Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
DaliborJ
Napsal: pát 27.01.2023 15:38 |
Ztráta času Vyměnit za nový.
HONZIK 22
Napsal: pát 27.01.2023 15:47 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1559 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
Paklize to ma na koncich hacky a nejde drat vyndat. Tak ano. Jinak ho zbrousit ,a WD40 v kombinaci s teflonovym sprayem.
DAF
Napsal: pát 27.01.2023 15:52 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 8648 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Co v tom mas za drát? Jedničku, nebo nula-osmičku? Pokud ten větší, tak se nedivím. S nula-osmičkou by neměl být problém po celou dobu životnosti modelu. Platí pro elektry, nepředpokládám, že to je s malým čuďáčkem.
guchar
Napsal: pát 27.01.2023 17:13 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 6712 Bydliště: ČR Obrázky: 7
Univerzální postup pro všechny zahlodlé mechanismy, pokud je nechci rozdělávat. (Zámky, ozubené převody, bowdeny, ...) Prostříknu WD-40. Po krátkém působení, nebo ihned, rozhýbat. Potom podle rozsahu teplot a odolnosti plastového potahu natlačit vhodné mazadlo. Vaselinu, olej, LIQUI MOLY (s jemným prachem některé z přísad: MoS2 (disulfid molybdenu) / teflon / grafit). Tam kde je velký rozsah teplot, nebo není odolnost proti ropným produktům, lze vpravit koloidní grafit. Vspáním nebo zafouknutím stačeným plynem. Na autě i doma (pokud tam už nebylo něco ulomené), WD-40 vždy vše vyřešil. Šetřil tak čas, i peníze. Edit02 Promiň já to nečetl pořádně celé. -"struna v plastové trubce". Tady jednoznačně práškový grafit. Stačí prach vzniklý od tuhy ve Versatilce, točením špicovače z mačkacího čudlu. Nebo obrušováním na šmirglu pro ostrý hrot. Zkus nasypat do trubičky a zasunout vyleštěnou strunu. Případně pak část tuhového prachu vyklepnout ven.
pepin
Napsal: pát 27.01.2023 20:01 |
ještě zkus trochu roztáhnout konce tý plastový trubičky nějakým bodcem, nebo hodinářským křížákem, jako poslední pokus než dojde na kompletní výměnu zkus zbrousit na tupo na brusce tu strunu aby měla ostrou hranu a párkrát z obou stran proštouchej tu trubičku.
Louda
Napsal: pát 27.01.2023 22:04 |
pepin píše: ještě zkus trochu roztáhnout konce tý plastový trubičky nějakým bodcem, nebo hodinářským křížákem, jako poslední pokus než dojde na kompletní výměnu zkus zbrousit na tupo na brusce tu strunu aby měla ostrou hranu a párkrát z obou stran proštouchej tu trubičku. Děkuju za všechny rady vezmu to odzadu. -Konce trubicky nejsou problém, pár entimetrů na krajích jdou zvolna, odpor s projeví se zcela zasunutou strunou -Je to elektrika, trubka žádné palivo či mazivo je na pohled čistá -Je to 0,8 struna - Jde vyndat, už zkusím ještš zbrousit. To málo co jsem tomu dal na vyleštění se neprojevilo. - Možná je problém v trubce že byla vícektrá pokřivená při manipulaci při zalepování, nestavěl jsem to tak nevím jak to chodilo na začátku .
zdzd
Napsal: sob 28.01.2023 10:32 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11021 Bydliště: Břeclav, CZ
Někdy se přilepení stane, že vteřiňák se zahřeje a trubka se zdeformuje. Pak to začne drhnout.
Jako poslední pokus bych vzal strunu o něco delší než bowden. Pár centimetrů před koncem bych na ní kladivem udělal placatější rozšířené místo, strunu protáhnul správným koncem napřed, chytil ji do vrtačky a pak za otáčení protáhnul bowdenem.
Rotující rozšíření by při troše štěstí mohlo zúžené místo profrézovat. Bacha na otáčky a teplotu aby se to neponičilo ještě více.
Kuta33
Napsal: sob 28.01.2023 12:29 |
Registrován: 21.9.2014 Příspěvky: 431 Bydliště: Český Těšín, ČR
A nemůže být bowden jenom v jednom místě prohnutý více než je zdrávo a struna v něm drhne jenom proto, že se v ohybu tře o stěny? Sám tazatel píše, že éro nestavěl a neví, jak to chodilo dříve. Jestli se jedná o jeden špatný ohyb, mělo by to jít poznat, když strunu nasune z jedné a pak z druhé strany, zadrhávalo by to zhruba na stejném místě.
_________________ Rozdíl mezi chlapcem a mužem je pouze v ceně jeho hraček.
zdzd
Napsal: sob 28.01.2023 14:56 |
Zrovna tak to bude zadrhávat pokud je v jednom místě zdeformovaný přehřátím.
guchar
Napsal: sob 28.01.2023 16:11 |
zdzd píše: Pár centimetrů před koncem bych na ní kladivem udělal placatější rozšířené místo, strunu protáhnul správným koncem napřed, chytil ji do vrtačky a pak za otáčení protáhnul bowdenem ... Protažení improvizovaným kopinatým vrtákem mne taky napadlo. Nemusí se ta struna před rozklepáním patřičným ohřátím povolit? A asi bych vnitřek plastové trubky zkusil zbavit možných volných kousků. Protažení těsnou strunou. Možná vyluxovat/vyfoukat vhodným nástavcem.
zdzd
Napsal: sob 28.01.2023 17:02 |
guchar píše: Nemusí se ta struna před rozklepáním patřičným ohřátím povolit? To asi půjde i bez toho. Když jde ohnout...
Louda
Napsal: sob 28.01.2023 22:27 |
Kuta33 píše: A nemůže být bowden jenom v jednom místě prohnutý více než je zdrávo a struna v něm drhne jenom proto, že se v ohybu tře o stěny? Sám tazatel píše, že éro nestavěl a neví, jak to chodilo dříve. Jestli se jedná o jeden špatný ohyb, mělo by to jít poznat, když strunu nasune z jedné a pak z druhé strany, zadrhávalo by to zhruba na stejném místě. Také jsem na to myslel ale bowdeny jsou zalepeny prakticky rovně bez ohybů a takové místo jsem neidentifikoval. Tak jsem podezříval jesli není bowden zalepen jako vlnovka a tření struny o stěny roste s každou vlnovkou. Ale jeden bowden jsem vypreparoval z trupu atření je subjektivně stejné. Spíš to vypadá že struna jde těsně anebo je tubka zderfomovala lepením jak psal zd.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 6 návštevníků |
