 Předmět příspěvku: Jeti spin 75 nastavení
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2023 14:43
Ahoj, nastavil jsem pro HK 500 s motorem Turnigy H3126 1600kv vše co jsem uměl, časování 0, převod 1:13, 4 póly, otáčky rotoru 2500 a minimální 900, rozběh 5s, režim Heli constRPM.... A přesto se rotor roztoči jen do cca 1000ot/min. Když nastavím otáčky na 4500 tak to funguje. Kde dělám chybu, popř nemá někdo nastavení pro tento motor někde uloženo?
Díky za toto fórum.
 Předmět příspěvku: Re: Jeti spin 75 nastavení
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2023 16:05
Administrátor serveru
Obrázky: 265
Blog: Zobrazit blog (3)
Podle mě není motor 4pól. Odhaduji z obrázku, že to bude nejméně 8pól.
PříspěvekNapsal: pon 18.09.2023 18:37
TomasC píše:
No marně jsem hledal u vyrobce počet polu, ale bez osciloskopu to asi nedam. Počet magnetů není počet pólů...?
Díky za toto fórum.
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2023 5:44
Obrázky: 8
● BLDC 3fáz (three-phase) motor příklad: Co má 4 póly magnetu a 3 póly cívky. Poměr pólů magnetu k pólům cívky je 4:3.
● Počet pólů statoru (cívky) je u 3fázového motoru vždy násobkem 3. Počet magnetových pólů je vždy sudý.
Lze najít velké množství funkčních kombinací, které takovému požadavku vyhovují. Fyzické spočítání na motoru je nejlepší.
AN047 - Brushless DC Motor Fundamentals Page 15, b. Three-Phase BLDC Motor
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2023 7:33
guchar píše:
Mrknu. Děkuji!
Díky za toto fórum.
PříspěvekNapsal: úte 19.09.2023 17:06
No ak si z toho co napisal guchar neskolaboval, tak ano, pocet polov je v zasade pocet magnetov (pokial to nie je jeden magnet na tycke, ten ma 2 poly napriek tomu ze je len jeden, alebo ak je pol tvoreny viacerymi magnetmi, potom to tiez nesedi). Tipujem ze toto je normalna obezka kde pocet polov = pocet magnetov a google napovedal presne ako pisal Tomas ze by mala by mat 8 polov (8 juhoseverov na rotore nad polovymi nastavcami vinuti ktorych pocet je nezaujimavy, rovnako ako pomer k polom alebo podobne nezmysly). Takze do regulatora das cislo 8 .... nie cislo 4 (cize nie 8/2).
Potom mozes mat este jeden problem ze to nedosiahne nastavene otacky, a to ze mas male napetie baterky, governor ti otacky reguluje len ubratim, nie pridanim, tym myslim ze baterka sama bez governoru musi byt schopna ocakavane otacky vytocit, governor ich nezvysi.
Takze pokial motor bez governoru otacky vytoci a s governorom nie, je blbo nastaveny governor, ak nevytoci otacky ani bez governoru a s governorom toci tie iste, mas blbu kombinaciu KV motora a poctu clankov (treba ich viac alebo vyssie KV).
PříspěvekNapsal: čtv 21.09.2023 10:46
Kdepak, nezkolaboval. :D po nastavení na 8 pólů už vše funguje!
Paráda! A diky za osvětu!
Díky za toto fórum.
PříspěvekNapsal: čtv 21.09.2023 16:14
Obrázky: 8
guchar (Kolesa) otázky: Kolik má motor (na obrázku) magnetů? Kolik mají magnety pólů S-J? Kolik má stator cívek?
Driving 3-phase brushless DC motor with Arduino Animace pohybu rotoru pod obrázkem: "A disassembled CD/DVD brushless DC spindle motor"
Obrázek 1.2: Způsoby umístění rotoru u BLDC motorů (a) : s vnitřním umístěním rotoru (b) : s vnějším umístěním rotoru, str. 6 Zejména až zase příště budu přemýšlet nad 3 fáz BLDC: Kdy použít zapojení do hvězdy (Y). A kdy do trojúhelníku (∆).
Vyznačení jedné možnosti umístění protilehlých pólů permanentních magnetů
[ 15.77 KiB | Zobrazeno 270 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
