 Předmět příspěvku: LiPol z elektronických cigaret
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2023 0:42
Ahoj, tuší někdo jak moc se dají přibližně proudově zatížit LiPolky z elektronických cigaret?
Vím že je v podstatě každá jiná, tak alternativní dotaz, jaké proudové zatížení snese běžná případně nejhorší (nejlevnější) LiPol baterie?
[ 34.64 KiB | Zobrazeno 1764 krát ]
[ 28.83 KiB | Zobrazeno 1764 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: LiPol z elektronických cigaret
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2023 0:45
Administrátor serveru
Obrázky: 265
Blog: Zobrazit blog (3)
A jsou to lipol??
MKfly píše:
Obecně bych v pohodě odhad, že trvale 10C, ale jen proto, že je maličká.
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2023 7:52
Vodítko bych hledal v "silových" vodičích. Dle fotek to bude dobrá tragédie. Ohaduji max cca. 1-2C
PV
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2023 9:09
Mám za to, že v EC to žhaví krátkodobě, proto není potřeba řešit oteplení tenkých vodičů.
Zato to musí žhavit intenzivně, bez toho není čmoud.
Ty baterky nemůžou být úplné sra4ky, ale nejspíš ani žádný zázrak.
Nic nebrání pokusům, ty jsou prokazatelnější než nějaké teorie.
Spíš je otázkou smysluplnost využití, ekonomika, zužitkování odpadu?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2023 10:38
Po delsi praci zjistite, ze baterka s napisem "X" koupena dne "Y" ma nejake vlastnosti. Ale vyrobcu je tisic, vsichni se snazi usetrit, takze kazdy dela neco jineho. Nesel bych do toho.
Na to svoje eropany moc miluju.
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2023 11:40
Obrázky: 12
Jednorázovky jsou někde mezi 10 až 30W takže cca 5 až 10A ale ne trvale.Blíže k pravdě bude ta spodní hranice.S životností se evidentně nepočítá.Takže pro napajení 1S paluby u mikro modelů snad ano.
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2023 13:41
Obrázky: 8
● Konstrukce celého jednorázového vaporizéru bude podřízena jednomu jepičímu životu. A co nejnižší ceně. (EN disposable VERSUS reusable (e-cigarette)).
Vaporizéry (e-cigarety) na více použití vyžadují pro svou funkci baterie s dostatečným počtem C. Minimálně na úrovni např.: VTC5A 35A, 2.6Ah - VTC6 30A, 3.0Ah - LG HG2 35A, 3.0Ah ("hovňák").
● Do jednorázovek se typicky dávají články 1S1P s kapacitou 0.4 až 0.7 Ah. I když topná žhavicí cívka bude zhotovena pro o něco menší proud, pro vaporizaci je nutno dosáhnout potřebné teploty. Z důvodů ceny se asi nehlídá min. Vypínací napětí Ucutt-off =
● Protože celek je na jedno použití (náplň, baterie, ...) "kvalita" (a nastavení hodnot) pro baterii počítá jen s jedním použitím v e-cigaretě. Po použití je prakticky (téměř) "mrtvá". V e-cigaretě neschopná dalšího použití.
● V době příchodu na trh "jednorázové e-cigarety 200-300 vdechů s prům. náplní 1,3 ml a 280mAh baterií" v roce 2022 obvykle: "náplň 1.5 ml do 7 ml e-liquidu, accu od 400 do 700 mAh" JEDNORÁZOVÉ E-CIGARETY, Petra Štětinová 26. 09. 2022
● Jeden příklad co je vevnitř jednoho typu jednorázové e-cigarety (zapíná se podtlakem "šluknutí")
Pokud accu koupíte nový a budete nabíjet 0.2C a vybíjet 0.5C počet cyklů at 15ºC ~ 35ºC, ≥ 300 times, more than 80% at 0.5C discharge 3.7V 13400 Rechargeable Li Ion Battery 550mAh 3A Cylindrical Lipo
● Potíž je v tom, že u hračem je spousta údajů "ilustrativní". V koupeném volném malém letadlem měl býtsuperkapacitor. Na bíjel se napřímo z alkalických malých (baby) buřtů. Ne víc jak 60 s. Když už netočil motorem, byl kuchnut. Uvnitř byl pidi NiMH. Takže a nějaká doporučení a datasheety se u hraček jindy asi e-cigaret?) jednoduše kašle.
