Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
Hopkirkus
Napsal: stř 16.11.2022 14:02 |
Dobrý den, po dlouhé odmlce jsem se vrátil k modelařině. Cca v roce 2009 jsem nechal do starého Graupnera namontovat modul od Jeti Duplex. Teď jsem to po dlouhé době oživil a nastal problém. Mám malé RC hazedlo, které chci napájet jednočlánkem Li-Pol, přijímač tam mám starý Jeti R6. A teď k problému. Když zapojím baterii, vysílač s přijímačem komunikuje, serva fungují, nicméně vysílač v jednom kuse píská - údajně by to mělo být upozornění na nízké napětí na přijímači. Přijímač by však měl mít pracovní napětí od 3,5V. Kde je tedy chyba? Jde to pískání nějak vypnout?
Předem děkuji za vaše rady!
HONZIK 22
Napsal: stř 16.11.2022 14:46 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1794 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Zkus toto. Nastavit mod PCM 20 Menu fail safe nastaveni A v nem zrusit kontrolu.
MARTIN RCSVET
Napsal: stř 16.11.2022 16:01 |
Napsal: čtv 17.11.2022 19:39 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10798 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Je třeba naprogramovat PŘIJÍMAČ, v jeho menu je nastavení alarmu na přijímačové napětí. Výchozí nastavení je kolem 4V a tak jedna lipolka je "málo".
Ideálně propojit přijímač a JETIBOX, alternativně připojit přijímač k jinému JETI vysílači a nastavit to přes emulátor JETIBoxu v menu.
Jestli jsi z Prahy, tak napiš a nastavím ti to.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
