Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2023 10:45
Ahoj prosím o radu s výběrem nabíječky a jak nabíjet.
Mám 1x Lipo 2S 5900 mah 7.4v
https://www.peckamodel.cz/en/l430421u-a ... n-konektor
+ 2x články 18650 3.7V 2500 mah
1x Nimh 800 mah
https://www.himoto.cz/tamiya-mini/28003-himoto/
Nabíječku jsem používal KLON ImaxB6AC 80W, ale asi to nebude nejlepší a možná nebezpečný.
https://www.bighobby.cz/nabijec-i-vybij ... ijeci-vak/
Jsem jen hobby uživatel a vůbec nerozumím ničemu :D
Vyplatí se mi https://www.rotorama.cz/nabijeni/toolkitrc-m6-150w-10a ?
Nebo jen SkyRC která bude pro mě uživatelsky jednoduchá https://www.peckamodel.cz/3sk1149-sky-r ... abijec-80w
Případně jaké kabely k tomu koupit.
Děkuji vám za rady
[ 81.34 KiB | Zobrazeno 4391 krát ]
[ 66.12 KiB | Zobrazeno 4391 krát ]
[ 44.5 KiB | Zobrazeno 4391 krát ]
Naposledy upravil Speedhack dne čtv 28.09.2023 16:21, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2023 13:41
Obrázky: 8
Speedhack píše:
Ahoj prosím o radu s výběrem nabíječky a jak nabíjet ...
● Nepíšeš zda budeš nabíjet doma z 230 V, nebo v terénu z 12V? Nebo oboje? A za jakou dobu by jsi chtěl Lipo 2S 5900 mAh 7.4v nabít, z vybitého stavu? NiMH baterka je pohonná (např. Ni-MH 3000mAh 7.2V) nebo do ovladače? Není LiPol baterka z nějakého setu Traxxas s novým konektorem Traxxas iD?
● Ani neuvádíš KLON nabíječky. Samotná ImaxB6AC (80W) ve všech provedeních není špatná. Určitě lepší než řada setových nabíječek. A běžnou LiPol i pohonnou NiMH, stejně jako NiMH do ovladače (TX) by s přehledem zvládla. Navíc si myslím, že v současné době ji lze koupit za příznivou cenu. Pokud máš zálusk na nějakou modernější nabíječku, musíš si sestavit přehled vlastností, které si od ní slibuješ.
● Výživné (100 stránkové) vlákno je zde Výběr modelářského nabíječe a ke stále vyhovující klasice zde nabíječka IMAX B6
● Proč v názvu je uvedena velikost článků "18650"? Znamená to že mají kapacitu 5900 mAh? Provedení 2S2P? 2S1P! ?
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2023 16:29
Oki, díky .)
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2023 17:19
Speedhack píše:
Nevím jestli se vyplatí, to je ekonomický ukazatel, ale určitě uspokojí. Mám jich 5.
Předpokládám že zdroj dostatečného výkonu je k dispozici.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2023 17:47
Jen přemýšlím zdali budu někdy testovat motor nebo reciever :D nebo co to vše umí..funkce co to má.
Ten skyRC E680 se mi líbí, jednoduchý a bude mi asi stačit. Hlavně tomu můžu více věřit než tomu imaxu..
PříspěvekNapsal: čtv 28.09.2023 18:17
Obrázky: 9
Jen poznámku k terminologii guchare, TX není ovladač, ale vysílačka. Přečti si popis, stačí první řadek, https://www.houska-modelar.cz/shop/prod ... 4m6qjvo1k3 a řekni mi, kde je tam uvedeno, že to je ovladač. Coptérám se (blbě) říká drony, ač ten název patří správně něčemu zcela jinému.
