Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Opravy LW PLA
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2024 14:28
Hlavně se nesmí položit na přímé slunce. Zejména pokud je málo perimetrů.
Mám ho jednu špulku a prakticky neubývá, jednak kvůli té tepelné odolnosti a také kvůli mechanické odolnosti. Stačí po tom přejet nehtem a zůstane šedivá stopa. Jakákoliv snaha ji nějak setří způsobí ještě větší šedou stopu...
Konkrétně jde o Colorfabb
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2024 16:41
zdzd píše:
Nepomohlo by místo lokálně zahřát, třeba i nějak "vymaskovat", aby se nezahřálo něco jiného? Nebo "pěnidlo" už po vytištění nefunguje?
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2024 18:14
prikrylm píše:
Už jsi někdy zkoušel lokálně zahřát tisk o 1 perimetru?
PříspěvekNapsal: čtv 29.02.2024 15:25
Jo. Když se TO vypodloží nějakým tužším papírem nebo tak, tak TO ani nemění tvar. :)
A možná, když by se TO vypodložilo něčím chladícím (třeba něco vlhkého?) mohl by se ten povrch LW PLA i napěnit. Ale s LW PLA jsem zatím nedělal, tak nevím, jak se bude tvářit povrch na zahřátí. Už mám materiál objednaný, jak dojde, vyzkouším.
PříspěvekNapsal: čtv 29.02.2024 18:50
prikrylm píše:
Ze všeho nejhorší přímé slunko na věc uloženou v prostředí, kde není průvan. Typicky model na zadním sedadle v autě, otevřeš dveře do kufru a tudy na to svítí. Nebo otevřené okno v bytě, kterým svítí na křídlo. Stačí aby to nemělo bílou barvu a už na tom LW PLA naskočí vlny.
A nesrovnáš nic, protože křídlo zevnitř nepodložíš, že...
Dokonce i na křídle z PLA se mi takto udělal "winglet". Bylo položené na postel tak, že konec byl podepřený polštářem. Otevřeným oknem na to rvalo slunce. A večer byla z křídla hokejka. Konec podložený polštářem se ohnul si 3 cm nahoru. Pěkně se to prohřálo v celém průřezu a nazdar.
Bez šance na srovnání.
 Předmět příspěvku: Re: Opravy LW PLA
PříspěvekNapsal: čtv 29.02.2024 20:45
A poučení z toho plyne? :-)
a) netisknout, stavět klasicky?
b) tisknout a nenechávat to na sluníčku?
PříspěvekNapsal: čtv 29.02.2024 22:13
Já se řídím b)
PříspěvekNapsal: čtv 29.02.2024 22:26
jyrry píše:
Je další možnost.
Používat bílou barvu.
Je až neuvěřitelné, jaké jsou rozdíly povrchové teploty při různých barvách od černé k tmavým odstínům šedi až po světlé šedi
a pak čisté bílé barvy. Během patnácti minut na sluníčku to udělá klidně i 30°C.
Další věcí je tlak. Pokud z prvku modelu nemůže uniknout rychle vzduch, může to rozhodnout o deformaci, která proběhne rychleji,
než by se stala bez toho tlaku.
Moje nádrž na Albikovi z černé barvy šla do gelu neuvěřitelně rychle, zatím co černé špici trupu se nic nestalo. Stejná barva a stejný materiál.
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2024 11:25
PLA je na teplo blbý, tuhle jsem přetiskoval i držák na tlefon (do auta) PET-kou. PET teploty snáší líp.
Už tu byl zmíněný i "pěnivý" flex, není i "pěnivý" PET? Nebo něco, co snese vyšší teploty? ABS?
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2024 20:38
prikrylm píše:
Je pěnivá ASA od colorfab.
Ale hůř drží ve spáře a je křehčí než LWPLA. Na modely letadel nic moc, ale tam kde tolik nezáleží na pevnosti a lze použít hustší výplň
použít lze.
Na držáky v autě je asi nejlepší ASA. Hned potom ASA 275. Petko už nepoužívám. Ani klasické PLA. To petko má snad jen výhodu v nižší ceně proti ASA275.Menší roztažnost je vykoupena horšími pevnostmi.
PříspěvekNapsal: pát 01.03.2024 22:16
dudaj píše:
Klasickému PLA se také vyhýbám, je to chřestivé a o ničem.
Ovšem držák v autě bych z ASA275 nedělal. Je to sice houževnatý materiál a v létě v uzavřeném autě za oknem povolí. To už radši to PETG.
Z hlediska odolnosti je nejlepší PC blend. Ale při tisku značně pracuje a odlepuje se od podložek. Ovšem motorové přepážky nedělám z ničeho jiného.
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2024 14:47
Ale abychom se vrátili k opravám.
Na vyzoblé náběžky jsem si udělal separované stl náběžek po první výztuhuv křídle.
Poznámka: Odseparovaná náběžka
[ 85.67 KiB | Zobrazeno 582 krát ]
A v případě nabouraného místa v náběžce ho z křídla vyříznu od žebra k žebru až k první výztuze. Odpovídajícím způsobem pak ve sliceru ořiznu stl náběžky.
Poznámka: Orezana nabezka
[ 44.65 KiB | Zobrazeno 582 krát ]
Pak ten kousek vytisknu s gyroid výplní.
Poznámka: Naslicovaná zátka
[ 50.82 KiB | Zobrazeno 582 krát ]
Nakonec tu zátku s dírou začistím tak aby to do sebe sedlo a zalepím vteřinovkou.
PříspěvekNapsal: sob 02.03.2024 21:20
zdzd píše:
Možná je TO blbost, ale jestli je křídlo uvnitř dostatečně "děravé" mohlo by se opravované/nahřívané místo "podložit" tak, že by se křídlo lehce nafukovalo... něčím...
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2024 10:06
Je to blbost.
Ohřiváním LW PLA zvětšuje objem. Proto se také ohřátím zvlní. Jako nevypnutý potah.
Co asi tak způsobíš dalším ohřátím?
PříspěvekNapsal: ned 03.03.2024 11:06
ten vlepenej kus je fajn, to zkusím. Já to většinou plátoval přes, vypadá to hrozně, ale na kombat ok.
