Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
ladous
Napsal: úte 19.09.2023 19:03 |
Chtělo by to pár fotek, na kterých bude vidět jak nasávání, tak lodní šroub a raději i celkový pohled, jak je hadička v lodi vedena. Obecně by to při dobré instalaci u rychlejších modelů mělo fungovat dobře.
_________________ Z jihočeského Písku pozdravuje Ladislav Douša (ladous)
matko33
Napsal: úte 19.09.2023 20:37 |
A nemas tam nieco zuzene ako napr. Pitotova trubica? Alebo nieco ako difuzor v karburatore?
jakub37
Napsal: stř 20.09.2023 10:06 |
Registrován: 13.3.2009 Příspěvky: 382 Bydliště: Strakonice, ČR
Podle první fotky bych typoval, že je trubička skloněná spíš po směru jízdy než kolmá na hladinu a málo šikmo seříznutá. I tak je ale lepší, hlavně u pomalejších lodí, ohnout trubičku do tvaru C a zalepit jí proti směru jízdy a veškerou instalaci uvnitř v lodi mít co nejníž a nejkratší.
_________________ Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8 lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
sopta
Napsal: stř 20.09.2023 12:51 |
Registrován: 19.9.2005 Příspěvky: 312 Bydliště: Brno, Velká Bíteš
ještě sem dej fotku celé lodě. vypadá to, že to asi rychlík nebude, když je tam i převodovka.
zkusil by ještě víc seříznout nebo pak kolínko do C, jak píše Jakub. aby to nabralo co nejvíc vody i při malé rychlosti. Je to poměrně dost blízko u sebe - kormidlo-trubička-šroub.. ale zase to úplně nemá důvod nefungovat...
SHU
Napsal: stř 20.09.2023 14:42 |
když místo té Modely dáš rozumný šroub, třeba Graupner anebo nějaký jiný s tenčími listy, tak žádné chlazení potřebovat nebudeš. Ono to nebude třeba asi ani s tou modelou pokud je to 30mm...
Trubka je šikmo ve směru proudu vody od šroubu, takže to bude vodu z ní vysávat než do ní tlačit. Takže buď ji usadit jinak anebo, jak psali jiní, konec ohnout proti šroubu.
Poli
Napsal: stř 20.09.2023 15:00 |
Chlapi děkuji. Trubičku jsem ,,narovnal" a ve vaně odzkoušel. Nasává a vytíká  Díky za váš čas.
varok
Napsal: stř 20.09.2023 17:09 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2612 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Já bych tu nasávací trubičku zkusil dát více dopředu. Takhle za lodním šroubem voda víří a do trubičky jde potom minimum. Jestli elektromotor nehřeje moc, raději bych dal jen žebrovaný prstenec.
guchar
Napsal: ned 24.09.2023 21:00 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7274 Bydliště: ČR Obrázky: 8
varok píše: ... Jestli elektromotor nehřeje moc, raději bych dal jen žebrovaný prstenec. Otázka je zda hřeje jen motor, nebo i baterky a regl. Na žádný rychlík ta lodička nevypadá. Tudíž by dnes neměl být problém vybrat kombinaci baterka - napětí, lodní šroub, otáčky a k nim motor (napřímo bez převodovky) který by při dostatečném tahu hřál tak, aby na něm šel ještě udržet prst (přijatelně). Většinou se dají najít motory s více závity tenčím drátem na rotoru, menšími otáčkami a proudem bez zátěže, dávající dostatečné W - výkon při nominálním proudu. Prodejci a výrobci je často opatří dodatečným slovem BOAT v označení motoru. A taky u nich lze najít doporučené lodní šrouby.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků |
