Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Šití obalů na křídla
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2022 17:45
Administrátor serveru
Obrázky: 265
Blog: Zobrazit blog (3)
Zahájil jsem přípravu na další sezónu šitím obalů na křídla.
Použil jsem 3mm izolaci s lesklým plastem a mřížkou z obou stran. Běžně jsem ji neviděl, ale zakázkově šla dojednat. Role 30metrů mi možná nějakou dobu vystačí. Cena kolem 100Kč/m.
Na obšití jsem použil šikmo řezaný proužek bavlny. Koupeno v galanterii s tím, že chci "Lemovací proužek". Cenovka cca 20Kč/m.
První šablonu a obal jsem udělal poněkud větší, sešil a na dalším ubral na správných místech. Třetí obal a další už byly definitivní. Experimentoval jsem hlavně proto, že mi z křídla kouká páka a táhlo křidélka. Při řezaní jsem využil toho, že odtokovka je docela rovná a tak jsem tam izolaci jen ohnul a tím ušetřil několik metrů šití. Na obaly model nelétá.
Hrozně jsem se trápil s lemováním, prostě mi chybí praxe. Nakonec jsem si pomohl vytištěním Zakladače pro lemování. Okamžité zlepšení rychlosti a kvality výsledku. Sice jsem Zakladač několikrát předělával, ale bude se mi hodit příště.
Zakladač ke stažení: https://www.printables.com/cs/model/320 ... o-lemovani
Postup lemování je snadný: Olemovat kraje, kde se vkládá křídlo. Přeložit a olemovat podél náběžky až na konec.
Nakonec jsem se rozhodl, že tam nebudu dávat žádné suché zipy. Obaly drží dost a se suchým zipem je potřeba víc rukou. Taky když leží křídla na sobě (na závody po ČR vozím 3 letadla, na Mistrovství světa 5 letadel), tak je kupka křídel o suchý zip tlustší.
Na něco jsem zapomněl? Ptejte se.
Teď ještě obaly naplnit. :D
[ 172.55 KiB | Zobrazeno 1533 krát ]
[ 71.04 KiB | Zobrazeno 1533 krát ]
[ 115.48 KiB | Zobrazeno 1533 krát ]
[ 149.17 KiB | Zobrazeno 1533 krát ]
[ 100.79 KiB | Zobrazeno 1533 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Šití obalů na křídla
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2022 18:03
O víkendu jsem také dělal, ale nechtělo se mi objednávat z eshopu, tak jsem koupil to co bylo u nás ve vodo topo a to 2mm s mřížkou (šířka 70cm a 55 Kč/bm). Na šití jsem si nevzpomněl, lepil jsem to samolepící lemovkou, bohužel poměrně tenká a při lepení se deformuje, takže není ideálně krásně rovná, ale jak jsi psal, na obaly to nelétá.
Na Arianu jsem šil potahy z potahové látky (hrubá látka podlepena 2mm molitanem a uzavřena tenkou tkaninou. Zbytečně ale drahé a tlusté.
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2022 18:41
Obrázky: 2
Tomu kdo si myslí že to neušije doporučuji zkusit lemovací patku, k vidění třeba tady https://www.sicistroje-shop.cz/patka-lemovaci-200313005-janome Já jsem kvůli podobným vychytávkám přešel z Veritasky na výrobek fy. Janome - moderní šicí stroj na který se dá koupit příslušenství.
Díky za tip. Vůbec by mě nenapadlo že pomůcky na šití někdo tiskne.
Zpátky doma, v kopcích :-)
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2022 18:47
TomasC píše:
Bud uplně v klidu, i jako bývalý pánský krejčí při občasném šití s lemováním zápasim, to bys musel lemovat každý den.
Ten zakladač mi přijde jako super nápad .
Jinak když šiju něco co ujíždí a hrne se před patkou, docela pomáhá nalepit si na to pruhlednou lepenku, někdy trochu pakárna pak vydloubat ze švu zbytky co se nerozpulí při stržení ve švu, ale pořád lepší než ušít něčeho metr, na konci zjistit že to nevyvchází, párat a pokoušet se--většinou opět neuspěšně znovu a znovu.Sice mám profi šicí stroje, ale rozebraný a uskladněný kdyby někdy bylo potřeba něco na čem opravdu záleží, ale už mraky let řádim taky jen na kufříkáči páč zatím na ničem zase až tak moc nezáleželo :D
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2022 22:19
Obrázky: 265
LittleFalco píše:
Přiznám se, že něco takové jsem chtěl původně tisknout, ale to je mimo možnosti. Taky jsem si to naladil na sílu materiálu.
Ale podívám se zda se to dodává k našemu kufříkáči. Díky za tip.
pepin píše:
Byly okamžiky, kdy jsem chtěl lemovku stříknout lepidlem ve spreji, přilepit a sešít.
