MSP
Napsal: sob 30.09.2023 12:08 |
Po úpravách Loga došlo i na Snipera - důvodem bylo, že jsem koupil LiPo 6S 1,800 do LA400 a chtěl je zkusit i ve Sniperovi a Snipera nastavit podobně jako Logo (tj. dobrá obratnost i pro nižších/nízkých RPM).
Provedeno pár úprav:
1. servo vrtulky přesunuto na rám (kvůli těžišti - i tak to nestačí) 2. vrtulka vzadu větší - listy ALZRC 80mm a komplet vrtulky Trex500 - to doporučiji u každého Snipera, nebo dát alespoň ocelový unašeč vrtulky a přidat axiální ložiska, kdy jsou použít díly z vrtulky X360 (tato úprava je vhodná i LA400) 3. snížen podvozek - větší vrtulka potřebuje snížit snížit předek (viz foto) - alternativou je "podložit" podvozek vzadu, aby vrtulka byla výše. 4. nové uložení LiPo - více dopředu a aby šlo pořádně upevnit 5. nová kabina - váha a tvar (uchycení vzadu - vepředu jen zkoušeno) 6. snížení hlavy o cca 10mm 7. směrovka prodloužena a trochu odlehčena
Výsledek - vrtulka drží o dost lépe i při nižších otáčkách, doba letu 5 minut s Lipo 1,800 - váha cca 1,6 kg s listy Align 470mm (s původními MS Compozit a lehčí vrtulkou z X360 to bylo 1,5kg)
Co ještě výhledově upravit: 1. těžiště dopředu - Rx plus regl (Lipo by byly lepší 6S 2,200mAh) 2. ještě poladit cykliku - Logo je přes výskovku/křidélka obratnějsí - mechanicky + Spirit 2. zvažuji předělat na řemínek pro jednoduchost a hlavně ztišení - na zkoušku bych asi dal XL 532 (mám doma - rozměrově by tam pro 470 listy měla být 506 XL) - řemenička dopředu i dozadu by mohla být 9T jako u Loga (jen osa 4 vs 5mm). Alternativně na Ali jsou 10T - v Cz jsem nikde neviděl běžně ke koupi.
Přílohy: |
Poznámka: Servo na rámu
IMG_8341.jpg [ 84.79 KiB | Zobrazeno 2550 krát ]
Poznámka: Směrovka a větší vrtulka
IMG_8343.jpg [ 40.62 KiB | Zobrazeno 2550 krát ]
Poznámka: podvozek vepředu snížen (druhý pokus je lepší)
IMG_8342.jpg [ 62.69 KiB | Zobrazeno 2550 krát ]
Poznámka: Držák LiPo - uhlíkové trubky - tvar aby se vešlo pod velmi úzkou kabinu)
IMG_8345.jpg [ 73.67 KiB | Zobrazeno 2550 krát ]
Poznámka: Kabina - laminát
IMG_8339.jpg [ 44.71 KiB | Zobrazeno 2550 krát ]
Poznámka: Testovací zbarvení
IMG_8401.jpg [ 173.92 KiB | Zobrazeno 2550 krát ]
IMG_8369.jpg [ 34.69 KiB | Zobrazeno 2550 krát ]
_________________ MSF - Sniper(s) & Logo(s) & LA700’s
Naposledy upravil MSP dne sob 30.09.2023 20:29, celkově upraveno 1
MSP
Napsal: sob 30.09.2023 16:37 |
Ještě pár foto kabiny - 3D print PLA forma - jen lehce přebroušeno + Primer+ barva + Oskars + PVA + 2x tkanina 15g/dm2.
Cca 30g před lakem, 40g po laku.
Oproti pozitivní formě u LA400 velká pohoda - použil jsem defacto ten samý model jen o 25% prodloužil v ose x a o 10% v ose y plus zúžil průřez - pak se dá tisknout přímo forma - levá strana 2 díly + pravá strana taky.
Přílohy: |
Poznámka: Forma - 2 díly - cca 16 hodin tisku
73CAFDC1-9750-4A33-AE09-5395AA34DA8E.jpeg [ 35.88 KiB | Zobrazeno 2457 krát ]
Poznámka: Úchyt vzadu - ještě by mohla být o trochu delší a překrýt celý Spirit.
