 Předmět příspěvku: Servo pro RC plachetnici Micromagic
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2023 13:38
Prosím o doporučení ohledně serva pro Micromagic, jako náhradu za Servo C 5191 BB MG 19 mm. Díky moc.
 Předmět příspěvku: Re: Servo pro RC plachetnici Micromagic
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2023 15:58
Podle popisu je to servo standardní velikosti, které neoplývá přehnanou rychlostí ani silou, tím pádem téměř jakékoli. Pokud je pro plachty, těm nejlevnějším modelům s plastovými převody bych se vyhnul a zvolil třeba HS-965MG:
https://www.peckamodel.cz/1hi3162-hs-965-mg
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
PříspěvekNapsal: úte 24.01.2023 20:17
To je zbytečně moc, jak hmotností, tak cenou. Používám tohle, ale spíš jen pro jistotu, protože má masivní převodovku. Klidně bych tam dal i obě ty menší, to poslední používám na kormidlo.
https://www.bighobby.cz/blue-bird-servo ... 4kg-nizke/
https://www.bighobby.cz/kingmax-cls2875 ... digitalni/
https://www.bighobby.cz/blue-bird-servo ... 09s-6-2kg/
[ 380.93 KiB | Zobrazeno 409 krát ]
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2023 9:23
U Hackera doporučují na MM tohle a kámošovi to funguje
https://www.hacker-model.com/shop/RC-LE ... 00015.aspx
PříspěvekNapsal: stř 25.01.2023 13:01
Děkuji moc, spíš bych šel do něčeho Hitec. Futaba, aby byly evt. náhradní díly.
PříspěvekNapsal: čtv 26.01.2023 0:06
barnstormer píše:
to je k zamyšlení... jestli dražší servo + náhradní díly anebo nějaké levné a při poruše vyhodit a koupit nové. Pokud budeš jezdit soutěžně, tak asi jít do těch drahých. Je škoda přijít o dobré umístění pro pár ušetřených korun. Pokud je to jen na takové to domácí ježdění, nebál bych se ani těch levných. Odejde? No a co, vyměním. I se shořelým servem plachty se ke břehu nějak dostanu.
Kolegové tu doporučují mini serva... proč? Potřebuješ ušetřit hmotnost? Máš málo místa?
Čím menší servo tím menší převodový poměr a rozměr ozubených kol a elektroniky a tím: větší zatížení motoru (odběr), větší zatížení zubů, větší proudy v servozesilovači,...
Kov x plast. Servo na plachtě nejvíc dostane zabrat při obratech kdy se přehazuje plachta tím rázem. Kovový převod je pevnější ale plastový zase propruží... tak teď babo raď. Jsou zastánci toho i toho.
Jezdím footy. Na plachtu dávám zásadně standardní velikost serva a nikdy jsem neměl problém. Jediná serva co odešla odešla na zaplavení vodou.
Zato jsem viděl hodně shořelých miniserv u kolegů. Někdo odrovnal i dvě za soutěž. A to je footy menší než MM a tedy miniservo má nějaké opodstatnění z důvodu velikosti a váhy...
To je můj pohled na servo na plachtě.
