 Předmět příspěvku: Extra 300 70" od EF vyskovka
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2024 10:05
Zdravim pani , mam nove extru 70 " od EF ver.2 . Mal som aj staru verziu. Ta starsia mala vyskovku delenu na dve serva. Ta nova verzia ma , ale vyskovku spojenu sklotextitom a na jedno servo. To sa mi zda pri tejto velkosti nie dobre riesenie. Otvor na druhe servo v trupe je, ale otvory na paku nie. Staval niekto tu novu verziu? Podla mna je potrebne pri takomto akrobate mat delenu vyskovku , jednak pre bezpecnost a pretoze ta spojka pruzi. Ak budem tahat taku lopatu iba z jednej strany tak sa to prejavi na lete
 Předmět příspěvku: Re: Extra 300 70" od EF vyskovka
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2024 18:32
mal som tu jeden prispevok od niekoho , ale zmizol zrazu . to je divne. Takze k teme : po nasadeni vyskovky na pevnu cast treba rezat. je tam asi dva milimetre rozdiel medzi lavou a pravou polovicou. Cinan -ka nelepil -a polovice nakrivo. Vyriesili to za mna . Inak na stranke EF to ani v prislusenstve neriesia na dve serva , to je mi zahadou preco su spokojni s jednym servom. Ale trup ma pripravu na dve
PříspěvekNapsal: pát 08.03.2024 10:49
ahoj
létám se EF Slickem 74"
https://www.pvmodel.cz/produkt/74-slick ... 87m-u88213
Výškova je taky na jedno servo a naprosto bez problémů.
Nekroutí se a spojení polovin je velmi pevné. Nemusíš řešit, aby poloviny vyškovský chodily stejně i při výchylce 50-60st.
Použití jednoho rozměrově většího serva má výhodu v jeho odolnější převodovce proti dvěma malým. Dvě standartní serva v ocase zase rozumně nevyvážíš. Myslím si, že otvor v trupu nebude na druhé servo výkovky, ale na servo směrovky pro ty, co nechtějí ovládaní lanky.
Za mě spokojenost - jednoduše to funguje.
Také létám s GB MX2 78"..vyškovka je ovládaná dvěma servy (mini) vestavenými přímo ve výškovce. Přes použití drahých značkových serv (savox) a shodné geometrie náhonu kormidel, bylo seřízení přesného chodu při výchylce 60st docela věda (nemyslím pouze středy a krajní polohy, ale v průběhu celé vychylky....ani serva mi nechodily stejně rychle, musel jsem jedno zpomalovat)
[ 89.07 KiB | Zobrazeno 612 krát ]
[ 70.33 KiB | Zobrazeno 612 krát ]
[ 41.21 KiB | Zobrazeno 610 krát ]
[ 34.48 KiB | Zobrazeno 606 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 15.03.2024 10:34
No musel som rezat , lebo az neskor som si vsimol , ze poloviny vyskovky cinan zlepil nakrivo . Jedna polka je v rovine a druha polka je vychylena tak 2mm mimo os. To mas pravdu ze dve standartni serva v ocase nevyvazim. Zostavaju iba mini drahe serva savox . Takze , alebo nakrivo , alebo drahe serva. Alebo ine lietadlo.