D4529E51-57A8-4E39-8A9F-97EA3175CCA4.jpeg [ 73.66 KiB | Zobrazeno 2453 krát ]
Poznámka: Povrch jen lehce stříknut Primerem - pod kabinu se vejde i klasická LiPo pro Snipera 6S 3000 mAh
2FEB70ED-1538-465C-8E69-37E2400A22F4.jpeg [ 169.42 KiB | Zobrazeno 2453 krát ]
blesk
Napsal: pon 02.10.2023 21:49 |
Jinak řemínky na Trexe jsem kupoval v GamaTrade ve Zlíně, chce to jen zjistit profil. Na T-700 jsem měl stabilní poletování s 850ot/min ale na ocasu tuším 120mm listy. Do makety starého Sikorského to bylo fajn.
MSP
Napsal: úte 03.10.2023 15:34 |
Ad řemínky: na www strankách Nolt s.r.o. jsou excely a přehledy řemínků obecně. A pak jde dohledat, že Logo používá XL profil, Goblin HTD 3M profil. Trex nevím - u 500X to bude asi MXL. Asi jiné profily ani používat nejdou. Ten citovaný nahoře má 170 zubů (jiný prodejce neuvádí délku ale zuby) a délku 510mm - tj. pasuje na to HTD 3M - 170. Objednal jsem řemeničky XL 10t a pak otestuji. Trubku jen jednoduše prodloužím. Ještě k otáčkám u Snipera: Hw60a + XNova 2820 kv 890 - regl 51% dává cca 1,100 - letí to a dá se to řídit  , Kolem 65/70% je 1450/1500 a tam se už dá létat i lehké akro (tj. vrtulka to udrží i v pomalém bočním Tictoku přes který to testuji) A na 85% tam je cca 1990. Proti Logu 600 UL je potřeba točit o docela dost více na stejný letový projev.
MSP
Napsal: sob 28.10.2023 21:27 |
Dnes několik testovacích letů s upraveným Sniprem: - řemínek XL 532 - šíře 4,8 mm - kladka vpředu 10z a vzadu 9z - PETG - trubka prodloužena o cca 10cm - přítlačná ložiska vepředu (2 páry 3x6x2,5) a 1 vzadu - vzadu alá logo - PETG + 2mm laminát Zatím listy 470 - váha cca 1,7Kg s 3Ah 6S - větší listy zkusím až nebude tolik fučet - 550 se snad vejdou
Přílohy: |
Poznámka: Zadní 9T - vymění se za převodové kolo a zašroubuje
IMG_8782.jpg [ 53.71 KiB | Zobrazeno 1554 krát ]
Poznámka: Přední 10T - sešroubováno ze dvou dílů
IMG_8857.jpg [ 23.82 KiB | Zobrazeno 1554 krát ]
Poznámka: Výhoda hraní si ve Fusionu - osazení a pak sešroubováno
IMG_8789.jpg [ 117.11 KiB | Zobrazeno 1554 krát ]
Poznámka: Sestava vrtulky
IMG_8847.jpg [ 83.21 KiB | Zobrazeno 1554 krát ]
Poznámka: Zkušební sestavení
IMG_8859.jpg [ 41.53 KiB | Zobrazeno 1554 krát ]
Poznámka: a letí to - vrtulka drží při 1,450 - míň jsem zatím nezkoušel
IMG_8875.jpg [ 76.55 KiB | Zobrazeno 1554 krát ]
Naposledy upravil MSP dne pon 30.10.2023 21:05, celkově upraveno 1
dagx
Napsal: pon 30.10.2023 7:45 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1889 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
A co zvuk? Je to znát?
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
MSP
Napsal: pon 30.10.2023 19:32 |
Ze začátku nic moc - použil jsem nové kolo se šikmým ozubením a starý 12z pastorek......hrůza Včera jsem vyměnil za nový 13z a dnes to skoro za tmy zkusil => je to výrazně lepší  , respektive při 1350 to jen "přede". Ale při vyšších se tam ještě rozhučí asi ta ložiska na té přední kladce (ty jsem neměl doma a tak jediné neměnil) - při autorotaci to slyšet není  . Anebo pak už jen motor (jinak jsou ložiska nová  ). Pár fotek - detailů v příloze
Přílohy: |
Poznámka: Logo 600 - 2,5 kg/1,2kW vs. Sniper 470mm 1,7kg/1kW (anebo Sniper 550 1,8kg/1kW)
IMG_8879.jpg [ 155.52 KiB | Zobrazeno 1290 krát ]
Poznámka: Listy 550mm se nevejdou o 3mm - přijde menší unašeč u vrtulky nebo listy 520mm - díky zrychlení vrtulky o 10% by mělo být OK
CCAA4F21-A869-4B76-BC93-CE0413BDF6A9.jpeg [ 54.91 KiB | Zobrazeno 1290 krát ]
Poznámka: Držák přítlačných ložizek vepředu
Sniper kladky vpředu.jpg [ 44.72 KiB | Zobrazeno 1290 krát ]
Poznámka: a takto je vsazen do trupu z obou stran...
