Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vteřinové lepidlo na Oracoveru
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2022 6:11
Zdravím, mám dotaz,
včera jsem omylem zapatlal trup potaženej oracoverem vteřinovým lepidlem. :( Hned jsem to setřel, snažil jsem se to očistit hadrem namočeným v acetonu. Myslel jsem že to bude dobrý, fólie už nejevila žádné známky lepidla, tak jsem to nechal být. Ale do rána se v místě kde bylo lepidlo udělala taková velká tvrdá bílá skvrna. Tak prosím o radu, jak to odstranit.
Díky, Honza :)
 Předmět příspěvku: Re: Vteřinové lepidlo na Oracoveru
PříspěvekNapsal: pát 30.09.2022 6:20
Obrázky: 9
Vteřiňák zbělá pokud při schnutí není místo dobře odvětrávané. Můžeš se pokusit to setřít ještě debonderem (rozlepovačem). Bílá zmizí, ale většinou tam nějaké menší stopy stejně zůstanou.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2022 16:32
Nebo acetonem.
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2022 17:00
Obrázky: 9
Teda Woito!!!
Woita píše:
Nebo acetonem.
zkus to znovu :lol:
/Honza/ píše:
Zdravím, mám dotaz, včera jsem omylem zapatlal trup...vteřinovým lepidlem. :( ...snažil jsem se to očistit hadrem namočeným v acetonu. Myslel jsem že to bude dobrý,...
Díky, Honza :)
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2022 17:18
Aha nojono, já to četl jenom zběžně... :oops:
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2022 18:01
Woita píše:
.. ale nee, rekl bych, ze maestro Honzik utekl od nedorobene roboty :|
Rekl bych , zenskou a sekundak je nutne dodelat do konce ( neodkladat na rano) , jinak se jeden se zlou potaze ... toz ,hyn sa hukaze, kdo z koho. 8)
veka1
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2022 18:36
Obrázky: 9
No, opravdu to mohl tím acetonem zkusit ještě jednou a teprve pak lamentovat. Jinak myslím, že i tenhle světaborný problém se tu už opakovaně řešil.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2022 22:11
Nitrometan by zabral, ale sežeň ho dnes. :cry:
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2022 22:17
Celeron píše:
ja ho mam , dokonce jsem si myslel, ze opravdu funguje... zkousel jsem, ....ale ukazalo se ,ze ve srovnani s acetonem na nema dost velke svaly :D
veka1
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2022 8:35
Vážně? Proti Peckorozlepovači mě funguje o 500% líp.
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2022 11:24
Celeron píše:
Ale , tak snaha tam je, bohuzel proti acetonu mu chybi vykon. :(
Ja ho zkousel pred casem,kdyz jsem casteji lepil stitky na kabiny Mustangu a obcas se nezdarilo .Na Vivak nelze aceton pouzit... naleptava ho, tak jsem zkousel nitrometan..... no,moje nervy. :roll:
Nakonec jsem rezignoval ...prisel na radu nuz , brusny papir a stitek byl z ramecku v mziku odstranen. Nevyhodou je vetsoi spotreba stitku, proto ted mam na stitky tzv . dvouformu .... k jednomu letadlu jsou na jeden tstouch vytazeny dva zrcadlove otocene predni skla kter je pak nutno v pulce rozstrihnout.
PS. Debondery ( jakekoli) z kramu nemam , toz se neodvazim poustet zadne moudra. :)
veka1
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2022 14:47
Obrázky: 9
Já nějaký (debonder) zkoušel, něco rozlepit je zážitek. Stalo se mi něco podobného, jako kolegovi, vlepil jsem okno a to zbělelo. Aceton jsem tedy nezkoušel. Debonder sice bělobu zlikvidoval, ale okno nebylo plně průhledné, z dálky to není moc vidět.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2022 15:36
Jestli by nebylo lepší než hadr papírový ubrousek. A zkoušet to čistit na několikrát, na ubrousku nebo kuchyňské papírové útěrce by mělo jít krásně vidět jestli se stírá ještě to lepidlo nebo už jen čistý aceton, ne? Jen se ptám.
PříspěvekNapsal: stř 05.10.2022 16:44
Tak jsem to udělal tím rozlepovačem, moc pěkný to není, na fólii jsou vidět ty tahy tím hadrem jak jsem to utíral, ale budiž, sloupávat se mi to nechce... :D
varok píše:
Jestli by nebylo lepší než hadr papírový ubrousek. A zkoušet to čistit na několikrát, na ubrousku nebo kuchyňské papírové útěrce...
Když tu utěrku namočíš a začneš drhnout (nemusíš ani tlačit) tak začne žmolkovaťet a lepí se to na ten potah. Fakt hnus, nejde to dolů, takže nezkoušet :!: :!: :mrgreen:
Díky, Honza 8)
PříspěvekNapsal: čtv 06.10.2022 6:19
Zajímavé, já papírové útěrky používám běžně už dlouho a tento problém nemívám.
