PříspěvekNapsal: sob 03.06.2023 13:17
Zdravim vsechny,
dostala se mi od znameho na stul akumulatorova sada pro RC model auta. Klasika 6S / 5Ah. Sada je uplne nova, ale po prvnich cyklech vykazuje vybitou kapacitu pouze kolem 3 Ah. Lze realne dosahnout vybite kapacity, ktera je na clanku udana nebo se jedna o marketingovy tah a kapacita je nerealna? Diky za reakci.
PříspěvekNapsal: sob 03.06.2023 18:06
Obrázky: 8
Petr_C píše:
Zdravim vsechny,
Koupit se dají NiMH články a 6S packy s 3 Ah i s 5 Ah. Takže je otázkou zda jde o články 5 Ah nebo 3 Ah přebalené do igelitu s potiskem 5 Ah. Orientačně někdy pomůže váha setu. Bylo by dobré dát specifikaci baterky obrázkem nebo odkazem na prodejce. A taky datum výroby, když nebude na fotce tvého kusu. Příklady zelených obalů "NONANE" MojeRC: NiMH, 7.2V 3000mAh /-/ Allegro: oranžový, DF Models, cca 215 g, 7,2 V / 3000 mAh NiMH /-/ AliEx: 3000mah 7.2V NiMH Battery /-/ AliEx: HOBBY HUB, 345 g, 7.2V Battery 5000mAh NiMH
PříspěvekNapsal: sob 03.06.2023 20:05
Jedna se o tento model akumulatoru: https://www.rcprofi.cz/akumulator-7-2v- ... amiya.html
Vaha: 358g , po formovani odebrany naboj 3020mAh. Datum vyroby na packu neni uveden.
PříspěvekNapsal: sob 03.06.2023 20:26
Obrázky: 8
Petr_C píše:
Jedna se o tento model akumulatoru: https://www.rcprofi.cz/akumulator-7-2v- ... amiya.html // Vaha: 358g , po formovani odebrany naboj 3020mAh. Datum vyroby na packu neni uveden.
Podle mne delší dobu skladovaný bez údržby. Pokud ti menší kapacita a menší maximální proud (zvětšený vnitřní odpor Ri) nevadí tak jej lze používat s ze stavu plynoucím omezením. Jeho vlastnosti se budou nejspíš rychle zhoršovat. Zejména samovybíjení. Pokud jsi schopen jej zasmrštit, tak jej můžeš kuchnout, a podívat se na značení vytištěném na plechu článků. Pokud tam nějaké bude. Pokud tvá nabíječka umí cyklické oživování. které zastaví když kapacita přestane významně růst, můžeš to zkusit. Já bych to viděl jako zbytečnou námahu a ztracený čas. I když nikdy neříkej nikdy. Zaráží mne dva typy s jinými konektory a kapacitou 3 300 mAh 278 g / 250 g u téhož prodejce. Podle tvého vážení to na záměnu pajšlu u výrobce nevypadá Za povšimnutí a úvahu stojí slevy. Proč asi? I když NiMH obecně dnes nefrčí,
PříspěvekNapsal: čtv 08.06.2023 22:47
Diky za odpoved. Odeslano zpet prodejci na reklamaci, ktera na zaklade dodanych krivek vybijeni byla uznana.
PříspěvekNapsal: pát 09.06.2023 2:51
Obrázky: 8
Petr_C píše:
Vyřešili to se ctí. Prostě "profi", jak mají v názvu. Osobně (tam kde jsou splněny podmínky) jdu spíš cestou "Vrácení bez uvedení důvodů". U reklamací to někteří prodejci (pokud to nevezmou ze svých % paušální ztráty) zasílají k vyjádření výrobci nebo nějakému mezičlánku prodeje. Ten výsledek se někdy vleče. Navíc je často nepředvídatelný.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
