sozda
Napsal: sob 14.01.2023 8:37 |
Vážení přátelé objevil jsem nedaleko od Prahy (cca 50 km) úžasnou obrovskou vytápěnou halu, která slouží pro výcvik bezpečnostních sborů republiky a tak bych rád postavil nejakou poletuchu, se kterou by se tam dalo létat, ale nechci nějaký akrobatický vrťolet, ale spíše neco, abych si "osahal" krabicový prostor haly, jsem zvyklý létat s větroni nebo velkými motorovými modely, tak proto tento dotaz. A tak prosím zkušené jaký model a jaké vybavení použít a předem děkuji za podněty.
koko
Napsal: sob 14.01.2023 12:21 |
Píše, že nechce akrobata ...
_________________ LMK Říčany Graupner HoTT
aviator
Napsal: sob 14.01.2023 12:30 |
Máš obrovskou halu + nechceš akrobata = chceš tudíž Step One. Jednoduché, hodné poletovadlo, do haly Ti budou stačit menší baterky cca 300mAh, abys ušetřil hmotnost. V hale se létá zhruba na půl plynu. Ale to vše si osaháš sám.
_________________ DS-14, X-Lite, Majko, Alegro, MPX Gemini, MPX Twinstar, MJX Bugs2C, Clik R2 aviarium.wordpress.com
sozda
Napsal: sob 14.01.2023 13:34 |
Kdysi jsem létal v jedné tělocvičně s Mesengerem od Modely v provedení RC a s elektropohonem a co start to rána do stěny, tak jsem toho nechal a v současnosti když mám k dispozici prostor letiště cca 100 ha tak zvyknout si na omezený prostor haly je trochu složitější tak hned začít s akrobacií asi nepůjde a taky vývoj se posunul v haloletech trochu dál než když firma CETO začala dělat své první polystyrenové modely. Za odkazy děkuji a akrobacii se nebráním, ale nejdřív musím vyzkoušet jak zvládnu prostor
pepin
Napsal: sob 14.01.2023 22:36 |
sozda píše: Za odkazy děkuji a akrobacii se nebráním, ale nejdřív musím vyzkoušet jak zvládnu prostor  To, že pořídíš akrobata ještě neznamená, že hned musíš létat nějakou akrobatickou sestavu, osobně bych doporučil také něco jako Clik. Určitě vybírej z modelu, kde bude reálné se letovou váhou dostat ideálně do max 140g---čím lehčí, tím se s tím dá letět pomaleji, jak to bude těžký, budeš zase jen mlátit do stěn, ze začátku určitě. Co si vzpomínám, tak se začátečníkum v hale doporučovalo nejdřív pouze jezdit s modelem po zemi a zvykat si na to, že bez řízení směrovkou se do haly s modelem nevejdou. Nejdřív jezdit a na delších rovinkách pouze poskakovat---zatáčet vždy na zemi.
Bayeux
Napsal: ned 15.01.2023 10:59 |
Registrován: 19.2.2017 Příspěvky: 296 Bydliště: Ruda nad Moravou
Záleží na velikosti haly, ale za mě klidně v EPP Magnum Reloaded, je tu k němu - o něm celé vlákno... Využití v hale i venku, na vodě i k vlekání malých modelů - větrůňků. Umí létat na dost velkém rozsahu rychlostí, blbovzdorný a hodně odolný. Ještě stále se najdou lidi, co je "řežou" (klidně prozradím). Bayeux (o mém párečku si něco dal na web aviator LB) https://aviarium.wordpress.com/2017/01/ ... -reloaded/https://aviarium.wordpress.com/2017/01/ ... vskou-noc/
_________________ EXminimaketář & El & CO2 maniac dezertující ke kořenům - KHMM.cz; Hitec FLASHman 4 až 8, HTS
Maverick
Napsal: ned 15.01.2023 15:26 |
aviator píše: Máš obrovskou halu + nechceš akrobata = chceš tudíž Step One. Jednoduché, hodné poletovadlo, do haly Ti budou stačit menší baterky cca 300mAh, abys ušetřil hmotnost. V hale se létá zhruba na půl plynu. Ale to vše si osaháš sám. Svatá pravda. CLICK je velmi hodné a příjemné pomalé letadlo. Do haly na začátek naprosto ideální.
