Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: LiIon 21700 na pohon?
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2022 21:51
Pouziva niekto na pohon tieto clanky?
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... g-45a.html
zatazitelnost 45A, takze realne snad tych 35A daju pri kapacite aspon 3000mAh....
Naposledy upravil paulo dne čtv 29.09.2022 21:58, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: LiIon 2170 na pohon?
PříspěvekNapsal: čtv 29.09.2022 21:56
Obrázky: 6
paulo píše:
Nemám skúsenosť, ale tvoj odhad môže byť reálny. Len pozor na lákavé ceny na nkon. Sú to ceny bez DPH + drahá doprava. Ja som napr. kúpil jeden rovnaký typ, ako v Enkon doma so zárukou a dopravou zadarmo. Vyšlo to o 0,50 eur drahšie na kus. Ale väčšie množstvo sa tam oplatí.
Tandem X20, TX16S
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 30.09.2022 20:55, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: LiIon 21700 na pohon?
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2022 11:20
Obrázky: 2
Ceny na NKONu jsou s DPH (respektive obojí).
Zkoušel jsem k pohonu, ale jinou značku - MOLICEL INR21700-P42A, taky 4000mAh, udávaný max. proud 45A. S LiPolama moje letadlo bere max kolem 40A. S LiIonkama to letělo, ale při vyšším odběru šlo napětí hodně dolu. Změřené to zatím nemám, takže konkrétní čísla nedám. Ale plánuju dát 2P. To už by těch 40A mohlo dát při rozumném úbytku napětí.
už jen elektry, LMS Beckov
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2022 15:06
Asek píše:
Kolik v serii? Mám 6S naplánovaných a už koupených a nepotěšil jsi mne.
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2022 15:49
Obrázky: 2
Čtyři. Příští týden to můžu (na zemi) změřit a dát vědět.
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2022 18:19
Předem díky moc
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2022 22:28
corsair píše:
Nejsou to sice 21700, ale 18650... ale malou zkušenost mám.
V samokřídle (2360mm) mám pohony z 2m B-25 - tam byly baterky LiPol 5s 4000mAh. Teď to krmím 6s2p LiIon 18650 a mají cca stejný příkon se stejnými vrtulemi. Prostě větší vnitřní odpor se okecat nedá.
Jo a mám staré sady z akuvrtaček a nové spájené z VTC5 z NKON. Příkon srovnatelný.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2022 13:20
paulo píše:
raději když už tak sáhni po značkové zátěžové Samsung 3.0Ah,4.0Ah,nebo Molicel 4.0Ah, proud u všech vyděl 2mi a máš real povolenou zátěž,je potřeba take ponížit min.napětí kam může aku jít(2.7V na čl v zátěži.)nabíjení max .1C.Ty ze Tvého odkazu přežili 6cykl.nab 2A vyb konstant 20A do napětí povoleného min napětí....dva čl z 10seti vytekly.
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2022 21:35
Obrázky: 2
Slíbil jsem nějaká čísla, tak tady jsou. Měřená sada je Molicel INR21700P42A v konfiguraci 4S1P. Výrobce udává max. vybíjecí proud 45A a kapacitu 4000 mAh. Měřeno bylo telemetrickým čidlem SBS01C pro futabu. Nic lepšího nemám. Články byly nabity na 4,2V a měření bylo ukončeno při 2,7V, jak doporučuje bida.
1.měření - modrá křivka - konst. odběr 10A, odebraná kapacita 4000 mAh, koneč. teplota článků 31 st.C
2.měření - oranžová křivka - konst. odběr 20A, odebraná kapacita 3900 mAh, teplota článků 45 st.C
3.měření - šedá křivka - plný plyn, černé body na křivce označují proud, odebraná kapacita 3900 mAh, teplota 55 st.C
Osa Y je přepočítána na napětí jednoho článku.
[ 62.72 KiB | Zobrazeno 773 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 04.10.2022 5:00
díky moc....
PříspěvekNapsal: úte 04.10.2022 8:38
Obrázky: 2
Vůbec není zač :) Docela mě překvapilo, že to dá tu derklarovanou kapacitu i při těch vyšších odběrech.
PříspěvekNapsal: úte 04.10.2022 10:29
Obrázky: 6
Asek píše:
Nič moc. Takmer hneť pokles napätia pod nominálnu hodnotu (3,6V) pri odbere 30A.
Na pohon pri odbere viac, ako 20A prakticky nepoužiteľné.
Nieje pre pohon nad LiPo :D
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: úte 04.10.2022 12:04
Dávno se to tu probíralo v souvislosti s 18650... viewtopic.php?f=42&t=80829
A kupodivu výsledek měření v praxi je zase stejný...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 06.10.2022 8:59
Obrázky: 2
juraj.jurej píše:
Ano, žádná hitparáda to není. Ale třeba zrovna pro mě to vhodné je. S Rackem lítám na LiPol čtyřčlánek (realistický pomalý let, jak se na takové éro sluší), někdy na pětičlánek (dostatečná zásoba výkonu na krizovky). Takže když dám LiIon 5S2P, budu napěťově tak někde mezi, svých 40A dostanu a vzhledem k tomu, že můžu vybíjet na nižší napětí, kapacita bude víc než dostatečná. Už mám objednáno.
PříspěvekNapsal: čtv 06.10.2022 9:59
Obrázky: 6
Asek píše:
Skúšaj na tom nieje nič zlé. Ale žiadne výhodi oproti LiPo nedosiahneš. Daj vedieť, keď aku. dorazia, ako sú na tom.
Len si uvedom, že výkon neurčuje iba prúd. P = U . I
Napr. pri odbere 40A (cca. podľa grafu)
12Vx40=480W (3S LiPo)
10Vx40=400W (3S LiIon)
Tandem X20, TX16S