Příště zkusím zakladač lemovky přichytit na stroj (magnety, izolepa). Uvolní se tak ruka :-)
Nahrál jsem na https://www.printables.com/cs/model/320 ... o-lemovani ještě na upravenou verzi, která se nemusí tak upravovat po vytištěni.
[ 229.66 KiB | Zobrazeno 1264 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 22.11.2022 22:59
Jinak doporučuji tady ty nitě
https://www.stoklasa.cz/polyesterove-ni ... zaEALw_wcB
v podstatě jinými nic okolo modelařiny a čalouničiny nešiji, možná by se na nich dal i pouštět drak.
bílý ,černý 30 ky, v menšim návinu asi nejsou. Na kufříkovém šicim stroji se mi osvědčilo vrchní nit protahovat prořízlím kouskem molitanu kam občas kápnu pár kapek stolního oleje, zvlášt pokud se právě šije něco, co se před šitím lízlo třeba uhuporem aby co se šije drželo trochu pohromadě, ona ta nit pak maže jehlu a díky tomu se na ní nelepí lepidlo a následně netrhá tolik nit---na kufříkáči hold zázraky nejdou, ale dá se.
Bílá nit je zažloutlá vždy jen pár stehu po dalším vydatnějším namazání---přimazávám tak nějak když si někdy vzpomenu, šiju něco asi každý týden---ted momentálně obal na peltierovy články abych si mohl předehřívat promrzlý plynový kempinkový vařič :D
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2022 4:54
Obrázky: 62
Tedy,pantátové,koukám jak jste pracovití a stydím se. :oops: Já na tenhlehttps://www.mirelon.com/cz/mirelon-pasy-a-desky-bile-laminace-alz-i000140.html?p=296 materiál (ohnutý Al foliíí ven ) obkreslím tvar křídla,přidám cca4cm /podle tlouštky profilu/ a po obvodě přejedu model. žehličkou - max. výkon. Už ani nepoužívám separační papír z potah. folie. Zažehlím cca 2-3 cm po obvodu,obstřihnu a hotovo. Nešiju,nelemuju,jsem línej,hamba mi. Nicméně to drží... S62
FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2022 8:09
Obrázky: 3
Dělám to úplně stejně - bublinky dovnitř + žehlička, žádné lemování a slouží to dobře, pupínky z toho nemám :-)
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2022 10:23
No jo, modelář...
To se kluci v praci divili, když jsem jim rekl, ze umim sit na stroji. Aby ne, modelářina obsahuje i tohle.
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2022 12:09
Obrázky: 3
Což, já na Veritasce taky občas něco šiju (spíše opravy), ale u těch futrálů mi svařování přijde rychlejší a jednodušší. Často to dělám přímo okolo toho dílu, což by na stroji ani nešlo, stejně tak některé komplikovanější tvary. Bublinkový obal není látka, kterou lze pro šití obrátit naruby, ale menší žehlička se do něj strčit dá, pokud je někdy potřeba více 3D tvar
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2022 12:49
Podle mého je nejjednodušší a nejrychlejší lepicí páska.
To klasické velké kolo, které používají padouši na své oběti v každém akčňáku.
Jediná potřebná finta je ta, že slep nesmí jít jen z venku, ale i zevnitř obalu. Jinak se hrana křídla ve spoji bublinek protlačí až do přehybu vnější pásky a přilepí se tam.
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2022 14:48
Obrázky: 265
Sagitt62 píše:
... a po obvodě přejedu model. žehličkou - max. výkon.
Dělám přesně tak obaly na VOP a SOP. Tam jsem si to ještě zjednodušil...
Vezmu kus jednostranné izolace. Izolaci ohnu a položím na ni šablonu z vlnité lepenky. Žehličku pak opřu o šablonu a obě vrstvy izolace "svařím". Pak s přesahem obstřihnu.
Pro klid mám okraj ještě zesílen proužkem DuckTape.
Bleskově hotovo.
[ 120.02 KiB | Zobrazeno 593 krát ]
[ 51.33 KiB | Zobrazeno 593 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 24.11.2022 18:19
Můj oblíbený materiál na obaly je třívrstvý prošev. Dostatečně pevný, není nutné vyztužovat, ale přitom měkký a perfektně ochrání i balzové F5J po dobu deset let. :wink:
Skladuji modely v těchto obalech a také převážím. Mám momentálně 3 a každý je dělaný trochu jinak. Ale ani jeden není vysloveně špatný.
Další bude podobný z proševu s vatelínem uprostřed.
[ 67.64 KiB | Zobrazeno 532 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2022 20:16
To vypadá výborně! Ještě jak to máš takto zavěšené, zatím nejlepší uskladnění křídel co jsem kdy viděl.
LMK Říčany
Graupner HoTT
Naposledy upravil koko dne sob 26.11.2022 22:31, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2022 21:43
To vzniklo před lety kvůli dětem. Ne těm mým, ty se letadel nikdy ani nedotkli i když byli malí. Ale návštěvy se nedali uhlídat. A tady se na letadla dostanu složitě i já, natož děcka.
