Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
Golfista
Napsal: ned 15.01.2023 20:46 |
Registrován: 25.11.2008 Příspěvky: 1367 Bydliště: Dobruška
Ahoj. Hledám odlévací pryskyřici. V nabídce jich je spousta, ale u některých jsem se dočetl "míchat 100g". U jiných nic podobného není. Já ale potřebuji pokaždé míchat pouze cca 5-10g. Tady je moje otázka. Jaká pryskyřice je vhodná na takhle malé množství zpracování a jaká bude vhodná bez použití vakua nebo plamene na odbublinkování? Nikdy jsem s tím nedělal a nevím co koupit. Děkuji.
_________________ Snažím se stavět letadla tak, aby i po havárii jsem se nemusel stydět za to, jak vypadají vevnitř.
varok
Napsal: pon 16.01.2023 16:40 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2435 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Nenapsal jste na co to potřebujete. Nějaký klasický epoxid jako jsou lepidla by nestačil? Kdysi dávno tady byla o tom diskuze a někdo tu dával videa z youtube. Chlápek(jméno už nevím) tam dělal maličké figurky jako jsou vojáčci apod. z nějaké asi epoxidové hmoty. Zkuste pohledat.
dudaj
Napsal: pon 16.01.2023 21:46 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4270 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
Na 5-10g je nejlepší epoxid, nějakej trochu pomalejší. Jsou i licí, ale u tohoto množství může být i klasickej laminační . Ideálně když formička má nějakou hmotu, aby odebrala teplo, které vzniká při tvrdnutí.
Golfista
Napsal: úte 17.01.2023 20:13 |
YenyaKas
Napsal: úte 17.01.2023 20:55 |
Já jsem všelijaké odlévací věci kupoval na silikonysro.cz.
Ale když už jde řeč o pryskyřicích: jak se dělá takové to když je plochý předmět, který má na povrchu nalitou vrstvu pryskyřice, jakoby bublinu, která je u okrajů zakulacená do ztracena (do nulové tloušťky). Tohle se dělá pomocí nalití pryskyřice do nějaké formy a položení zalévaného předmětu až na to, nebo existují nějaké pryskyřice, které se nalijí na povrch a nestečou?
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: blesk, Boro, Google Adsense [Bot], MPml a 11 návštevníků |