PříspěvekNapsal: pát 15.09.2023 20:43
guchar píše:
No, zatím jsem těch cigaret rozebral 7. Čtyři větší mají malý dobíjecí obvod s konektorem USB C (ten sám o sobě i s tím konektorem váží pod 1g) a jsou, až na jednu, bez informačního potisku. Ty jsou, co se týče napětí, úplně v pohodě, tři jednorázové měly zbytkové napětí cca 3,2V což ještě není úplná tragédie. Mají udávanou kapacitu 360mAh a váží asi 8g. Něco malého na hraní, případně i s motorem o odběru 1 až 2,5A by na to lítat určitě mohlo, asi provedu statickou zkoušku.
Jinak lidi z toho staví kde co, třeba i malou powerbanku
https://www.youtube.com/watch?v=rG7qLbuWvK8&t=906s
Naposledy upravil MKfly dne ned 17.09.2023 15:54, celkově upraveno 7
PříspěvekNapsal: sob 16.09.2023 2:57
Obrázky: 8
● Vaporizery, obecně LiPol a LiIon články (malé i větší) s vestavěným nabíjecím USB konektorem počítají s opakovaným použitím nějakým počtem (podle způsobu - velikosti proudu) nabíjení a vybíjení.
● Nejsou to tedy ty typické spotřební předměty: Použij a vyhoď. (jednorázové e-cigarety / Disposable Vape Pen)
● 13400 3.7V 550mah Alík nabízí AliExpress: Atomizer rechargeable ... high magnification toy aircraft model Ta čísla podtypů značí různé kapacity mAh Alibaba: 13300 13400 13450 3.7v 400mah 550mah 650mah rechargeable LiPol
● U výrobců si je velkoprodejci mohou volitelně objednat s ochrannými, případně nabíjecími PCB.
● S PCB Protection existuje řada prizmatických 1C, 3.7V s různým počtem mAh. Primárně jsou snad do powerbank. 7mm+ Lithium Polymer Akku, frm 100 to 10 000mAh Uvnitř je odkaz na: "Specivikacion (datasheet)
Lithium Polymer Battery Pack LP702040 550mAh 3.7V with Protection Circuit Module (PCM) This data sheet describes the requirements and properties of lithium polymer rechargeable battery pack manufactured by LiPol Battery Co., Ltd - China"
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2023 15:25
guchar píše:
a podle data setu z toho Ali zvládají vybíjení proudem asi 10C, použitelné to určitě je.
[ 50.13 KiB | Zobrazeno 1055 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 17.09.2023 19:04
Obrázky: 8
@MKfly Nevím zda stránky KYS jsou stránky prodejce nebo výrobce. A přijde mi, že překladatel změnil 3 na 5
13400-550mAh 3A výboj (13400-550mAh 3A放电) Model: 13400 Jmenovitá kapacita: 550 (mAh) Standardní napětí: 3,7 (V) Nabíjecí proud: 0,55 (A) Celkové rozměry: 13*13*40(mm)
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2023 3:23
guchar píše:
Překládal to Google, znovu jsem se podíval na originál té tabulky a i tam těch 5A je.
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2023 8:35
Obrázky: 8
MKfly píše:
... Překládal to Google, znovu jsem se podíval na originál té tabulky a i tam těch 5A je.
● Web stránky stejně jako papír snesou všechno. U řady "spotřebního" zboží se dnes nezveřejňují datasheety. U článku s popisem velikosti 13400 jsem už viděl i Ri ne 60 ale 140 mΩ, a různá jiné hodnoty. Např.: Dongguan Encore Energy supply: 13400 Cylindrical 550mah lipo battery Kde jsou i zcela jiné proudy pro max. trvale, i max. pulsně 1C. Ovšem s příslibem ● 1-year Warranty ● Cycle Life: Over 300 times.
● Google pomocí AI se učí překládat od lingvistů. Jejich technické (a i matematické) dovednosti jsou "obdivuhodné", viz miohmy. (Když už tak "v miliohmech: .) Stejně tak je podivná jednička za pomlčkou, která by se četla 12.04 mWh, ale nejspíš má znamenat 2.04 mWh. Viz můj odkaz na "alíka" ze dne 16.09.2023 2:57. Takže věrohodnost těch hodnot z www je nevalná. A diskuse kolem nich (pokud měřením nezjistím co platí pro mnou měřené kusy) je zbytečná ztráta času. I když možná zajímavý námět na diskuzi na RCMania. Výjimkou by mohly být hodnoty u pojmů a další údaje (převzaté) s označením QA Military standards = vojenský standards ("normy"), „MIL-STD“. Nebo prostě jen „MIL“.