Jinak Imax, na který jsi Speedhacku dal odkaz, není špatný. Kombinace napájení AC/DC je výhodná, že můžeš nabíjet z auta na letišti. Adapterové nabíječky podle mě patří spíše do setů. I když mám já mám takovou, jako doplněk, taky.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2023 10:12
DAF píše:
Mas ho? pouzivas? Kupil som si ho v domneni ze mozem doma bez problemu pomaly nabijat baterky, ale pri tych 80W sa mi tak zohrial ze som ho radsej vypol a nepouzivam ... bol z ciny za prd penazi, takze neriesim, ale ked vidim ze ho niekto chvali tak zacinam mat pocit ze som dostal nejaky shitkus ... preto sa pytam
... inac je v tom klasicky adapter 220V len nie je na konektor ale priamo pripojeny ucvaknuty kabel do plosaku ... na obrazku vidno :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2023 13:38
Obrázky: 8
igorb píše:
● Máš iMax B6AC V2 80W nebo její předchůdkyni iMax B6AC 80W (tedy tu nezdokonalenou)? Nebo dokonce dražší (?lepší) variantu od SkyRC? Já měl po krátký čas původní B6AC "V1" slabší 50W variantu a plná spokojenost. Protože mi stačil SHARK 2, tak Imax dostal kámoš. Já s ní byl spokojen. Je pravdou, že na horní hranici A a W jsem ji nepoužíval. Tři stránky (ode mne nic moc) jsou v tomto vlákně IMAX B6AC
● A ke všemu je ke koupi i SKY RC iMax B6 Mini 60W 6A " V porovnání s B6 disponuje mnoha novými funkcemi v kompaktním a skladném provedení. Nabíječ B6 mini má oproti nabíječi iMax B6 až o 20 % větší nabíjecí výkon. Nabíječ má funkce pro cyklování, balancování, nabíjení a rychlonabíjení. Obsahuje také obvody ochrany v podobě maximální dobíjené kapacity (hodnotu můžete nastavit) a maximálního času nabíjení (hodnotu můžete nastavit). Nabíječ samotný je bez zdroje, pro svůj spolehlivý chod potřebuje stabilní napájení 12V/5A ."
● K posouzení jak moc běží na hraně bych měřil teplotu vzduchu na výstupu (bohužel Imax nemají vnitřní čidlo teploty jako Shark.) Ale pokud je dokoupeno externí pro měření teploty baterií šlo by přichytit dolní stranu kde jsou větrací otvory. A zkusil bych nabíjení pro nějakých 20, 40, 60 a 80W. A z průběhu růstu teploty odhadnout nakolik je oteplení přijatelné. Za mne OK když na to lze silně a dlouhodobě lze přitlačit prst nebo dlaň. (U brushed motorů je hranice, když kapka vody na plechu nezasyčí. Tam je větší potíž s přetěžováním komutátoru a k němu vedoucích přítlačných "kartáčků", různého provedení.)
● Obecně o velkém množství spokojených nebývá slyšet. Ti co mají potíže (trouble) bývají snadněji dohledatelní víc se ozývají mám problém s nabíječkou Imax b6 "vzal jsem Imax a po nabiti LiPo jsem si všiml, že naměřený dodaný náboj je úplně mimo realitu" -- "Problém netuším. Mám dvě , jedna ukazuje kapacitu korektně, druhá nesmysly. Nabíjejí obě dobře, tak neřeším."
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2023 19:29
Obrázky: 9
Igorbe, otázkou je, na co to budeš používat. Mají ho dva kluci z kroužku a zatím si nestěžují. Pravda, je to na baterky 3S 1300 - 2200 mAh. Pokud s tím budeš chtít nabíjet nějaké 6S 5000 mAh a větší, asi to problém bude.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 29.09.2023 21:22
DAF píše:
... baterky 3S 1300 - 2200 mAh...
