PříspěvekNapsal: sob 30.09.2023 9:51
Dobrý den, všechno normálně jelo ale po čase se mi začal ztrácet signál tak jsem dal reset ovladače a od té doby se už nemůžu spojit vůbec.
Můžete mi prosím poradit jak spárovat ovladač přijímačem popřípadě co s tím?
Nebo nebyl by tu někdo z Hodonínska nebo z Břeclavska kdo by se mi na to mohl podívat
[ 80.06 KiB | Zobrazeno 987 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2023 17:11
Kouknul bych na párování v manuálu od výrobce.
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2023 17:24
Bohužel tam nic takového není už to bylo spárované od výrobce mělo by se to spárovat ihned když zapnu ovladač a poté přijímač myslím že je něco s ovladačem. Bohužel prodejce se mnou nekomunikuje už jsem to zkoušel
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2023 17:34
To je FlySky? 6i?
Vypadá tak, ale ten kmitočet...?
Jde mi o princip, vím jak se šestka páruje, ale na 2,4GHz. Mohlo by to být podobné.
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2023 17:43
To vážně nevím na ovladači je napsané jen bearcreeks
[ 31.09 KiB | Zobrazeno 773 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2023 17:48
Ta IFS se páruje tak, že na přijímači se do párovacího konektoru vloží jumper, zapne se a pak se podrží tlačítko na vysílači, drží se a zapne se vysílač.
Přijímač by předtím měl rychle blikat a po zapnutí vysílače pomaleji.
Ale jestli je to stejné u tvého vysílače nevím. Zkus, tímto bys neměl nic pokazit, pokud nemáš připojený motor nebo něco podobného, co by mohlo bez signálu z vysílače "zazlobit" ;-)
Na té poslední fotce to vypadá jako něco jiného, ale párování může být shodné.
Případně googlit a najít manuál ;-)
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2023 18:37
Píšou "Manufactured by FLYSKY" (dokonce AFHDS2A), tak bych zkusil párování ala "FlySky", jak je popsáno výš. Možná místo propojky použít velký knoflík na přijímači (stisknout, zapojit napájení...)
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2023 4:54
To párování už jsem zkoušel zmáčknu velký Černý knoflík na ovladači a zapnu ale ovladač vůbec nereaguje jako bych ho nezpustil. Pokusím se ještě googlit ale zatím jsem nic nenašel
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2023 17:01
To ale chápu tak že nemáš problém s párováním, ale nejde zapnout vysílač...?
Neříkej tomu ovladač :wink:
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2023 18:12
Vysílač jde zapnout,nejde zapnout pouze když zmáčknu černé tlačítko což jsem četl že by mohlo být pro párování
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2023 15:18
Už jsem vyzkoušel všechno možné i nemožné,prohledal jsem snad celý Google a stále se mi to nedaří spárovat. Budu rád za každou radu od vás
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2023 16:08
Mostin55 píše:
Černé tlačítko zmáčknout a držet a zapnout vysílač - pak teprve tlačítko pustit....to nefunguje?
Resp. že takto ani nezapneš vysílač?
To je podivné, to se mi nezdá...
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2023 16:59
Mám dva podobné vysílače oba dva jsou 5.8 GHz a na ten postup reagují úplně stejně, oba jsou na zavážecí lodičku ale každý na jinou
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2023 17:00
Ten druhý mi je spárovaný už od výrobce jen jsem s ním zkoušel ten postup
[ 110.63 KiB | Zobrazeno 617 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 04.10.2023 17:12
Na těch stránkách je obrázek
Zkusil jsi?
[ 68.04 KiB | Zobrazeno 615 krát ]
