 Předmět příspěvku: Propojka Cellpro 4s XH
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2022 13:24
Dobrý den,
nezbyla někomu na prodej propojka Cellpro 4s XH,nebo poradit čím spojit konektor SH baterie 3S s nabiječem CELLPRO 4S.
Nenašel jsem nikde,že by byly ještě někde k sehnání.
Děkuji.
 Předmět příspěvku: Re: Propojka
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2022 18:22
Asi ti nezbyde nic jineho nežli si redukci (propojku )udělat sám.Předpokládám JST-PA 4S do nabíječky a SH 3 k baterii.Nejlepší koupit kabely s už nainstalovanýma konektorama a spojit jen jednotlivé vodiče a z konektoru od nabíječky vyřadit ten 5 nepotřebný vodič.Všechno se dá sehnat cca do 50Kč
Naposledy upravil dratek dne sob 01.10.2022 18:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2022 18:42
dratek píše:
Asi ti nezbyde nic jineho nežli si redukci (propojku )udělat sám.Předpokládám XH 4 do nabíječky a SH 3 k baterii.Nejlepší koupit kabely s už nainstalovanýma konektorama a spojit jen jednotlivé vodiče a z konektoru od nabíječky vyřadit ten 5 nepotřebný vodič.Všechno se dá sehnat cca do 50Kč
Děkuji za podnět,můžeš mi sdělit,kde se dají koupit ty konektory?
Děkuji
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2022 18:52
Možná jsem se spletl s tím označením do nabíječky tak jsem to teď opravil podle informace prodejce nabíječek ale to nejlíp víš ty co tam ma být.Ty konektory do nabíječky jsou běžný a mají je skoro ve všech modelprodejnách a ten SH jsem našel na shopu shodou okolností s názvem drátek .cz
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2022 10:41
Obrázky: 6
Nikolas píše:
Děkuji
Len, ale 10ks. Možno sa ti zídu. XH určite
https://fr.aliexpress.com/item/40008986 ... DmrWKGHNTy
https://fr.aliexpress.com/item/40006991 ... 7398%21rec
Tandem X20, TX16S
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2022 12:11
Tak jsem ještě kouknul na Modelcentrum.cz a mají tam SH4 i s kabelem za 46Kč a pokud je to k sehnání u nás tak je zbytečný to zdlouhavě objednávat v Číně.Ještě si dej pozor na správný rozměr kolíků
 Předmět příspěvku: Re: Propojka Cellpro 4s XH
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2022 10:35
Do nabijece se zasouva petikolik, roztec 2mm, oznaceni myslim PA. Znamy problem - tycek je o jednu vic nez mezer.
Mame jeste par desticek ale uz jen pro servisaky Thunderpower a Polyquest. Ty by se musely nahradit XH. Kdyby se jednalo jen o nabijeni 3S nebyl by problem.
A asi by to slo snadno upravit kompletne pro XH. Vsechny servisaky maji roztec koliku 2,54.
PříspěvekNapsal: pon 03.10.2022 13:42
horejsi píše:
Dobrý den,
děkuji za radu,ale jelikož jsem strojař a o elektronice nemám páru,můžete mi poradit konkrétně co a jak koupit ve vašem obchodě Modely Hořejší.
Děkuji,hodně by jste mi pomohl.