No to je napěťově dost blízko, pokud se to napájí z 12V (a víc taky nevadí, spíš naopak). Horší to je, když má měnič z 12 udělat 24 při rozumném proudu. Dnešní nabíječky se miniaturizují a pak není divu, že 30mm větráček ten ztrátový výkon nevytopí. Ty prckové co jsem odkazoval tím trpí taky. Na větší baterky mám v záloze 2 iChargery a 2 Reaktory.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 30.09.2023 6:29
Obrázky: 9
Tazatel chce nabíjet pack 2S, sice 5900 mAh. Tak holt nebude nabíjet 1C a víc, nebo si pořídí silnější nabíječku. Já třeba do současnosti používám téměř historický Shark 20, zatím mi postačuje. Používám stejné aku, jako kluci z kroužku a jinak nabijim páčky do čuďáků a vysilačky.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 30.09.2023 7:52
No presne, nabijam elektricku bandasku 6s / 10 000 (z tej potom nabijam na letisku) ale casu mam dost, takze maly prud mi nijako neprekaza, ale vyzera to ze ta nabijacka to nezvlada ani povedzme 2A co je 50W. Mam pocit ze konstrukter vsadil na tepelnu kapacitu krabicky (je pekna kovova, to ano) a pri nabijani cez hodinu sa proste dostane na neakceptovatelne teploty.
Jyrry, myslim ze si svet predstavujes prilis ruzovo, tam ziadny vetracik nie je :mrgreen: ... ocakaval by som ze tam bude aspon nejaky termistor a v pripade prehriatia stiahne prud, ale nic, proste je to horuce ako swi....
... takze za mna pri nedostupnusti reaktora a klonov asi len ISDT prislusnej velkosti, mam asi 4 roky to duo s 220V vstupom, okrem toho ze trochu robi ramus ventilator, uplna spokojnost, jedine co ISDT nevyslo je ta verzia kde bolo male valcove tocitko skombinovane s tlacitkom ktore sa pri pretacani samovolne stlacalo, ale tie novsie vyzeraju OK
guchar ... nie je potrebne otapetovat cely svet nezmyslami alebo viac pisat bludy ako precitat si otazku (jasne som napisal o akej nabijacke hovorim) a uz vobec nie vo vlakne kde nezmyselna rada moze sposobit navstevu poistevne v snahe zaplatit zhoreny dom. Skusat teplotu na povrchu alebo dokonca ci "to" nazasyci pod mokrym prstom alebo teplotu vzduchu ked to nema ventilator (cize studeny vzduch - nefugujuce chladenie je asi dobrym znakom) je v pripade nabijacky kde elektronika je kryta obalom je totalny nezmysel, ide o teplotu hlavne elytov ktore ti v takom rezime exploduju co ma za nasledok zblbnutie nabijacky a to ti moze ten dom nad hlavou kludne odniest. A pchat do beziacej nabijacky teplomer (dokonca kovovy ktory by sa done vosiel) tak to uz clovek v zdravom stave fakt urobit nemoze.
PříspěvekNapsal: sob 30.09.2023 8:25
Obrázky: 9
Hmmm, 2 A, to na naše baterky opravdu (zatím) stačí. Neříkám, že je to zázrak, jsou určitě i lepší, o tom nepochybuju. Zatím nám to na běžný provoz stačilo. Pokud u toho kluci zůstanou, koupí si časem zcela jistě lepší.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: sob 07.10.2023 11:01
Ahoj jdem uplnej idit. Rozpojoval jsem TDIN baterka - RC a nešlo to, tak jsem si pomohl železnou věci. To jsem netušil že to celé chytne :D.. Ještě po 5 minutách z toho šel malý kouř. Co se mohlo stát? Baterii nebo RC. Prostě jsem spojil železem TDIN konektory při rozpojování. Mám to nějak řešit? Jsem úplný noob. Proč se to vůbec stalo?
Jak otestovat baterii, regulátor případně motor?
Díky za rady
[ 22.72 KiB | Zobrazeno 3517 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 07.10.2023 12:45
Administrátor serveru
Obrázky: 265
Blog: Zobrazit blog (3)
Vyměnit konektory za nové a sledovat baterku. Zkratem jsi ji dost ublížil. Při prvním náznaku vyhodit.
Regulátor a motor budou OK.
