 Předmět příspěvku: Servo revers neplynulý chod
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2023 8:16
Taky se vám stává při použití reversního modulu na serv, že po dráze sice jede ale cuká. Něco jako krokuje není dráha plynulá. Použitelné asi jen do plackoletu.
https://www.rc-factory.cz/serva/servo-signal-reverser
https://emotors.cz/cs/serva/7561-turnig ... 17033.html
Vím že se nechá revers udělat v TRX ptám se na hardware.
 Předmět příspěvku: Re: Servo revers neplynulý chod
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2023 8:36
Ty prodávané neznám, sám jsem je ale vyráběl. Vyzkoušel jsem několik zapojení, jsou lepší i horší. To, které ještě v případě potřeby používám, funguje dokonale. Neobsahuje procesor, s tím nekamarádím. Kromě toho - zreverzovat se dá i samotné servo, některé velmi snadno, jiné hůř.
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2023 9:25
JardaRůžička píše:
Ano rozebrat a udělat reverz přímo na servuje to nejmenší. Jenže vyndavat je už se mi nechce. Leda v případě poruchy a tu neočekávám.
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2023 13:43
JardaRůžička píše:
Máš nějaké osvědčené zapojení na zmíněný revers? A bez procesoru mi vychází nějaké ty R-C články, neujíždí TO časem/teplotou?
PříspěvekNapsal: pon 13.03.2023 19:01
prikrylm píše:
Dělalo se to převážně s časovačem (555) a protože jen tak něco nevyhodím, viz foto. Stabilita je daná použitými součástkami, po pravdě, už si nepamatuju. Pro mě určitě dobrá. Kdybys toužil po schématu, určitě bych to ještě někde vyhrabal.
Úpravu serva jsem sice nedělal, ale princip by byl - prohodit přívody k motoru a krajní vodiče k potenciometru.
A k původnímu dotazu.
Věřím, že to v podstatě funguje jak má. Zaměřil bych se na filtraci napájení optimálně kondenzátor(y) přímo k procesoru (nebo alespoň těsně u destičky).
[ 25.81 KiB | Zobrazeno 851 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2023 8:22
No, zajímalo mě spíš to schema. :)
skákající koupený reverzovač - úplně vidím "analogWrite(<pin>, <value 0-255>); :) - navíc použitelné hodnoty někde mezi 127-255, takže proto to s sebou škube.
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2023 9:58
prikrylm píše:
Schéma je třeba v KE 3/98 (modrá Praktická Elektronika), která je tématicky celá věnována elektronice pro modeláře. Strany s reverzy jsou 98/99. Je tam jeden servoreverz s 74HCT02 a druhý s 555, o kterém autor tvrdí, že je velmi stabilní (teplotně i napěťově). Ale zapojení servoreverzů bylo několikrát i v Modeláři.
Modelářská elektronika pak pokračuje v KE 6/98.
Taky bych se vsadil, že ten škubající reverz má prostě odfláknutej firmware v jednočipu.
www.nostalcomp.cz - staré počítače, elektronika, modelařina, bastlení a kutění všeho druhu :-)
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2023 10:14
nostalcomp_cz píše:
Jo, to je to " úplně vidím - analogWrite(<pin>, <value 0-255>);" :)
Díky za info, na zdroje informací se podívám.
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2023 10:19
Moje poslední verze vypadá takhle (ještě bez smršťovací bužírky), přikládám i schema.
Princip je jednoduchý: každý příchozí impulz z přijímače spouští monostabilní KO s časem 3ms (platí pro neutrál 1,5 ms). Od těch 3 ms se aktuální impulz odečte a výsledkem je impulz, který - názorně řečeno - má stejnou odchylku od neutrálu, ale na druhou stranu. Časovač i hradla jsou v provedení CMOS, takže vlastní odběr je minimální, stabilita daná kvalitou R5, R7 a především C5, v praxi bez připomínek, linearita dokonalá.
Časovač je dvojitý, tedy 556, což je kvůli současným 2,4 GHz přijímačům, jejichž výstupní signál má malou amplitudu a samotná hradla jej četla nespolehlivě. Druhá polovina 556 proto slouží jako zesilovač vstupního signálu. Pro 35 MHz přijímače toto posílení nebylo třeba.
Trimr je tam k nastavení neutrálu na 1,5 ms a je užitečný např. při použití jednoho řídicího kanálu k ovládání dvou polovin VOP dvěma servy, k doladění jejich vzájemné polohy.
[ 59.89 KiB | Zobrazeno 655 krát ]
[ 76.92 KiB | Zobrazeno 655 krát ]
SERVOREVERSE 2.pdf [12.94 KiB]
56 krát
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2023 12:23
prikrylm píše:
Opravdu analogWrite() ? Snad pro ESC dobrý, tady ale měřím pulz (v přerušení) a „vyrábím“ doplněk. Ale hlavně – musím čekat na další (nelze to tam hrnout, kvůli pauze). Chybu ve fw u tak triviální věci bych nepředpokládal jen mě napadá, jestli není použitý nevhodně krátký rámec (opakování pulzu, to autor dotazu neuvádí).
Slíbil jsem obrázek, tak dávám dva. Jeden je slíbené schéma a druhý je univerzální destička (proc.,2 vstupy, 2 výstupy) a dělá to „co tam právě dám“.
[ 58.52 KiB | Zobrazeno 611 krát ]
[ 31.88 KiB | Zobrazeno 611 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 14.03.2023 13:23
ellet, jasně, analogWrite byl jen výstřel od boku, jak TO asi může někdo zjednodušit....
Díky všem za schemata.
PříspěvekNapsal: čtv 16.03.2023 15:33
Obrázky: 7
Časovače (MKO) s dobou kyvu danou vnějšími hodnotami RC. Když už zaplatím za teplotně stabilní časovací C, a časovací R, je nejlépe potenciometr po vyzkoušení nahradit pevným odporem. Případně vhodnou sériově paralelní kombinací. Nebo aspoň použít trimr co nejmenší hodnoty doplněný o pevný sériový odpor. Viz řešení ve schématu, které dal Jarda Růžička. Osobně (i když to chodí dobře bez nich), tak tam kde nejde o extrémní úsporu váhy a místa, dávám i doporučené blokovací kondenzátory. Přívod plus pin č. 8 (v případě nevyužití RESET spojený s pinem č. 4) Pokud není využito funkce řídící napětí (CONTROL) tak i kondenzátor 10n na pinu č. 5.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
