 38mm kuzel presazeny +5° - https://www.f5b.cz/cs/katalog/Vrtule-a-kuzely/Kuzely-RFM/@produkt/Presazeny-kuzel-38mm-5-/
Serva pouzivam KST alebo MKS napriklad :
https://www.f5b.cz/cs/katalog/Serva/@produkt/KST-X08-V6-0-2-8kg-cm-8-4Volt-Softstart/
https://www.jino.cz/servo-mks-hv6100_789
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2022 11:01
Burro píše:
Doporucujem pouzit:
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2022 11:06
Ok koupim tu zesilenou. Ještě k těm servum ja používám převážně hitec s kst a mks nemam zkušenost. Používáš stejná serva i na klapkach a vyskovce nebo tam je potreba silnější? Laka mě docela to kst a napřímo bez becu z 2s lipol. Z prvu sem chtel hitec d145sw ale ty se tam nevejdou.
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2022 17:33
Obrázky: 21
Tie KSTcka mozes použiť, ja ich mam v Speedfire 2 čo má 8 kW a nemám problém. Na klapkách mam tieto :https://www.f5b.cz/cs/katalog/Serva/KST/@produkt/KST-HS08-A/