image2.jpeg [ 163.01 KiB | Zobrazeno 1290 krát ]
Poznámka: a takto to vypadá v trupu...
image1.jpeg [ 101.64 KiB | Zobrazeno 1290 krát ]
Poznámka: Vzadu 1 ložisko 3x7x2,5 - přijde vyměnit za větší ,aby se zmenšila mezera na max 0,5mm (foto zkresluje - takto šikmé to není)
image0.jpeg [ 48.35 KiB | Zobrazeno 1290 krát ]
Naposledy upravil MSP dne úte 07.11.2023 21:09, celkově upraveno 1
blesk
Napsal: úte 31.10.2023 12:07 |
Teoreticky by ti měli stačit ty přítlačné ložiska (pokud nezvyšují úhel opásání, ale jen brání vyskočení řemínku) jen na vratné větvi řemenu.
MSP
Napsal: čtv 02.11.2023 19:03 |
blesk píše: Teoreticky by ti měli stačit ty přítlačné ložiska (pokud nezvyšují úhel opásání, ale jen brání vyskočení řemínku) jen na vratné větvi řemenu. Jj, vzadu jsem to takto použil (jako Logo550/600 - i když Logo 480 má kladku nahoře i dole). Vepředu se to ale hodí z obou stran - tam moc místa není a navíc to není úplně v ose (při pohledu z boku) a musí se to vejít do trubky o vnitřním průměru 20 mm. Zkusil jsem listy 550, ale s malou vrtulkou to nebylo to ono. Dvě kombinace co fungují: 1. Listy Align 470 + vrtulka 80 - 1,648g s 1,8 mAh a 1,725g s 3Ah - to šlape parádně od 1350 do 2000 otáček - regl HW60A od 60% do 87% a asi to bude preferovaný "setup" 2. Listy SB 515 + vrtulka 95 - asi o 50 gr těžší - a točí cca 1280 do 1950 při tom samém nastavení reglu - funguje taky dobře, ale je to prostě míň obratné (listy FB??)...Pozitivum navíc je, že to nemusím mazat z kategorie "Heli - nad 500", kam jsem to na začátku omylem dal  .
Přílohy: |
Poznámka: Listy 550 + 95
IMG_8947.jpg [ 41.5 KiB | Zobrazeno 1091 krát ]
Poznámka: Vzadu je teď ložisko 2x9x3 a je to tak, jak to mělo být od začátku...
IMG_8923.jpg [ 35.52 KiB | Zobrazeno 1091 krát ]
dagx
Napsal: čtv 02.11.2023 20:33 |
Informace o vrtulce platí při použití gripů a kamene vrtulky z t-rex 500 že? Kromě toho že funguje spolehlivě ještě zvětšuje průměr,ůčinnost oproti original sestavě laheli.
MSP
Napsal: čtv 02.11.2023 21:28 |
dagx píše: Informace o vrtulce platí při použití gripů a kamene vrtulky z t-rex 500 že? Kromě toho že funguje spolehlivě ještě zvětšuje průměr,ůčinnost oproti original sestavě laheli. Přesně tak - průměr 22,5 cm vs 20 cm + plocha listů + delší rameno (delší ocasní trubka) je hodně znát při otáčkách kolem 1500 - u Loga to podobně dohnala vrtulka 102 mm místo 95 co se používá u 600 listů.
Přílohy: |
IMG_8955.jpg [ 82.7 KiB | Zobrazeno 1083 krát ]
tmx1st
Napsal: pát 03.11.2023 11:22 |
ahoj, dle fotek vidim, ze bys na vrtulce mel ridit spise nabeznou hranu listu, ne odtokovou
blesk
Napsal: pát 03.11.2023 17:26 |
No to je úplně jedno, z mechanického "pohledu" je to úplně jedno. Jen jsou naopak výchylky na servu.
MSP
Napsal: ned 05.11.2023 22:01 |
blesk píše: No to je úplně jedno, z mechanického "pohledu" je to úplně jedno. Jen jsou naopak výchylky na servu. JJ, u vrtulky to funguje dobře a u Snipra to navíc zlepšuje kinematiku - výchylku na tu stranu kde je třeba trošku větší (viz dlouhé vlákno ke Snipru). PS ale to platí jen pro vrtulku.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků |
