 Předmět příspěvku: FX-30 - šířka pulsu
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2023 11:33
Zdravím a prosím o radu jak zprovoznit vysílač FX-30 s regulátorem Jeti Mezon 165 Opto.
Konkrétně mi jde o správné hodnoty nastavení dorazů na kanálu "plyn" na vysílači.
Dle info od Jeti jsou jejich regulátory funkční pro šířky pulsu v rozsahu 1ms až 2ms.
Předem díky za radu.
 Předmět příspěvku: Re: FX-30 - šířka pulsu
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2023 11:48
V délce pulsu určitě problém není.
Je ale třeba vzít na zřetel, že pro JETI musí být kanál plynu na FX-30 zreverzovaný.
Případně může ještě být problém v napěťové nekompatibilitě JETI proti některým staším přijímačům FUTABA.
Jaký máš přijímač?
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2023 13:18
Dobrý den,
díky za odpověď, pamatuji si Vás ještě z doby starého Modelcentra a vaše příspěvky k výrobkům Futaba byly vždy přínosné.
Mám vysílač FX-30, rok výroby asi 2010 + přijímač R6014FS.
Mám již za sebou diskusi s Jeti, kde mi sdělili, že musím buď přeprogramovat regulátor Jetiboxem nebo od někoho převzít nastavení dorazů na kanálu plyn.
Ten revers na kanálu plynu nepomohl.
Přesto díky.
PříspěvekNapsal: stř 15.03.2023 13:45
Zeptám se jinak. V čem je problém nefunguje to vůbec, nebo nějak blbne či co?
S prvními sériemi R6014FS novější regly JETI nefungovaly. Problém byl v napěťových úrovních. FUTABA se držela standardních TTL hodnot, JETI začalo používat jinou technologii, která potřebuje vyšší úrovně. No no je to tak na pomezí, takže někdy něco s něčím jo, v jiné kombinaci ne. Další vliv má napájecí napětí. TTL má logické úrovně fixní u jiných s tím plavou.
FUTABA později přijímače přizpůsobila a úrovně zvedla týkalo se to i zmíněných R6014FS. Ty upravené jsou nějak označené. Myslím, že je na nich nalepené barevné kolečko (asi bílé nebo červené).
Toto bylo aktuální tak před 15 lety.
Několik údajů z té doby:
Technologie FASST používá integrované obvody, které chodí ještě při 3V. Přijímače jsou schopné pracovat i na tři články a dříve než přijímač přestanou fungovat serva. Nicméně není to jejich standardní pracovní režim.
V této souvislosti je výstupní napětí řidících pulsů z R 6014 FS pro serva 2,7V. Je to mnohem více, než standardní úroveň logické jedničky, která je 2,2V. Nicméně někteří výrobci serv a powerboxů produkují zařízení, která vyžadují nestandardní 3V. Ty pak s FASST přijímači nechodí korektně. Jsou to např. poslední série serv HS-81, powerbox Vlach, HITEC 5625 a pravděpodobně i další. Může se stát, že jedno servo chodí, dvě přes Y-kabel už ne.Výstup jedno ještě zvládne, dvě ne. Stejně tak stejný typ serva z jiné várky může fungovat jinak. Záleží na konkrétním provedení servozesilovače. Se servy Futaba v tomto ohledu problémy nejsou.
Karel Vítek mi poslal několik orientačních měření potřebné úrovně servokanálových impulsů u různých zařízení. Měřil "co doma našel" na osciloskopu s přesností 5%. Nejedná se o žádný laboratorní výzkum a jiné kusy stejných zařízení klidně mohou mít jiné výsledky. Nicméně jistá orientace to je a proto s jeho svolením email zveřejňuji:
Vážený kolego,
uvažujíce o T10 jsem změřil minimální úroveň potřebného signálu s těmito výsledky, třeba Vás budou zajímat:
- prakticky všechna serva (C577, C512, HS81, HS85, ..) chodila od 1,5-2V, pouze jeden exot potřeboval 2,1V
- regulátory MGM 6012, 4016 chodily od 2V
- Jeti Jes 40 (modrý) od 2V
- Jeti Hacker černý spínaný 2,5V
- Jeti SPIN 44 3,1V !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
podle všeho SPIN chodit nebude.
zdraví K. Vítek
Doplnění informace 31. 10. 2008:
Zdravím,
V tuto chvíli již lze doplnit, že s úplně novým SPIN 44 6014 opravdu nechodí.
s pozdravem K.V.
Tudíž pokud je přijímač starší, tak se s JETI opravdu nemusí domluvit. Musel by se k němu přidat ještě převodník napěťových úrovní.
