 Předmět příspěvku: Jeti mrpm ac nastaveni
PříspěvekNapsal: stř 11.01.2023 21:08
Kolegove modelari, hodlam osadit tento sensor do jaka11 s timto motorem https://hobbyking.com/en_us/h-king-yak- ... motor.html
V nastaveni mrpm se pise ze bych mel zadat pocet polu motoru, nastaveni zde https://shop.jetimodel.cz/uloz/c14f423b ... 1673467653
Otazka - jak zjistim pocet polu? A dale, ma nekdo sajn jak zjistit cislo n100W u vrtule? Je to 16x6
 Předmět příspěvku: Re: Jeti mrpm ac nastaveni
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2023 4:26
Obrázky: 5
@Kuba78 "jak zjistim pocet polu?" Nejjednodušší způsob, jak určit počet pólů, je spočítat magnety ručně. To je možné, pokud vidíš do motoru nebo pokud jsi schopen odstranit vnější kryt. Kryt někdy nejde odstranit, protože je to náročné. Podrobněji o této problematice (Jak určit počet pólů v bezkomutátorovém (BLDC) motoru) How to Determine the Number of Poles in a Brushless Motor (How to Calculate Motor Poles and Brushless Motor Kv, By Lauren Nagel, Last updated: 07-10-2021) Snad to bude užitečné (aspoň někomu). A nebo taky takto
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2023 11:36
v tom pripade je to jednoduche. kryt potreba odstranovat neni, neb zde https://www.rcgroups.com/forums/thumbga ... eadgallery jiz byl u jineho motoru u jineho modelare odstranen pote, co ten motor shorel :-) takze to vidim na 14 polu.
ted jeste odhadnout n100w u vrtule..
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2023 13:24
Obrázky: 5
Kuba78 píše:
1) Těch 14 pólu tam vidíš správně. 2) Když se v návodu praví "Parametr n100W pro obvykle používané vrtule najdete na stránkách http://www.jetimodel.com. " Třeba hledat u pramene. Tabulku Propellers - Type - n100W -- Jako příklad první řádek tabulky - / Propellers: 3x3 - GWS HD - Type: GWS HD - n100W: 32951 / Hledané je MRPM HALL EX Formou www odkazu obsahuje: "Tabulka účinnosti vrtulí - Seznam běžných typů vrtulí s jejich koeficienty n100W." (Nemám prohlížeč nastaven pro přímé zobrazování *.pdf dokumentů. Proto je můj popis postupu, vedoucí k dosažení kýžené hodnoty parametru "n100w", tak komplikovaný.
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2023 16:39
Administrátor serveru
Obrázky: 265
Blog: Zobrazit blog (3)
14 polů je špatně. Možná je na obrázku 14 magnetů. Pak bych to odhadoval na 12pól.
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2023 17:32
Obrázky: 5
TomasC píše:
Obrázek má malé rozlišení, kvalita po zvětšení byla mizerná. Ani brýle mým mizerným očím nepomohly. Za to pro příště mi TomasC objasnil, co je třeba skutečně počítat. Ď. Třeba si to Kuba78 přepočítá sám.
[ 17.66 KiB | Zobrazeno 453 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2023 18:23
TomasC píše:
Domnívám se že není Tome. Klasická oběžka 14 pólů 12drážek...
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2023 23:37
guchar píše:
Guchare a vsiml sis, ze tam vrtule 16x6 neni? Proto jsem to sem napsal.. bud to treba nekdo vi nebo vi kde to najit jinde, nez poslu dotaz do jeti jestli nevi oni..
