 Předmět příspěvku: delta kridlo edf
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2023 17:09
Ahoj dostalo se mi do rukou 90 edf na 12S s krasnym tahem 4900g chtel bych to osadit do delty... vzdy me samokridla lakali zacinal jsem s toro 900 :-) nasel jsem na netu kalkulator na samokridla tak jsem to do nej zkusil nahazet... podotykam ze nikdy jsem deltu od zakladu nestavel... ale predstava je takova jadro z polystyrenu navrch laminat ale narazim na profil kridla docetl jsem se ze musi byt autostabilizacni a taky jsem se docetl ze se pouziva mh60 na delty predstava je takova ze to cele namodeluji v 3d a potom vyfrezuji na portalove frezce.. EDF si predstavuju usazene nahore na horni strane kridla v "kapličce" co jsem precet forum tak vyosene by melo byt neco mezi 1-2 stupni.
Tak a ted co od toho ocekavat? stavel jste nekdo neco takhle velkeho? v kalkulacce jsem nevycet jak velke elevony? prosim o nazory jestli to je vubec realizovaltene nebo to mam pustit z hlavy....
[ 46.79 KiB | Zobrazeno 1167 krát ]
[ 67.9 KiB | Zobrazeno 1167 krát ]
HK500 GT
HK450-480 4clanek
MCPX 2S power
 Předmět příspěvku: Re: delta kridlo edf
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2023 19:40
K vyosení EDF dle mne není nejmenší důvod. Teda pokud nemluvíš o svislém úhlu.
Autostabilizační profil ano, ale on svým způsobem vznikne i natažením křidélek.
Ta velikost samokřídla je dost, takže by to mělo být poměrně na pohodu.
Ale možná bych si na testy vyfrézoval jen z epp něco malýho na vrtuli a vyzkoušel těžiště a stabilitu za letu.
Měl jsem maličkou deltu na 50mm edf a lítala skvěle, ale stačila nepatrně ostřejší zatáčka a už s tím nic nešlo dělat.
Já už bych do samokřídla nešel s EDF. Ony i delty jako Mirage se mi zdají záludnější než klasika s výškovkou.
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2023 20:32
Samokřídla jsou fajn, měl jsem tak 10 různých kousků. Všechno je to o těžišti a směrovce. Jyrry tu párkrát popisoval své samokřídla bez směrovek (taky jsem měl a taky fungovali) ale jak to má směrovku tak to snad ani upadnout nemůže. Měl jsme klasiky, prkna i se záporným šípem, od 30cm do 2m. Na EDF mě taky něco takového láká, ale chutě by bylo, ale času už méně. A navíc je s čím lítat, tak zatím to je jen v pořadí.
PříspěvekNapsal: úte 30.05.2023 20:53
Provozuju už 3 samokřídla s EDF, pracuju na čtvrtém. Zatím jsem je rozlétal bez problémů, létají jak normálně tak na zádech (ale to mi moc nejde, chybí mi jistota).
https://www.youtube.com/@jyrrys/videos
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: stř 31.05.2023 20:15
Treba poznamenať, že delta krídlo a samokrídlo nie je to isté, aj keď majú mnoho spoločného.
Verím, že je to známe aj pýtajúcemu (tazateli), ja len pre nováčikov, aby si tieto pojmy nespojili.
Máme (...hmm vlastne už len ja mám) niekoľko "delt" aj samokrídiel.
A na mnohých je to tak, ako to spomenul aj guchar, že majú natiahnuté ovládacie plochy.
Dokonca Fantom od Phase3 má tie konce ovládacích plôch mierne zahnuté dohora...
A také Xeno od Multiplexu zase nie ...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků
