 Předmět příspěvku: Umístění antén JETI
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 10:33
kluci, dajte mi sem nejaku inspiraciu ako ste riesili instalaciu anten od duplexu v trupe resp. vonku pri trupe s uhlkom ..., ma zmysel nechavat jednu pozdlz trupu vo vnutri a iba druhy akt. koniec vyviest von ?
 Předmět příspěvku: Re: umiestnenie anten jeti
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 11:10
V celouhlíkové gondole mám obě antény vyvedeny ven. Přes gumovou průchodku. Z trupu kouká na obě strany celá žlutá koncová část antény + ještě asi 2cm. Zatím bez problémů již XX let.
letu zdar
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 12:22
Co je trup s uhlíkem? Celouhlík, nebo s nějakým páskem?
Větroň , nebo akrobat?
Je velký problém posoudit viditelnost antén při různých režimech letu a zastínění uhlíkem ?
Řekl bych že ne :wink:
Vždy na jeden cancour prostě musíš vidět mimo kovy a uhlík :D .
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 15:44
pert píše:
letu zdar
dakujem peto, v ionovi to mam obdobne, momentalne riesim 2,5m katanu ale neviem sa rozhodnut, ci to nechat len v druhej polovici trupu, alebo aktivne konce naozaj supnut po stranach von
 Předmět příspěvku: Re: Umístění antén JETI
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 18:06
A je ten "uhlik" vodivy? Meral to niekto, aky to ma odpor?
A naozaj sa znizi dosah?
PříspěvekNapsal: ned 01.10.2023 20:14
pohodak píše:
Jestli je trup z nevodiveho materialu, nech to zcela bez obav uvnitr. Anteny kolmo na sebe.
OK2WY
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2023 8:04
matko33 píše:
Uhlík je vodivý materiál. Jakmile ho prosytíš epoxidem, tak už pochopitelně nic nezměříš, pokud ho neobrousíš.
Pokud je pouze 1 vrstva uhlíkové tkaniny, která je v podstatě řídká, signál projde.
Pokud je ale více vrstev uhlíku, tak už ne.
Nicméně neumím si představit letět s větším modelem bez testů na zemi se sníženým výkonem vysílače.
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2023 13:22
JirkaA píše:
dakujem
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2023 14:12
pohodak píše:
dakujem
Pozor na to!
To, že laminát s uhlíkem není na venek vodivý, nic neznamená. Jednotlivá vlákna uvnitř vodivá jsou.
Když upleteš síťku z izolovaných drátků, tak je taky jakoby nevodivá. Ale stínit bude.
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2023 17:58
Takže 2,5 m akrobat nebude mít celouhlíkový trup, takže řešit antény ven z trupu asi nemá opodstatnění.
Navíc je to akrobat, takže není relevantní řešit antény kolmo na sebe, což má význam hlavně u větroňů, kde se lítá dost vysoko a daleko.
Takže platí co jsem napsal. Z každého možného úhlu nesmí jeden z konců antény být v zákrytu s kovovými, nebo uhlíkovými částmi modelu. Postačí je dát co nejdál od sebe uvnitř trupu a posuout i výškově.
PříspěvekNapsal: pon 02.10.2023 20:18
Administrátor serveru
Obrázky: 265
Blog: Zobrazit blog (3)
Já k tomu ještě přistupuji tak, že chci mít kvalitní příjem, když letí letadlo směrem pryč. Pokud letí směrem ke mě, příjem se časem zlepší.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2023 6:39
TomasC píše:
Tome to má logiku, ale u akrobatů při akrobatickém létání je to trošku jinak.
PříspěvekNapsal: úte 03.10.2023 10:33
Obrázky: 265
To je jasný, že akrobat letí 100 metrů vpředu, zprava - zleva. Ale vnímám jako potřebné zhodnotit především zadní polosféru.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