Obrazek samozrejme vetsi rozliseni ma, staci jej rozkliknout.
https://static.rcgroups.net/forums/atta ... 1DEAF0.jpg
PříspěvekNapsal: sob 14.01.2023 8:10
Obrázky: 5
Kuba78 píše:
... tam vrtule 16x6 neni...dotaz do jeti jestli nevi oni...Obrazek vetsi rozliseni ma
Čtu velmi nepořádně. Takže tvůj text "Je to 16x6" na konci tvého 1. dotazu mi neutkvěl v paměti. Za větší rozlišení dík. Některé IT dovednosti, bych měl umět. Nebo se je alespoň doučit. Jak vidno stále jen nedostatečně. Hledal bych tam tedy vrtule s průměrem 16 a co nejbližším stoupáním. Vidím tam nějaké od APC a dvojici 16x8 - 16x10 i když to nebude přesné (závislost není lineární) n100W získané lineární extrapolací na stoupání 6. Pro APC Sport 16x tam jsou stoupání 8, 10 a 12. To dává možnost pro odhad chyby vzniklé náhradou skutečného průběhu, průběhem lineárním. Vrtule s pevným stoupáním, jsou stejně jen kompromisní volbou pro létání od rychlosti min. do max. Třeba se sem ozve i někdo, kdo je přes vrtule lepší než já.
Edit02 Už ne k vrtuli, ale k brushless motoru. Konfigurace: 12N14P znamená N= počet vinutí statoru - P= počet Permanentních magnetů (*Opraven dřívější vadný (obrácený) význam - popis N a P.)
Naposledy upravil guchar dne sob 14.01.2023 9:39, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 14.01.2023 9:05
A kolik polu tedy motor ma? Je 14 magnetu na plasti motoru a 12 na statoru. Takze tedy 12polovy a tomas ma pravdu? nebo je to 14 polu? projel sem ecalc a vetsina motoru s 550kv podobne velikosti ma 14 polu napsano..
PříspěvekNapsal: sob 14.01.2023 9:51
Obrázky: 5
Kuba78 píše:
Vadný popis významu N a P v předchozím příspěvku jsem opravil. Mohl bych ti říct: Počet pólů je ... Ale vzhledem k tomu, že se tam stále motají póly ve středu stojícího vinutí (tři přívodní fousy, takže vinutí musí být zapojena třífázově) a póly kolem pevného středu obíhajících magnetů), možná si to lépe zapamatuješ po přečtení wiki Outrunner Pokud trváš na odpovědi "přímo natvrdo", tak stačí dát vědět v SZ.
Edit02 Nápověda: V uvedeném videu se porovnával známý 4 pólový motor (M1.) s dalšími dvěma a zkusmým dosazováním do aplikace byly počty pólů určeny jako (M2.) 6 pólů a (M3.) 14 pólů. Ve "wiki Outrunner" je vidno, že (u třífáz. brushless = tři přívody) je počet pólů vinutí statoru vždy násobkem tří. Tam uvedené počty jsou 9 nebo 12.
* Stoupání vrtule (Pitch of Propeller) versus její statický tah (Static Thrust of Propeller) Polopatické vysvětlení volby vrtulí k modelům plus BigHobby Domů Poradna Příklady: Jaký elektromotor zvolit pro svůj model (Dva příklady elektrifikace "čuďáku") "Největší vliv na účinnost vrtule má rychlost letu. Stoupání vrtule musí být úměrné rychlosti letu modelu. Malá rychlost, malé stoupání a opačně. Stoupání vrtule se udává v 0,75 R, R je poloměr vrtule. Na účinnost vrtule působí řada vlivů, například štíhlost jejích listů, správné rozdělení tloušťky a hloubky profilu podél listu, volba tvaru profilu, proměnlivé stoupání, tažná/tlačná a další. Také blízkost jiných těles na trupu zhoršuje vlivem interakce účinnost vrtule, vliv průměru trupu je v grafu www výše. Pro: konstanta = OPRAVNÝ SOUČINITEL dle POMĚRU Průměr trupu, ve vzdálenosti od vrtule, rovnající se průměru vrtule ku Průměru vrtule".
Uživatelé procházející toto fórum: olisoft a 2 návštevníků
