 Předmět příspěvku: Barva na ABS
PříspěvekNapsal: stř 30.11.2022 10:10
Dobrý den, stavím lodˇ a trup je s ABS jakou barvu na trup mám použít? Myslím tím jakou značku? Aby se to z trupu neloupalo. Díky.
 Předmět příspěvku: Re: Barva na ABS
PříspěvekNapsal: stř 30.11.2022 11:52
Obrázky: 7
Farbu na plasty , trebars Balakryl plasty:
https://www.obi.sk/farebne-laky/balakryl-farba-na-plasty-0-7-kg-biela/p/3767100
Citace:
...Balakryl plasty je určený k novým aj renovačných vrchných náterom plastov najmä ABS, tvrdého PVC a umakartu
Na niektore plasty sa da pouzit aj klasicka acetonka , ale uz sa tazsie zhana a neviem presne ci aj na ABS. (idealne ked ten plast mierne nalepta , ale nie moc - ak to nevadi... Vtedy drzi na 100% , chce to vyskusat)
Naposledy upravil Miro_V dne stř 30.11.2022 11:57, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 30.11.2022 11:53
Řešilo se to už tady - viewtopic.php?f=32&t=87507
Tak si to projdi - ale taky budu za další informace a poznání rád (jak ABS, tak i PSH apod.).
Čeká mě stále POLLUX od Graupnera (předělání, bo se mi právě barva sloupala) a asi docela vzácný úlovek TORSTEN (taková náplast za doposud nesehnaného Artura).
Rozhodně počítám se surfacerem a pak na to kitařské barvy? Už se mi "vrátil" airbrush, tak to půjde... Bayeux
[ 43.44 KiB | Zobrazeno 2731 krát ]
EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
PříspěvekNapsal: stř 30.11.2022 12:54
Obrázky: 8
Messer3 píše:
lodˇ trup je ABS jakou barvu použít?
Prodejci uvádí (po odmaštění a zdrsnění) 1) transparentní základ (ve spreji) na: PUR, PS, PA, EPDM, ABS, GfK, Hart-PVC - a pod. ProduktySprejeZákladní barva na plasty 2) Balakryl Plasty můžete nanášet přímo na plast, štětcem odstíny bílá a hnědá Jak a čím natřít plast, aby barva držela? /-/ Balakryl Plasty Vodou ředitelná akrylátová krycí barva pro nátěry plastů v interiéru i exteriéru
PříspěvekNapsal: stř 30.11.2022 13:14
Messer3 píše:
Abs naleptává aceton, navíc při broušení, které jde velmi dobře, jemně chlupatí. Na tom musí držet prakticky cokoli.
PříspěvekNapsal: stř 30.11.2022 16:57
ABS trup na Graupneráckýho Cirruse jsem před dávným časem stříkal Celoxem, což byla nitrobarva. Teda stále je, u nás v chemický drogérii se dá i koupit, ale cena je dnes na infarkt a asi existuje jen v balení 0,7l.
Drželo to jako sviňa, ta barva se přímo zažrala do trupu. V malým se dnes dají sehnat nitrobáze pod metalízu.
PříspěvekNapsal: stř 30.11.2022 17:17
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
po doporučení od pana Vladyky spreje od Pelikána
Zde je to včetně postupu:
viewtopic.php?f=32&t=83235&start=45#p1409276