_________________ Díky za toto fórum.
Úsměv
Napsal: pon 16.01.2023 1:12 |
Bayeux píše: (klidně prozradím) Klidně prozraď. Loni jsem jednoho oslovil. Už neřeže.
_________________ S úsměvem jde všechno líp.. :D
Napsal: pon 16.01.2023 13:39 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10386 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 265
Blog: Zobrazit blog (3)
Za mě je vhodný akrobat od Factory z EPP. Podvýchylkovat křidélka. Omezit VOP. Nechat SOP. A po seznamování přidávat.
paveld
Napsal: pon 16.01.2023 20:22 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 12.12.2010 Příspěvky: 4472 Bydliště: Brno Obrázky: 10
TomasC píše: Za mě je vhodný akrobat od Factory z EPP. Podvýchylkovat křidélka. Omezit VOP. Nechat SOP. A po seznamování přidávat. Souhlas
pepin
Napsal: pon 16.01.2023 22:33 |
TomasC píše: Za mě je vhodný akrobat od Factory z EPP. Podvýchylkovat křidélka. Omezit VOP. Nechat SOP. A po seznamování přidávat. Taky by to šlo. Bez přijimače a baterek mi to váži necelych 140g. Regl tam mám 12A stačil by 10A a serva mam 4 stačili by tři. Pokud by se do haly použil dvoučlanek pod 300ma což musí stačit tak to váhově vyjde tak na 150g což je uplně v poho. Na letani venku to už chce ale třičlanek. Hlavně do toho nenacpat nějaky baterky 450 a vic. S tim to bude už těžky—— do haly. Příloha:
FF98F47B-4386-417F-ACEF-259E837DB41B.jpeg [ 107.09 KiB | Zobrazeno 629 krát ]
https://www.rc-factory.cz/letadla/backy ... n-backyardty černý podélný epp zpevnovací pruhy jsem na trup nelepil, přišlo mi to zbytečný, podvozek mám z uhlíkových trubiček, origo podvozek jsem asi použil někdy na něco jinýho, Motor tam mám tady ten https://eshop.reichard.cz/turnigy-2204-14t-19g.htmluž je to historie, tak něco podobnýho do 20g a kv cca 1500
Přílohy: |
A68B7E07-DA4A-45E9-9FBD-1E17B45D42A6.jpeg [ 146.29 KiB | Zobrazeno 629 krát ]
Napsal: pon 16.01.2023 22:58 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20375 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
pepin píše: S hodně podobným jsem se v hale naučil používat směrovku. pepin píše: ty černý podélný epp zpevnovací pruhy jsem na trup nelepil, přišlo mi to zbytečný... Vyztuží to na krut, zbytečný to neni...
_________________ jyrry.cbcnet.cz
pepin
Napsal: úte 17.01.2023 0:53 |
jyrry píše: Vyztuží to na krut, zbytečný to neni...
Pokud jsi letovou váhou okolo 160g tak je to naprosto zbytečný, zbytečná váha navíc a zbytečná komplikace v případě opravy. Teda dokud je to ero zánovní, nepomlácený a hodně neolétaný, časem to EPP změkne a pak už to tu výztuhu chce----jedno takové už hooodně olítané epp ero právě dodatečně v trupu vyztužuju, už je moc měkký a navíc se s ním potřebuji dostat letovkou z cca 450g na cca 600g aby se s ním dalo létat když trochu fouká a hlavně aby létalo trochu jako letadlo. 3D blbnutí před nosem mě poslední dobou nějak moc nebere, spíš klasická akrobacie ale venku s malym a lehkym erem je to na prd.
paveld
Napsal: úte 17.01.2023 15:32 |
Helimaniacs Brno
Serie "Backyard" od RCF je samozřejmě do haly vhodná - odolné modely. Jsou však těžší a rychlejší, na dovádění super ! Pro začátky v hale bych zvolil model typu Click. Je lehčí, létá podstatně pomaleji.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků |
