 Předmět příspěvku: Ako nastaviť vzletové klapky?
PříspěvekNapsal: pát 24.03.2023 10:46
Ahojte,
mám dorobenú jednu stíhačku na EDF, ale z trávy vzlieta dosť zle, potrebuje dlhý rozbeh.
Vraj by pomohlo dať vzletové klapky, ale nemám skúsenosti.
Koľko milimetrov sú klapky vzletové a kedy už brzdiace?
A treba vzletové klapky kompenzovať aj výškovkou alebo to sa robí len pri brzdiacich?
A stačia len klapky alebo treba aj krídelká?
Rozpetie je 140 cm.
Ďakujem za rady.
 Předmět příspěvku: Re: Ako nastaviť vzletové klapky?
PříspěvekNapsal: pát 24.03.2023 12:12
Obrázky: 8
"Vztlakové klapy (nejen) ve fázi vzletu" To je na dlouhé povídání - čtení. Začal bych u dvakrát "Filip Zejda" Vztlakové klapky pro pokročilé Filip Zejda 16.02.2019 skoro totéž Vztlakové klapky pro pokročilé - Letecká škola Vysočina s těmito základy bych pak četl i další vlákna kridelka jako klapy a brzdy /-/ vztlakové klapky /-/ Letová rychlost modelů stihaček bývá vyšší a použití vztlakových klapek pro starty a přistání je striktně doporučováno. To co si při čtení musím objasňovat pro pochopení (nejlépe z více pramenů) mi v té hlavě déle vydrží. Bohužel jen v podobě: O tomto jsem už někdy něco četl/slyšel. To bych měl být schopen znovu vyhledat.
PříspěvekNapsal: sob 25.03.2023 18:50
Obrázky: 4
Velmi, velmi zjednodušeně. Vzletové 10° až 15°. Přistávací 30° až 50°, na brzdění i více.
Křidélka určitě do této činnosti nezapojovat, Velmi by se narušila stabilizace.
Asi tak, Koli.
PříspěvekNapsal: sob 01.04.2023 19:46
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Zeptám se pro jistotu... při startu máš přitaženo, model jede po zadních a stejně nevzlétne? Tohle chceš řešit vztlakama? Protože pokud nezvedá příďák, tak ti vztlaky moc nepomůžou. To bych spíš posunul hlavní podvozek dopředu (blíž těžišti) nebo těžiště dozaději (blíž podvozku).
PříspěvekNapsal: čtv 06.04.2023 22:10
Může mít i krátkou přední nohu, pokud startuje s podvozkem.
Tam by vztlaky mohly být k užitku.
Ale pokud nechce do vzduchu i se zdviženým příďákem, je něco špatně. Třeba jen slabý pohon.
PříspěvekNapsal: ned 04.06.2023 14:18
ak to nevzlietne vobec je kratka predna noha a kridlo sa chova ako pritlacne kridlo na aute. Toto som zazil na letisku u kolegu. Ak vzlietne obtiazne a s dlhym rozbehom je slaby motor. Mala rychlost preto maly vztlak, klapky by pomohli .Snad 15 az 20 stupnov. pozor na klopivy moment s vysunutymi klapkami
