 Předmět příspěvku: Bolk 23
PříspěvekNapsal: čtv 15.02.2024 14:42
Ahoj všichni. Po delší době hlásím, že žiju :) Chodím lítat hlavně s EC-135 (naposledy jsem byl v sobotu).
Honí se mi hlavou myšlenka na další vrtulník... mám zálusk si zalétat nějakou akrobacii a přitom bych chtěl, aby vrtulník aspoň trochu připomínal skutečnou mašinu.
Vzhledem k tomu, že jakmile se začne s mašinou blbnout, je riziko pádu trochu vyšší, než u katolického sunutí oblohou, tak jsem se rozhodl pro maximální jednoduchost.
Pokud vím, tak jedna z mála skutečných mašin, co dokáže vcelku obstojně akrobatit je Bolkov 105 v podání Red Bullu.
Z toho jsem vycházel ve svojí vizi... nazval jsem tu obludu pracovně "Bolk 23". Dobře se to skloňuje... půjdu lítat s Bolkem... :) :)
No a 23 je moje šťastný číslo... takže to bychom měli...
Mám doma mechaniku T-rex 700, takže velikost je tím daná..
Teď ještě promyslet jak na to... nejpravděpodobnější se mi jeví vytisknout formu a pár trupů si vylaminovat do zásoby. Povrchovku pak provést pomocí wrap folií na auta...
No uvidíme, je to zatím studie / návrh... prostě akrobatická helina inspirovaná Bolkovem 105...
Co a jestli vůbec z toho něco bude, to je otázkou... :mrgreen:
[ 30.02 KiB | Zobrazeno 1549 krát ]
[ 23.46 KiB | Zobrazeno 1549 krát ]
[ 32.12 KiB | Zobrazeno 1549 krát ]
[ 23.81 KiB | Zobrazeno 1549 krát ]
[ 33.42 KiB | Zobrazeno 1549 krát ]
[ 30.95 KiB | Zobrazeno 1549 krát ]
[ 98.52 KiB | Zobrazeno 1549 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Bolk 23
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2024 8:47
Ještě jsem přehodnotil některé proporce... Bolek trochu přibral a byl mu zkrácen nos... asi to bude pro oko lepší...
Začal jsem skládat mechaniku, abych mohl přesně odměřit veškeré montážní body a pak finálně trup vymodeluju....
Začalo mě to docela bavit, tak snad to nenechám usnout... :mrgreen:
[ 28.29 KiB | Zobrazeno 1286 krát ]
[ 25.78 KiB | Zobrazeno 1286 krát ]
[ 30.42 KiB | Zobrazeno 1286 krát ]
[ 27.13 KiB | Zobrazeno 1286 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2024 11:39
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
švíco píše:
Nedávno jsem tiskl negativní formu na motorový kryt průměru 28cm a polovina formy cca 12 hodin. Vrstva adaptivní od 0,07 v oblouku a 0,16 ve válci. Výsledný kus laminátu dal velmi přijatelný výsledek. Ale vpodstatě jen hladký tvar, žádné nýty a tak..
Mám tiskárnu 420x420x500 a tak je to dost v pohodě.
Pokud budeš chtít, tak napíšu víc o nastavení tisku, ale žádná raketová věda.
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2024 12:01
Díky, mám kolem sebe hned několik lidí, co mi jsou ochotni pomoci s tiskem (sám tiskárnu nevlastním). Tak uvidíme, jak dopadne nějaký vzorek a kdybychom tápali, velmi rád se ti ozvu s prosbou o radu. PS: povrch formy jsi nějak upravoval / brousil, tmelil, leštil? Nebo sis dal více práce až s vylaminovaným kusem?
PříspěvekNapsal: pát 16.02.2024 12:55
Obrázky: 266
Negativní formu jsem předal odborníkům...
Ale proběhlo jen separování včelím voskem v benzínu, přeleštění flanelem a už laminace. Ale mohu se na detaily zeptat.
Tak doplňuji detaily:
lehce přebrousit 220 v ruce, aby se strhly následky tisku
včelí vosk s benzínem, po 1/2 hodině lehounce přeleštit
druhá vrstva vosku, postup stejný
// vosk nepatrné nerovnosti pěkně srovnal
nastříkáno plničem z OBI, kdyby bylo potřeba někde v budoucnu brousit
1 vrstva 70g/m2, přesahy zastřihnout
2 vrstva 70g/m2, přesahy zastřihnout
3 vrstva 70g/m2, udělat přesahy tak 5 - 10 mm
zavřít poloviny k sobě
přesahy přihladit k sobě
nechat vytvrdit
[ 53.2 KiB | Zobrazeno 1223 krát ]
[ 71.86 KiB | Zobrazeno 1223 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 26.02.2024 8:58
Probíhají pořád lehké korekce proporcí, postavení podvozku vůči zemi... třílistá vrtulka... pořád je co ladit.
Ale už to začíná naplňovat mou představu... K mé radosti jsem zjistil, že skutečný red bull Bolkov bude na Dni ve vzduchu v Plasích letos na jaře, takže je na co se těšit :)
[ 24.31 KiB | Zobrazeno 956 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 06.03.2024 16:23
Nyní přichází na řadu kompletace mechaniky (T-rex 700E FBL),
její přesné oměření a modelace trupu načisto a pak výroba forem...
[ 26.68 KiB | Zobrazeno 778 krát ]
[ 24.76 KiB | Zobrazeno 778 krát ]
[ 21.43 KiB | Zobrazeno 778 krát ]
[ 22.95 KiB | Zobrazeno 778 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 16.03.2024 13:44
To vypadá dobře !!!! :-). Taková nová zajímavá kategorie modelu :-). Místo poziček máš rozdílnou barvu z boku, taky dobrý.
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2024 11:24
Jo, myslím že tím zabiju více much jednou ranou... 8) Akorát ten čas... toho se mi prostě nedostává... takže letos bude asi lítat mechanika jako tzv. motyka a práce bude na trupu probíhat bez nějakého časového ohraničení, prostě bez cílu a někdy to bude...
PříspěvekNapsal: úte 19.03.2024 12:05
Bez časového ohraničení je často výhoda, spěch přináší chyby, někdy zbytečné improvizace. Takhle prověříš dokonale mechaniku což je základ. Já chtěl původně stůj co stůj dokončit ASko na dětský den na Sobínce 1. června a taky na to radši kašlu. S čím lítat, loni jsem to poškodil a udělal aspoň podrobnou fotodokumentaci akce. Letos snad stihnu oboje. Bonbóny ke schozu dětem jsem si schoval na letošek :-).
PříspěvekNapsal: pát 22.03.2024 16:00
Blog: Zobrazit blog (2)
Ahoj, super nápad a počin. Vzdáleně je jasný co to má připomínat a když to bude i v těchto barvách - vůbec není pochyb na co se to odkazuje. Mimochodem tohle mi připomíná jedno dávno zapomenuté obodobí (1992) kdy Robbe vyrábělo Futuru Royal. Také bylo jasné na jaký model se to tvarově odkazuje ale bylo to pojaté jako sportovně zamýšlené okapotování draku heli, jinak určeného jako koště pro nějakou trošku "náročnější" akrobacii. :)
[ 147.96 KiB | Zobrazeno 473 krát ]
[ 124.86 KiB | Zobrazeno 473 krát ]
[ 60.75 KiB | Zobrazeno 473 krát ]
Naposledy upravil OPR dne úte 26.03.2024 7:09, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 25.03.2024 12:41
Hergot to je pěkná retro mašinka.... :-)
