 Předmět příspěvku: Povrchová úprava EPP modelu
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2024 18:21
Obrázky: 62
Zdravím pánové,pantátové ,chlapci a popřípadě dívky 
Mám tento problémek: Ač pravověrný „žbrdličkář“ ulakotil jsem se na EPP model z produkce LM-models a to konkr. na „Hawker Hurricane XL“. Stavba éra se pozvolna chýlí ke konci a já začínám laborovat nad povrchovkou:
- nechat povrch „syrový“,použít Balakryl (či něco obdobného) na rádobykamufláž - a přiznat „bubliny“
- použít „šlehaný tmel“ (použil jsem na Blaníka od stejné firmy – éro vypadalo nádherně,ale létalo jako lepší květináč… Možná jsem nepoužil správnou technologii?)
- potáhnout éro(ředěný Herkules) kloboukovým,hedvábným,květinářským ( vyberte si,terminologie se rozchází…) papírem. Zkrátka něčím,co se silně podobá starému „Japanu“(tenkému) a přiblížit se tím „maketovějšímu“ vzhledu při povrchové úpravě. Ovšem za cenu ponížení letových vlastností daných právě povrchem EPP – tvrdí jedni. Druzí hlásají,že se vlastnosti nemění,jen narůstá nepatrně hmotnost…
A fčíl mudruj,ogare!
Budu vděčný za každou radu či zkušenost.
S62
P.S. Zlatý "žbrdličky"! :-)
FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
 Předmět příspěvku: Re: Povrchová úprava EPP modelu
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2024 19:18
A chceš model vystavovat na stojánce nebo s ním létat. Pokud létat, tam za letu si bublinek nikdo nevšimne.
Dělal jsem se synem od LM model Zlín Z-226. Barvil jsem to tónovací barvou Primalex, a létá s tím můj dnes 22-letý syn. Jednou do roka mu ho slepuji po nějakém pádu.
PříspěvekNapsal: ned 11.02.2024 21:25
Také dodělávám od LM Model Z-526AFS XL. Barvím to barvami z OBI - Univerzální barva 2 v 1. Mají tam balení v různých velikostech. Já mám o obsahu 125 ml a bohatě stačí na 2 nátěry. Její výhoda je že se ředí vodu a vůbec nesmrdí. Pro lepší přilnavost jsem to zkusil ředit Bílím lepidlem od Ceys, nutné ale to není. Po prvním nátěru jsem to jemně obrousil a vytmelil pouze spoje mezi díly. Přední kryt motoru jsem jenom pro zkoušku vytmelil 2x akrylovým tmelem, který jsem mírně naředil Bílím lepidlem, aby se dal nanášet štětcem, vybrousil,, natřel a super. Zbytek se mi tmelit nechtělo kvůli času a prachu z broušení a jak je psáno výše při létaní se to nepozná.
Láďa
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2024 10:51
Niečo si môžeš prečítať tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ov---1cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ov---2cast
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... ov---3cast
Snáď Ti to pomôže...
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2024 15:11
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Sagitt62 píše:
nechat povrch „syrový“,použít Balakryl (či něco obdobného) na rádobykamufláž - a přiznat „bubliny“)
Za mě jednoznačně nechat v EPP.
Letové vlastnosti budou nejlepší a jdeš si brzo zalétat.
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2024 19:13
Za mě tahle varianta. Sám mám oblíbené lihové barvy Agama. Výborně kryjí, tak že stačí minimální množství a rychle schnou. Jen je to chce stříkat, ale stačí obyčejná čínská airbrush pistole.
Příklad provedení a to nejsem moc šikovný.
[ 114.71 KiB | Zobrazeno 976 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 12.02.2024 21:33
nechat bubliny.
Tohle byl docela opruz, hlavně to balení ploch, které se nesměly nastříkat. a těch chyb co jsem nadělal https://www.rcalbum.cz/fotka?id=10828-z ... 7666469303
EPP stříkám akrylovými spreji https://www.bosny.com/product/bosny-spr ... b100-2333/
k dostání např. UNI Hobby.
Ať se daří.
Pavel
PříspěvekNapsal: úte 13.02.2024 20:04
Z hlediska aerodynamiky i z hlediska pracnosti nechat bubliny.
Z hlediska vzhledu vytmelit, nebo lépe, i potáhnout. Nevýhodou je pracnost, možnost popraskání tmelu (podle druhu a tloušťky) při průhybu EPP a nebo zvrásnění papírového potahu ze stejného důvodu.
Ale vypadá to daleko lépe.
Někteří výrobci dokáží dodat výřezy z PP a ne z EPP. Při potahu ztrácí gumovitost EPP smysl. Cena může být nižší, je to i o ochotě. Ale povrch je hladší, dá se s tím dále pracovat. Samozřejmě PP povrch bez úpravy je "háklivější" na poškození.
Natírat se (bubliny) dá i akryláty, válečkem.
PříspěvekNapsal: stř 14.02.2024 23:03
Obrázky: 62
Díky všem,pánové.
Rad i poučení hafol,tak se s tím nějak poperu.
S62
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2024 8:39
Obrázky: 6
SPREJE PLASTI DIP
https://plasti-shop.sk/5-spreje-plasti-dip
FrSky Tandem X20
