 Předmět příspěvku: JETI JES 40-3P OPTO - zlobí rozběh
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2023 15:39
Mám tento letitý regulátor. Ležel delší dobu a když jsem jej připojil tak motor při posunu plynové páky místo rozběhu začal kmitat. Pokud regulátor připojím s plným plynem a stáhnu na volnoběh (tak se tuším přestavovala brzda) tak se občas rozběh povede ale není čistý párkrát si motor trkne. Je jednou jestli při tomto postupu regulátor odpojím aznovu připojím nebo ne. Další rozběh už ale zas nejde. Jakmile motor běží tak regulátor reguluje včetně volnoběhu a zpět bez probémů. Motor je Mega 30/3, s oběžkou si regl neškrtne motor jen kope. Máte tip co s tím.
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2023 17:53
Obrázky: 12
Prověřit studeňáky a ten motor jsi zkoušel s vrtulí nebo bez?Bez vrtule se tomu nedivím.Jeti 3p zlatý štítek byl brzo nahrazený stejným regulátorem ale štítek byl stříbrný.Nebo to bylo naopak?Už si to nepamatuji.Upravovalo se tam časování.Bohužel ani u jednoho nejde časování měnit.
http://nic.vajn.icu/PDF/radio-controlle ... manual.pdf
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2023 20:27
Nic o tom regleri neviem, ale je spravne nastavene PWM a predstih?
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2023 22:03
Administrátor serveru
Obrázky: 265
Blog: Zobrazit blog (3)
Předpokládám, že se snažíš rozběhnout na oběžce. Myslím, že to nebude zvládat. Tak dobře udělaný 6-pól, něco jako mega 22/20/3.
Použil bych jiný regulátor.
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2023 22:10
TomasC píše:
Psal jsem že jsem to zkoušel s Megou, jen jsem nenapsal dobře to označení. Je to Mega 22/30/3 takže akorát delší než píšeš. Taky jsem psal že s oběžkou nemá šanci, ale co se pamatuji že s oběžkou Mega tuším 600/20/8 , kdysi fungoval.
Ale jak radíš skončím u jiného regulátoru.
Naposledy upravil Louda dne pát 27.01.2023 22:37, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2023 22:15
Obrázky: 265
Tak to se omlouvám, tak daleko jsem nedočetl. sorry.
PříspěvekNapsal: pát 27.01.2023 22:35
blembondo píše:
Díky za tip původně jsem to zkoušel bez vrtule. Ale s vrtulí se to chová stejně, povedlo se mi ho rozběhnout jen jednou. Prostě zakope a pak přestane vysílat pulsy.
Jinak není to žádný z těch v manuálu nahoře ale asi ještě předchůdce a nálepka je bílá. Je to Opto verze.
PříspěvekNapsal: sob 28.01.2023 22:45
Stalo se mi přesně to samé s regulátorem Talon 35. Po mnoha pokusech s různými motory i nastavením časování zbylo jediné řešení. Výměna za nový regulátor.
Aurora,EasyGlider, Tetra Telink, MiniCorado, Stork 6, Mistral 4.0, Infinity Evo, Asperatus
