PříspěvekNapsal: čtv 07.09.2023 21:49
Dobrý večer.
Koupil jsem si model Happymodel Mobula 7 - 1S ELRS
https://www.rotorama.cz/sety/happymodel ... -elrs-2-4g
Odpojil jsem mu anténu vydeovysílače a vyndal kameru. Teď mě napadlo, že RC vysílač by se také neměl zapínat bez antény. Je to problém a může se něco na desce modelu poškodit nebo s tím můžu takto létat?
Létám letadla a model jsem si koupil abych nezapomněl páčkovat Rád klopím křidélky a točím směrovkou. Létám jen "na oči" na menším prostoru venku na plácku nebo doma a ve stabilizovaném režimu se to chová skoro jako letadlo. Říkal jsem si, že když to vyndám bude model lehčí a bude mít menší spotřebu a delší let. A během psaní mě teď napadá, šlo by v betaflight odpojit vysílač v modelu aby vůbec nevysílal?
Naposledy upravil timi dne pát 15.09.2023 16:29, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 08.09.2023 8:54
Obrázky: 8
Vhodnější než odpojení antény video-vysílače je odpojit jeho napájení. Zda vysílač přežije zapnutí bez antény (zátěže), je otázkou, jak moc dokonalé ochrany má v konstrukci použity. Než spoléhat na vypnutí ochranou, je lépe natvrdo (vypnout) odpojit napájení. S konektorem je hračka. Přeštípnout vodič taky jde. Pak tam dáš zásuvku a zástrčku, pro potřebu rozpojit - spojit.
PříspěvekNapsal: pát 08.09.2023 15:54
Díky za odpověď. To já udělat nemůžu. Na malé destičce je přijímač, vysílač i regulátory.
https://www.rotorama.cz/ridici-jednotky ... -elrs-2-4g
Vrátil jsem modelu anténu a schoval jí místo kamerky do domečku.
Večer se zkusím podívat přes Betaflight jestli v něm nejde odpojit vysílání obrazu nějakým zaškrtávacím políčkem.
Navíc koukám do popisu desky a je tam: Nezapínejte desku bez připojené antény.
Takže třeba už to ani nevysílá a nemusím to řešit.
PříspěvekNapsal: pát 08.09.2023 19:35
Obrázky: 4
Z vlastni zkusenosti muzu rict, nevymyslej nesmysly a kup analogove FPV bryle, klidne levneji z druhe ruky. Proc se omezovat jen letanim “na oci”, ta prava zabava zacina az s brylemi a v plnohodnotnem “Acro” rezimu.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
