 Předmět příspěvku: PCB ochrana
PříspěvekNapsal: pon 21.11.2022 15:59
Podílím se o zkušenost s palubním napájením pomocí liion článků. Nevěnoval jsem dostatečnou pozornost technickým parametrům a nevěděl jsem že zakoupené mněly tzv. PCB ochranu. U náhle zvýšeného odběru kdy dojde k proudovým špičkám tato ochrana jednoduše článek odpojí.
Dochází k tomu už při prudkém zabírání serv. Přišel jsem na to při seřizování nového modelu.
Tuto ochranu jsem odstranil a vše běhá jak má. Akorát že ty baterky byly určitě dražší.
Jednalo se o tolik používanou řadu 18650. Ovšem mnělo mně napadnout že něco je jinak protože ty s tou ochranou jsou o 5mm delší a to už mi šly hůř do trupu. No stalo se.
koksák
 Předmět příspěvku: Re: PCB ochrana
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2022 12:33
Obrázky: 15
A jak jsi tu ochranu odstranil. Já myslel, že je implementována přímo dovnitř baňky, která by se tak musela rozkuchat. Nebo je přilepena zvenčí?
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2022 23:49
na niektore veci nie je treba ani tie dve slova co pises, staci link :mrgreen:
https://lygte-info.dk/info/battery%20protection%20UK.html
ale mas pravdu, su aj ochrany ktore su vovnutri, napriklad teplotno nadprudove
https://www.electricbike.com/inside-18650-cell/#:~:text=The%20positive%20and%20negative%20electrodes%20of%20an%2018650,conductive%20metal%20shell%2C%20which%20forms%20the%20negative%20electrode
PříspěvekNapsal: pát 25.11.2022 14:54
Obrázky: 15
Igor, vďaka za informačne hodnotné linky.
8)
PříspěvekNapsal: pon 28.11.2022 18:01
To chce požádat prodejce o datašít, ve kterým je napsáno, jestli baterky mají nějakou ochranu, nebo ne. A nekupovat nějaký neznámý "zázraky" v Číně.
Ochrany mívají často 18650 s vysokejma kapacitama a malejma povolenejma proudama. 18650 pro proudy 20 a více ampér elektronickou ochranu mít integrovanou uvnitř v podstatě nemohou, neuchladila by se.
Uživatelé procházející toto fórum: Igor659, juraj.jurej a 4 návštevníků
