AJL píše:
Pastorek se mi měnit nechce ,prvně vyzkouším otáčky.
Nevím, ale zdá se mi , že jsi nepochopil.
Co budeš zkoušet na otáčkách?
Potřebuješ snížit zatížení motoru a toho dosáhneš pouze tím pastorkem, nebo změnou kolektivu.
Jedná se o zmenšení náběhu kolem visu. Měnit otáčky můžeš jak chceš, ale nic se nezmění.
Pokud snížíš náběh kolektivu v celém rozsahu, tak na udržení heliny ve vzduchu bude potřeba víc otáček rotoru.
To doženeš křivkou plynu. Pokud máš nastaven regl, že ti hlídá otáčky sám, pak bych je zvýšil.
Teplotu motoru měříš na plášti, takže to vlastně není úplně vnitřní teplota. Ta je vyšší. U slušného motoru tahle teplota není problém.
Asi by nebylo od věci sdělit, jestli používáš křivky pro kolektiv a plyn, nebo ti hlídá otáčky esc.
