 Předmět příspěvku: Propojení pc s futabou
PříspěvekNapsal: pon 11.09.2023 12:28
Dobrý den, objednal jsem futabu 10j, doma mám sim phoenix avšak jen dvd, kabel nemůžu najít. Poradíte kterým to půjde propojit? Mockrát děkuji, přeji pěkný den.
 Předmět příspěvku: Re: Propojení pc s futabou
PříspěvekNapsal: pon 11.09.2023 13:51
Koupit hardware klíč a nebo
https://www.rc-thoughts.com/phoenix-simulator-how-to/
PříspěvekNapsal: pon 11.09.2023 14:48
JerryK píše:
Ten klíč jaký přesně? Zkouším hledat, ale asi marně.
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2023 12:56
Asi cokoli, co má u sebe napsané PhoenixRC např. https://www.bighobby.cz/usb-simulator-2 ... a-phoenix/ - přímo tenhle jsem tuším dokonce měl, akorát to DVD je plné virů. Ale není potřeba. Konkrétně u tohoto "čudlíku" je plno kablíků, které fungují. Akorát originál kabel "umí" 8 kanálů, tenhle čudlík akorát 6, což většinou stačí, případné další kanály se dají pořešit přes klávesnici. Podrobněji viz vlákno k PhoenixRC. Hledal bych někde kolem stránky 100 (zhruba od 90?).
Programová simulace odkazovaná výš potřebuje spojení přes USB, což jsem u 10j nenašel.
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2023 14:52
Obrázky: 15
prikrylm píše:
... akorát to DVD je plné virů. ...
Nerozumím, které DVD? :o I to originální, co jsem i s originálním kablíkem koupil od Tebe? :roll:
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2023 15:39
Udělal jsem vše podle návodu (ten emulátor) to i s ním potřebuji ten kábl s phoenixem nebo stačí i něco jiného?
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2023 17:00
VTjr píše:
Nééé, to DVD z odkazu na neoriginální čudlík je plné virů ne original DVD.
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2023 17:17
tomassek32 píše:
Emulátor krabičky očekává přítomnost standardního USB "joysticku", takže by se z rádia ještě musel udělat std joystick (některé joysticky tohle umí tak nějak nativně, prostým propojením USB kabelem s PC). Ale pokud se bude z rádia dělat std joystick nějakou krabičkou, tak je jednodušší rovnou mít krabičku, co spolupracuje rovnou s Phoenixem. Krabička z odkazu výš spolupracovat s Phoneixem umí a s rádiem se propojuje právě kabelem učitel-žák.
Resp. ještě je jedno řešení a to DSC (trenér port, jack 3,5) zapojit do mikrofonního vstupu a dalším "udělátkem" vytvořit joystick. Ale tohle už je hodně komplikované a vřele nedoporučuju. Tohle řešení jsem téměř jistě zmiňoval někde ve vlákně o PhoenixRC.
PříspěvekNapsal: úte 12.09.2023 17:27
Dobra, tak tedy doobjednam jeste to dvd s kabelem. Dekuji.
Tenhle by tedy taky mohl fungovat ne?
odkaz
PříspěvekNapsal: stř 13.09.2023 9:03
Podle mě jo.
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2023 21:30
Ahoj, řešil jsem to také, akorát u Futaby 12k a Phoenix jde propojit bez problémů pomocí USB klíčenky Futaba WSC-1 https://futabausa.com/product/wsc-1/ Musíš si ale přepnout vysílač do režimu S-FHSS a to by ta 10j měla umět.
