Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2023 11:33
Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat zkušených, jakou by jste mi doporučili epoxidovou pryskyřici na laminování loďky? Dělám zavážecí lodičku jak jsem psal v jiném vlákně. Je to z topolové překližky 3mm a vyztužené hranolky. Ale i tak bych to chtěl zvenčí "posílit " zalaminováním zvenku. Lodičku bych chtěl podobné koncepce jako na obrázku.
Zatím mám hotové plováky, ale už se raději předem informuji na laminování. Plováky mají průřez asi 90x90mm, délka asi 450mm a vpředu šikmina. Šířka loďky bude asi 300mm.
A ještě jaké množství bude podle vás na tohle potřeba? Nevím jestli koupit nějakou pryskyřici normálně v barvy laky universální pro laminování, třeba tohle: https://www.balshop.cz/epolex-polyester ... rice-1-kg/ nebo jestli doporučíte něco lepšího?
[ 62.82 KiB | Zobrazeno 1139 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2023 11:53
Dvousložkovou epoxidovou pryskyřici L285.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2023 11:56
Možná fotka klame, ale připadá mi (opravdu jen od oka :-) ), že ty plováky jsou moc vysoké. Jaký to bude mít ponor?
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2023 12:42
Na fotce se mi zdají plováky užší a vyšší než mám já. Rozměry lodičky na fotce nevím. Já jsem to schválně udělal takové, protože to poveze krmivo, tak se to trošku více ponoří.
Tu pryskyřici L285 jsem v e-shopech viděl, ale jen malé láhvičky asi 200ml. Myslíte že by to stačilo?
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2023 12:46
A co třeba Letoxit? Mají třeba u Pecky a mají i 1000g. L285 mají větší množství 200g plus 80g tužidlo.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2023 13:55
Letoxit lze na tohle použít bez problému. L285 je výborná, ale pro takovéhle použití zbytečně kvalitní a drahá...
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2023 19:24
Na letoxitu mi vadí, že časem zhoustne, L285 to údajně nedělá !
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2023 21:00
Obrázky: 5
Epoxidový dvousložkový bílý lak. Pokud měl být tixotropní (nestékající) užívali jsme bílý Eprosin.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2023 21:28
Trochu to tu nabúram :lol:
Ak tam ten polystyrén má zostať a nebudeš ho dávať preč acetónom, tak by fungoval normálny hrubý papierový poťah, dôkladne presýtený trvale vodeodolnou disperziou, na to farba a nakoniec kľudne lodný lak.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2023 21:29
To už je opravdu hodně let co jsem naposledy použil Eprosin. Jen si pamatuju jak to bylo hrozně cítit. S tím se muselo dělat jen venku, ani v dílně to moc nešlo...
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2023 22:45
A co ten Epolex co jsem dával na začátku? Nemá s těmito výrobky někdo zkušenosti prosím? barvy Epolex jsem zkoušel základní epoxidovou, ta byla slušná. Ale zatím nikdo nenapsal, jestli by mi stačily i ty 200g lahvičky pryskyřice + 80g tužidla na to co potřebuju. Když zůstane z většího množství nevadí, ale ať mi necpochybí.
Nejspíše ale zkusím ten Letoxit.
Edit: Aha, koukám že ten Epolex není epoxidová pryskyřice ale polyesterová. To jsem přehlédl. Tak zkusím asi ten Letoxit nebo L285.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2023 22:48
automet píše:
Jaký polystyrén? 8O
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2023 6:31
Včera na mobile som si myslel, že to biele je polystyrén a teraz vidím, že je to buď preglejka, alebo balza a to biele tmel?
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2023 9:40
varok píše:
- Bude stačit. A ještě trochu zbyde.
- L285ka je výborná a nesmrdí (samozřejmě jedovatý to je, jako všechno, větrat se musí a používat rukavice taky).
- Existuje levnější varianta LH385. Ale prodávají ho větší množství (nebo je to na domluvě na eshopu). Trochu více smrdí, ale taky dobrá.
- Letoxit taky myslím uplně v pohodě. Používal jsem ho.
varok píše:
Rozhodně vzít epoxidovou. Možná mě někdo sjede, že plácám kraviny, ale měl jsem zkušenost s polyesterovým trupem na letadlo a to je teda něco. Nic na tom nedrží, opravovat to jde mizerně. A právě jsem měl i polyesterovou pryskyřici z drogérie a ztuhne dřív, než si člověk stačí uvědomit, že začal pracovat. A smard samozřejmě neskutečnej.
A ještě pozor: v drogérii mají i epoxidovou pryskyřici, ale je hustá a nebude pěkně prosycovat tkaninu.
Co se týče laminování samotnýho, na takovýhle loďky si myslím bude dobrá 80 g/m^2 ve dvou vrstvách. A navrch možná nějakou jemnější, abys nemusel tolik brousit a tmelit. Ano, toho si užiješ hodně. I na hladkým povrchu se budou objevovat dírky, který se musí zamáznout prstem. A že jich je.
Toť moje zkušenost.
http://semos333.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2023 12:18
Tak se taky podělím o svou první zkušenost s laminováním. :wink:
Lodička délky 560 mm, potah z flexi překližky 0,8 mm, použita L285 a tkanina 110 g/m2.
Tkanina jenom v jedné vrstvě, na spojích překližky přeložená přes sebe. Za mne na potahu z překližky plně dostačující. Plaňkovaný trup by chtěl samozřejmě vrstev více. Poprvé jsem sice stresoval, zcela zbytečně, L285 dává dostatek času i na podrobnou kontrolu prosycení a případné opravy.
Epoxyd jsem kupoval v balení 100g a ještě zbylo na další podobný projekt.
Na broušení toho bylo minimum, výsledek po vybroušení běžného autotmelu "do hladka":
[ 44.1 KiB | Zobrazeno 517 krát ]
a v plniči:
[ 72.27 KiB | Zobrazeno 517 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], jenisej, kojak13, Seznam.cz [Bot] a 7 návštevníků
