Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: "Řazení" oběžky
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2022 17:46
Kámoš na letišti měl zajímavej problém, za letu mu "řadil" elektromotor. Prostě 3-4 x za letu na sekundu, možná dvě, ubere a zase vypálí na původní otáčky. Reglem to není, měnil. Baterky různý, dělá to na všech.
Měl jste někdo podobnej problém? Kámoš čistě náhodou přišel na to, co to dělá, docela mě překvapilo čím to bylo.
Tak schválně, koho napadne co to bylo. :)
 Předmět příspěvku: Re: "Řazení" oběžky
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2022 17:57
Obrázky: 5
@Celeron Když to nebylo reglem, tak to do něj už muselo přijít. Nepíšeš typ soupravy. Ale FM ba i DIGi přes mračno aplikovaných zabezpečení umí místo správné informace přenášet info jinou (hodnotou povelu), leč formálně správně vypadající. Každý IT se rozčílí: To je naprostý nesmysl. Ortodoxní modeláři vědí: Jó mezi kniplem a akčním členem se dějí "věci". Tak jak mezi nebem a zemí.
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2022 18:15
Tak kolísání otáček se děje výpadky ze synchronizace při blbém časování, některé motory na to jsou háklivé. Ale z formulace otázky tuším, že to bude nějaká větší "blbost".
PříspěvekNapsal: čtv 17.11.2022 22:56
Môj tip: nepoľahlivý kontakt, na jednom z napájacích vodičov motora (studený spoj, zlomený vodič - aj v motore a pod.)
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 11:30
Nebo (naopak) zkratování nějaké části(?) závitu? Možná i stará ložiska by se mohla takto chovat, ale takto by se chovala spíš ložiska kluzná.
Gucharova myšlenka chyby řízení asi taky není úplně mimo. Ale spíš, než to, že se "posílá špatný signál" (digitální elektronika si fakt nebude nic "vymýšlet" chyba je z 999.9 ‰ jinde jak v digitální technice :) ) bych viděl třeba vliv sousedního kanálu. Ať už nějakým podivným kontaktem + nějaké indukce v drátku, blbé ukostření nebo tak něco..
Jsem zvědavý na důvod. :)
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 13:25
Obrázky: 2
Může to být i vyběhaný poťák na plynu, případně vaklův spoj na drátu od něj.
už jen elektry, LMS Beckov
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 13:34
Nezpůsobuje to FailSafe nastavení ? Při výpadku signálu stáhne přijímač motor na nulu a ostatní kanály podrží v poslední pozici (tedy pokud to má tak nastavené). Občas se mi to stává.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 15:02
Diagnostikovat. Alespon to nejsnadnejsi.
Zacal bych na zemi, oddelenim soupravy a motoru s reglem.
1. Namisto reglu pripojit na RX servo a koukat co dela.
2. Regl pripojit na servotester a koukat.
Mozna by se nic nezjistilo alo treba jo. Pak by se mohlo jit dal.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 16:14
S tim reglem pripojenym na servotestr,dobra finta.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 17:31
horejsi, HONZIK 22 - nevím, četli jste Celeronův příspěvek pozorně? On ví, čím TO bylo, netřeba zkoumat. Je to kvíz. Teď už se jen těšíme, jestli jsme příčinu odhadli správně....
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 18:45
Ano. cetl jsem nepozorne.,,, Kamos uz vi cim to bylo.,,, No jsem to ale jelena.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 21:57
taky bych si tipnul - přechodový odpor na konektoru přívodu od reglu k motoru (pokud nejsou tedy napřímo spájeny)
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 22:56
Tak Ujovko a Laco trefili hřebík na hlavičku. Dělaly to 4 mm Goldy mezi motorem a reglem, provedení s pružným kontaktem ze slabýho plechu. Osazením 4 mm Golda bez týhle vopičárny s naříznutím do kříže problém zcela odstranilo. Je zajímavý, že ten přechoďák či zaprskání způsoboval 1-2 sekundy výpadek. Domnívám se, že se regl dostával do nějakýho chybovýho stavu od napětí či proudu a po restartu (watchdog či něco podobnýho) zase naběhl do plných otáček.
to Hořejší: Ty do kříže naříznutý 4 mm Goldy jsou od Tebe a postižená osoba je Leoš T. kterýho určitě znáš ze závodů kam oba jezdíte. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 23:22
Obrázky: 5
@Všem Celeron nás napíná a tajemně mlčí. Mohl by přihodit aspoň motor: "DC" nebo "BLDC= Brushless DC" též "electronically commutated motor (EC)"
edit02 Celeron se právě ozval. Z "po restartu watchdog" bych soudil BLDC. I když Watchdog jako hlídání výpadku řídících dat by mohl být i u ESC pro AC motory.
PříspěvekNapsal: pát 18.11.2022 23:27
byl a je to dost častý problém goldu, jak těch 4 tak i dvojek, vždy jsem musel kontrolovat jestli se po zastrčení do dutinky volně neprotáčí v té pružince,běžný problém i u novejch, pokud ano, tak podle toho na co jsem to používal, do modelu většinou nový a na nějaké nabijecí propojky stačilo částečně zastrčit samečka s pružinkou do dutinky a v zadní části opatrně připájet okraj pružinky ke konektoru, to už pak bylo bez problému, muselo se to ale pájet částečně zastrčené jinak to pak do sebe už zastrčit nešlo.
Ty prořízlý do kříže super, ale jejich zásadní chyba byla že je nebylo možné koupit v kdejaké modelářské prodejně a internetový obchod ještě neexistoval.
